DVBViewer findet mit Starburst HDTV wenig Sky HD Sender?
b.laupert
Hi @ all,
ich habe eine Problem mit meinem neuen HTPC.
Ich verwende Win7 Ultimate x64 mit WinTV Starburst PCIx1 und den aktuellsten DVBViewer Pro.
Beim Sendersuchlauf werden nur ganz wenige (2 Sky HD) Sender ud keine HD+ Sender gefunden!
Woran liegt das? Jemand ne Idee?
Ich betreibe den HTPC an meiner SAT-Dose, an der vorher ein Kathrein UFS910 war.
Die Kathi hat beim Scan alles klaglos gefunden.
Hänge an einer Hausanlage mit mehrfach-Verteiler und ohne Disq.
Wo bekomme ich die aktuellsten Transponder Transponder-Daten?
Muss ich beim Suchlauf was besonderes einstellen / beachten ?
THX4HELP!
Welches Format der Transponderliste
benötige ich um es mit der HAUPPAUGE (WinTV Starburst DVB-S2) zu nutzen?
Wenn du den aktuellen DVBViewer verwendest, solltest du auch eine aktuelle transponderliste für astra haben. Zum scannen empfiehlt sich Transedit.
Hab ich beides.
Hab die Senderliste mal komplett leer gemacht.
Dann mit TransEdit nen neuen Scan - Ergebnis: alle HDs weg :(
Ich mache sicher irgend einen Anfänger-Fehle :/ grrrr
..wie sieht es denn in transedit aus, wenn du z.b. den ARD HD DVB-S2 transponder 11494H scannst?
werde es heut Abend testen & posten
Danke
DVBViewer neu gemacht
ard (SD) geht
ard (HD) geht
pro7 (SD) geht
pro7 (HD) geht
orf (SD) geht
orf (HD) geht
sky (SD) gehen nur ein paar
sky (HD) gehen nur ganz wenige
Sendersuchlauf brachte nichts
sky 3D fehlt ganz?
Damit lässt sich nicht allzu viel anfangen. Wenn du alles neu gemacht hast, hast du auch wieder eine vollständige senderliste. Ein scan aus dem DVBViewer heraus kann auch nicht mehr sender zaubern als du bereits siehst. Die namentlich genannten sender haben alle eine horizontale polarisation. Das könnte bedeuten, dass vertikal fehlt. Mit transedit lässt sich das einfach feststellen. Hängt die karte alleine an der satdose?
@Derrick: Karte hängt alleine an der Dose
@intell: Danke für die neue Senderliste! TOP (aber es gehen die gleichen NICHT) :(
funktionieren tun:
Sky Action HD
AXN HD
E! HD
Fox HD
MTV Live HD
Sky 3D
Wenn ich mit TransEdit scanne, findet er nur ein paar lumpige Sky HD!
Alle gefundenen sind "H" horiz. - kein einziger "V" vertikal dabei. Gescannt wurde Astra 19.2, Diseqc NONE, 103 Transponder
Mit Haken für DVBS2 und PilotSymbols auf AN. LOF1 9750, LOF2 1060, LOF SW 1170
probier mal verschiedene diseqc-einstellungen auf ein paar vertikalen transpondern...
Wenn das nicht hilft, musst du einen techniker rufen ;)
/edit
es fehlt noch der support.zip
..vielleicht ein treiberproblem oder sowas? Da habe ich aber bei deiner karte keine ahnung. Wenn du es zum laufen bringst, solltest duch noch die LAV-filter installieren. Die sind meist am besten :)
Vertikal/horizontal wird durch die lnb-spg. gesteuert. V=13V, H=18V Wenn die karte vertikal eine etwas zu hohe spg. abgibt, kann es passieren, dass nicht umgeschaltet wird. Der multischalter kann allerdings diseqc benötigen, auch wenn nur ein lnb dran ist. Deshalb der tip mit diseqc.
wenn ich scanne in:
11876 H 2750 3/4 SKY 8PSK DVBS-2
finde ich 0 !!
siehe auch: "LOF1 9750, LOF2 1060, LOF SW 1170" ...sowas fällt wohl eher in die rubrik legasthenie, oder alles wurde mutwillig sabotiert, aber es wäre dann nicht konsistent mit den anderen fehlermeldungen ;)
Die WinTV Starburst wird vom DVBViewer und TransEdit nicht als Hauppauge-Karte erkannt, da es für sie noch keinen Eintrag in der Hardware-Datenbank gibt.
Zu probieren wäre deshalb eine manuelle Korrektur. Dazu müssen bei geschlossenen Anwendungen folgende Dateien modifiziert werden:
- TransEdit.ini: In der Sektion [Hardware] den Eintrag Vendor.x=0 auf Vendor.x=2 ändern. X steht hierbei für die laufende Gerätenummer. Wenn die Starburst-Karte das erste Gerät ist, ist X = 0.
- hardware.xml und svchardware.xml für den DVBViewer Pro und Recording Service: Den Eintrag <entry name="Vendor">0</entry> in dem Abschnitt für die Starburst-Karte auf 2 ändern.
Die Dateien befinden sich im Konfigurationsordner (siehe Hilfe -> Konfigurationsverzeichnis im DVBViewer Pro bzw. Info -> Configuration Folder in TransEdit).
  • Like 1
  • 3 weeks later...
hab nun seit geraumer Zeit die Hauppauge 5500 drin.
Die geht.
Möchte nur ungern die Starburst reinbauen und mir meine Config damit "zerschießen"
Ich könnte die Starburste zum debugging & development zur Verfügung stellen
damit die mit dem nächsten großen Update funzt
wäre das ne Idee ?
  • 6 months later...
Hier irgend eine neue Entwicklung?
Wird die Starburst jetzt nativ unterstützt - oder muss man die immer noch versuchen von Hand reinzufrickeln ??
