Mit dem Hauppauge WinTV-HVR-930C-HD keine SD Sender?
Ironangel
Hallo zusammen,
ich habe ein Sky Kabel Abo ohne HD und nutze DVBViewer Pro. Jetzt habe ich oben genannten Stick gekauft. Bei der Sendersuche finde ich aber keine SD Sender sondern nur HD Sender. Wie kann ich auch Sky SD Sender finden.
Ironagel
Bei mir findet der Stick die SD und HD Sender ohne Probleme. Ich nutze beim Suchlauf Kabel-Deutschland ohne sonst irgendetwas anders einzustellen.
Edited by sk278
danke für deine Antwort. Ich finde auch einige SD Sender aber bei Sky findet er nur HD Sender und dafür habe ich kein Abo. Ich möchte bei Sky nur die SD Sender haben.
cu
Hast du mal den Suchlauf mit Kabel Komplett gemacht? Wie decodierst du Sky weil ja das CI nicht mit der Karte gehen soll?
Auch wenn ich den Stick nicht kenne, aber die Hybriden (C/T) machen gerne mal Ärger. Beim Scannen mal alle Voreinstellungen (z.B. Unitymedia oder KBW) ignorieren und den gesamten Kabelbereich durchsuchen. Wenn das CI nicht läuft ist das natürlich schade, aber die Sender sollten trotzdem gefunden werden.
  • 1 month later...
Ähnlich bei mir - im Kabel UPC (cablecom) Schweiz. Bei einigen wenigen Sendern erfasst es beim Scannen sowohl den normalen als auch den HD Sender, aber bei den meisten nur den HD Sender. Fürs Recording möchte ich aber unbedingt den normalen auch, aus mehreren Gründen (bei HD Aufnahme kein anderer Sender mehr wählbar - mir sind HD Files für "unwichtige" Aufnahmen zu gross - manchmal ruckelts bei HD ein wenig (ob das wohl an der Leistung meines Computers liegt)? (Im "Golden Media Wizard", mit dem ich unabhängig vom Computer empfange (ganz ohne CI+ Karte oder irgendwas von UPC, einfach Antennenkabel rein von der Dose, wie beim Hauppauge WinTV-HVR-930C-HD auch), gibt's bei jedem HD Sender auch den gleichen ohne HD als separaten Sender wählbar. Genau das möchte ich im DVBViewer auch, kommt aber bei den meisten Sendern nicht ...
Gelöst. Alle speziellen Einstellungen und Filter für einen neuen Sendersuchlauf rausgekippt (also auch nicht "ohne verschlüsselte", keine Frequenzangabe etc.) - einfach Kabel als Quelle gewählt, alle Optionen weggeklickt, Suchlauf gestartet. Der hat dann über 2 Stunden gedauert. Und mein Rauswerfen und Sortieren und so wird nun wohl auch ein paar Stunden dauern - aber im Prinzip kann's dann genau so werden, wie's soll und wie ich's mir gewünscht habe - die Sender, die schon beim "Gratis-Empfang" HD sind, hab ich für Aufnahmen oder fürs Anschauen auf kleinem Bildschirm ebenfalls als SD. Apropos "gratis" bei UPC / Cablecom - natürlich zahle ich als Mieter in den Nebenkosten den Kabelanschluss ...
Ich bin übrigens nach einigen Sorgen nach Lektüre einiger schlechter Kritiken über den Stick (Hauppauge WinTV-HVR-930C-HD) positiv überrascht und sehr zufrieden damit. Funktioniert sehr gut für DVB-T und -C. Nur analog hab ich ihn noch nicht probiert - hab ja auch von der Original-Software, die es dafür bräuchte, bisher nur den Treiber installiert, der Rest läuft über DVBViewer.
