Wr kann mir gegen Bezahlung meinen Cinergy S2 USB HD so einrichten das
hai3008
nach langer Zeit, geht es mir mal wieder auf den Sender, dass ich es immer noch nicht hinbekommen habe meine zuvor funktionierende Konfiguration wiederherzustellen. Ich habe eine Cinergy S2 USB HD Box am PC die einwandfrei funktionierte. Dann habe ich den PC wechseln müssen und seit dem klappt es nur noch teilweise mit den HD Sendern.
Betriebsystem Windows 7
WDR-HD geht z.B. alle anderen ARD & ZDF HD Sender gehen nicht, die sind in blau angezeigt im Sender Editor, keine Ahnung was das zu bedeuten hat.
Jetzt habe ich beim installieren der neuesten Version 5.1.0 eine Fehlermeldung beim Download bekommen (Zeitüberschreitung beim Download der LAV Filter).
Jedenfalls ist der Wurm drin und ich kann mir nicht selbst helfen, habe schon 3 mal jeweils ein paar Stunden rumgefummelt.
Gibt es jemanden der mal mit Teamviewer auf meinen PC sehen kann?
Alles andere bringt nix.
Grüße
Im Anhang die Support.zip
Edited by hai3008
klick mal im DVBViewer unter Optionen/Hardware deine Karte an und setze ein Häckchen bei "ist DVB-S2 tauglich".
Jetzt sollten deine Probleme behoben sein.
Blau angezeigt werden im Sendereditor nur DVB-S2 Sender, also Hd-Kanäle. Das funktioniert aber
nicht bei allen HD-Sendern, der WDR-HD wird z.b. nicht blau angezeigt. Du kannst aber im Senderlisteneditor
manuell nachbessern und bei jedem gewünschten Sender ein Häckchen bei "DVB-S2" setzen. Diese
erscheinen dann blau.
Edited by Marc32
Das funktioniert aber nicht bei allen HD-Sendern, der WDR-HD wird z.b. nicht blau angezeigt.
Das ist auch genau richtig so. WDR HD wird auf einem DVB-S-Transponder gesendet.
Du kannst aber im Senderlisteneditor manuell nachbessern und bei jedem gewünschten Sender ein Häckchen bei "DVB-S2" setzen.
"Verschlimmbessern" wäre treffender.
Offenbar gibt es ein Problem mit dem Empfang des DVB-S2-Standards. Funktionieren die blau angezeigten Sender mit der Cinergy und einer anderen Software, z.B. TerraTec Home Cinema? Es gab bereits Fälle, bei denen der DVB-S2-Teil des Gerätes defekt war.
Hallo Marc,
danke für den Hinweis, aber das Häkchen war schon drinn bei mir.
Grüße
