WHS NAS als Recorder nutzen
homeshopper
Hallo liebe Experten,
bin neu hier. Nutze seit gestern DVBViewer Pro auf meinem Acer WHS. Die Installation der Hardware (TechnoTrend TT connect S-2400 USB 2.0) hat einwandfrei funktioniert. Obwohl in dem Acer System keine Grafik- und Soundkarte eingebaut ist, habe ich keinerlei (!) Ausrufezeichen im Geräte-Manager. Soweit so gut. Auch DVBViewer ließ sich installieren, wobei ich allerdings die Installation der Plug-Ins sowie Video- und Audio-Decoder übersprungen habe weil...
... ich den WHS nur dazu nutzen möchte, einen .ts-Stream auf dem NAS wegzuspeichern. Ich möchte hier nicht Fernsehn gucken, sondern nur Aufnahmen programmieren (Möglichst über das Webinterface), auf die ich übers Netzwerk zugreifen kann. Das Ganze funktioniert auch eigentlich wunderbar, es gibt nur ein kleines Problem:
Sobald ein Sender gewechselt wird (manuell oder durch programmierte Aufnahme), erscheinen 2 Fehlermeldungen (hintereinander), die darauf hinweisen, dass DVBViewer keine passenden Video- und Audiodecoder kennt. Erst nach manuellem wegklicken der Fehlermeldungen (OK) beginnt er die Aufzeichnung.
Kann ich in dem Programm irgendwo einstellen, dass es wirklich nur als reiner Stream-Recorder fungieren soll, und somit keinerlei Software-Decoder benötigt.
Viele Grüße
Stefan
Benutzt du das alte Webinterface des DVBViewer oder den Recording Service ?
Hatte vor, mir den Recording Service zu installieren. Wußte bis gerade gar nicht, dass es beim DVBViewer auch ein Webinterface gibt. ?!?
Oder würdest du mir das "alte" Webinterface (Version 1.5, last updated: 2008) empfehlen? Ich möchte nämlich nur ganz simpel Aufnahmen programmieren. Die ganzen zusätzlichen Features von dem Recording Service (Webstreaming etc.) brauche ich eigentlich gar nicht.
Edited by homeshopper
Nein, ich würde schon den Recording Service empfehlen.
Installier den, dann sollte der DVBViewer nicht mehr zicken.
Wenn nicht klappen sollte, werde ich vielleicht mal versuchen, bei "Optionen->Erweitert" ein Häkchen bei "Ignoriere Fehlermeldungen" zu setzen. Gute Idee?
Wird nicht nötig sein. Der RS laeuft prima auf headless Systemen.
Du brauchst den DVBViewer bzw. Transedit nur um nach Sendern zu scannen und ggf. Favoritenlisten anzulegen.
Edited by mague
Super! Danke euch für die Antworten. Werd's probieren und berichten!
Recording Service installiert, läuft alles super!
Vielen Dank nochmal an mague!
