Probleme mit RTL Senderblock
jack at home
bin bei Kabel BW und seit einiger Zeit, evtl. auch nach dem Update auf 5.0, werden die Sender im RTL Block oft gar nicht bzw. mit starkem ruckeln dargestellt. Alle anderen gehen einwandfrei. Was mir auffällt ist, dass nach einem Wechsel von z.B. ARD auf einen beliebigen RTL Sender die Lüftergeschwidigkeit verändert wird.
Jede Hilfe willkommen.
Jack at home
Bei 113MHz haben viele Antennendosen schon eine recht hohe Dämpfung am TV Ausgang, weil das ja nur knapp oberhalb von UKW liegt. Das kann dann für die TV Karte zu wenig Pegel sein. Teste mal eine andere Antennendose.
  • 4 weeks later...
