drake008 Posted November 11, 2013 Posted November 11, 2013 Hat sich bei den beiden Sendern etwas geändert?Ich bekomme da nur grünes Gekrösel mit stockenden Ton. Die SD Sender sind perfekt am Laufen. ITV HD läuft auch ohne Probleme. Signalstärke liegt bei sehr guten 80 Prozent. Nutze Version 5.28.An Decodern habe ich den Cyberlink, den ATI und den Microsoft eigenen drauf. Alles mit demselben Bild.Hat jemand noch eine Lösung für mich. Quote
drake008 Posted November 11, 2013 Author Posted November 11, 2013 Ich sehe unter Transedit im Analyze das die SD Sender mit 91% Quality reinkommen. Die HD Sender auf 10847 liegen nur bei 45%? Das ist doch merkwürdig. Wäre hier ein Fehler zu suchen? LNB nachjustieren? Quote
Derrick Posted November 11, 2013 Posted November 11, 2013 ..die %-angabe ist nicht wichtig. Siehst du im analyzer missing packets? Vielleicht hat der wind deine schüssel verstellt Quote
playboy Posted November 11, 2013 Posted November 11, 2013 wenn die sender über 27°West gemeint sind, darf man hier nix darüber schreiben. Wenn 28° Ost gemeint ist, dann gibt es den UK-Beam und ist in vielen Teilen in Dt. nicht mehr zu empfangen. Wenn es auf 0,8°W sein sollte, sind diese verschlüsselt. Weiter raten hab ich keine lust. Quote
drake008 Posted November 11, 2013 Author Posted November 11, 2013 Als es ist auf 28.2 und der Empfang war vor Februar 2013 sehr gut auf den HD Sendern der BBC. Danach war ich mehr im Krankenhaus als zu Hause! Ich habe viele Missing Packets im Transedit auf 10847. Bei 10773 (der SD Transponder für BBC One/Two) ist bei den Missings alles bei Null. Quote
playboy Posted November 11, 2013 Posted November 11, 2013 dieses jahr wurde ja auch auf einen anderen Sat umgeschaltet und der Beam aktiviert, so das hier selbst mit 1,8 meter kein BBC HD mehr zu bekommen ist. Quote
drake008 Posted November 11, 2013 Author Posted November 11, 2013 Auch nicht aus Niedersachsen Osnabrücker Gegend? Warum kann ich dann ITV HD und die SD BBC One/Two empfangen OHNE Probleme wenn die umgezogen sind? Quote
Derrick Posted November 11, 2013 Posted November 11, 2013 ..in deiner gegend sollte eine kleinere schüssel auch reichen. Seit wann treten die störungen denn auf? Quote
drake008 Posted November 11, 2013 Author Posted November 11, 2013 Seitdem ich wieder zu Hause bin und mich damit mal wieder beschäftige. Also seit ungefähr August 2013. Quote
Derrick Posted November 11, 2013 Posted November 11, 2013 Dann könnte es doch an der umschaltung liegen, die @Playboy angesprochen hat. Da hilft dann nur mehr blech Quote
drake008 Posted November 11, 2013 Author Posted November 11, 2013 Urgs. Wenn ich die zweite Schüssel (knappe 120cm) mit Rotor am DVBViewer zum Laufen kriegen würde, könnte ich noch ein bisschen rumprobieren. Wird dann wohl aber auch nichts mehr bringen. Wenn ich mir das Bild so anschaue Quote
playboy Posted November 11, 2013 Posted November 11, 2013 (edited) Warum kann ich dann ITV HD und die SD BBC One/Two empfangen OHNE Probleme wenn die umgezogen sind? es sind ja nicht alle umgezogen. manche Sender sind am rande des Empfangs je nach Uhrzeit zu empfangen. Edited November 11, 2013 by playboy Quote
Griga Posted November 11, 2013 Posted November 11, 2013 Der Footprint sagt nicht viel. Interessanter ist von Sat-Freaks gemeldeter / ausgewerteter / gesammelter Empfang des Astra 2F-Spotbeams in Kartenform: http://constantinmedia.com/sat/DishSizeMaps/astra-2f/uk-spotbeam.html https://maps.google.com/maps/ms?msid=215682572591564734855.0004d911bb1d936a99a34&msa=0&ll=52.429222,11.008301&spn=4.173996,8.635254 Quote
playboy Posted November 11, 2013 Posted November 11, 2013 der erste link bezieht sich aber definitiv nicht auf den spotbeam. denn siehe Beispiel kann beim besten Willen nicht stimmen. 04207 Leipzig, Saxony, Germany 85cm Quote
Griga Posted November 11, 2013 Posted November 11, 2013 der erste link bezieht sich aber definitiv nicht auf den spotbeam. Doch, tut er. Du darfst nur nicht jede einzelne Angabe auf die Goldwaage legen. Für einen Überblick reicht's allemal. Quote
Derrick Posted November 11, 2013 Posted November 11, 2013 Hier zumindest ist einer, der es nicht verstanden hat. Da ich demnächst was in Berlin plane, habe ich mal genau hingeguckt Quote
drake008 Posted November 11, 2013 Author Posted November 11, 2013 (edited) Also vielleicht erstmal einen anderen LNB besorgen und dann weiterschauen. Es ist doch eine Katastrophe. Dann werden die wohl über kurz oder lang alles per Spotbeam bedienen und der Rest von Europa schaut traurig drein. vielleicht eine Empfehlung was ich noch an einen neuen LNB nehmen könnte um zu testen? Der Spass hängt an einem Diseq (4/1) und an Sathardware liegt es an einer TeVii S660 Box. Edited November 11, 2013 by drake008 Quote
Mr. Bun Posted November 12, 2013 Posted November 12, 2013 Kann das zwar gerade nicht überprüfen, aber laut King of Sat und Lyngsat kommen sowohl 10847 V (BBC 1 HD, BBC 2 HD) als auch 10773 H (BBC 1 SD, BBC 2 SD, etc) von Astra 1N, nicht von Astra 2F. Macht möglicherweise die Polarisation die Probleme? Quote
laola Posted November 12, 2013 Posted November 12, 2013 bei mir (im Rheinland, 90cm Wavefrontier)) habe ich keine Problem mit dem Empfang von BBC 1&2 in HD... Quote
drake008 Posted November 12, 2013 Author Posted November 12, 2013 (edited) Was benutzt ihr denn zur Zeit an LNBs? Ich habe hier 2x 0,6er (Name kann ich nicht mehr entziffern) an einem Diseq hängen. Vielleicht sind die ja auch langsam fällig. Oder kommt der DVBViewer mit dem Diseq nicht mehr klar das es da beim schalten Probleme gibt? Edited November 12, 2013 by drake008 Quote
