MarkusDVB Posted November 21, 2013 Posted November 21, 2013 Hallo, ich bin langjähriger Nutzer des DVBViewers GE im Zusammenspiel mit einem Hauppauge Nova-T Sticks. Die Beginn der Problematik, die ich im folgenden beschreibe, kann in einen Zeitraum liegen, in dem ich ein (anderes als sonst) Tool zur Reinigung der Registry benutz habe. Ich vermute, dass dies die Ursache ist, bin aber mittlerweile mit meinem Latein am Ende. Mein System: - Windows XP SP3 / 32 Bit - DVBViewer GE 3.4.2.0 (vorher aber jahrelang eine ältere Version genutzt, Versionsnummer weiß ich nicht mehr) - Grafikkarte NVidia GeForce 210 - Hauppauge DVB-T USB Stick Nova-T - Hauppauge DVB-T USB Stick Nova-TD (Dual-Empfänger) Das aktuelle Problem: Der DVB-T Stick wird im Gerätemanager als fehlerfrei angezeigt. Auch im DVBViever GE wird er als Hardware gefunden, kann aber seit einiger Zeit nicht mehr initialisiert werden. Es erscheint beim Start des DVBViewers folgende Meldung: Bisherige Prüfungen: Ich nutze zwei Rechner mit Windows XP SP2 / 32 Bit. Einen Desktoprechner und ein Netbook. Auf beiden waren die selben Hauppauge Treiber und die gleiche DVBViewer Version installiert. Auf beiden Rechner lief alles wunderbar, hat dann aber auch auf beiden plötzlich nicht mehr funktioniert. Allerdings habe ich das Registry Cleaner Tool auch auf beiden Rechner zur gleichen Zeit benutzt. Dennoch möchte ich hier keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich habe das ganze erst nach ca. einem Monat festgestellt, so lange hatte ich den DVB-T Stick nicht benutzt. Ich habe mir darauf hin die aktuelle Version des DVBViewers GE heruntergeladen (Version 3.4.2.0) und es damit versucht. Leider erfolglos. Danach habe ich dann aktuelle Treiber zum (damals noch) Nova-T Stick von Hauppauge runtergeladen und installiert. Hat auch nichts gebracht. Dann habe ich das Cleaningtool "hcwclear.exe" von Hauppauge laufen lassen (es löscht alle Reste von Hauppauge Treibern und Hauppauge Software auf dem Rechner) und habe die Treiber dann noch einmal installiert. Wieder ohne Erfolg. Der Stick wird nicht initialisiert. Andere DVB-T Software habe ich nicht getestet, weil ich zu diesen paranoiden Leuten gehöre, die nicht "kurz mal eben" etwas auf ihrem Rechner installieren, nur um was zu testen. Ausgenommen portable Software, da diese mir die Registry nicht zumüllt. Aber portable DVB-T Software habe ich nicht finden können. Als letzten test hatte ich den Stick noch auf einem völlig anderen Windes XP SP 3 / 32 Bit Rechner installiert, auf dem noch nie eine DVB-T Software oder ein DVB-T Stick installiert war. Zum testen habe ich dort die Demoversion des DVBViewers (ohne GE) benutzt. Leider mit exakt dem selben Ergebnis. Ich ging dann davon aus, dass der Stick defekt ist und habe mir vor einigen Tagen einen neuen Stick gekauft (einen Nova-TD mit Dual-Empfänger). Die Treiber zu dem Stick habe ich wieder aktuelle von der Hauppauge Seite geladen und nach der Bereinigung mit hcwclear.exe installiert. Der DVBViever GE Version 3.4.2.0 ist auf dem Rechner noch installiert gewesen. Ergebnis: Neuer Stick, aber das gleiche Problem. Der Stick wird nicht erkannt. :-( Der alte DVB-T Stick wird vermutlich auch noch in Ordnung sein. Was mir bei der ganzen Aktion aufgefallen ist: Ab und zu habe ich im Gerätemanager unter "Audio-, Video- und Gamecontroller" einen oder auch mal zwei Einträge entdecken können, die mit dem gelben Ausrufezeichen versehen waren. Die Einträge sind jetzt nicht mehr zu sehen, aber ich konnte sie aus dem Gedächtnis heraus so weit rekonstruieren, dass ich zu ihnen einen passenden Eintrag im Netz gefunden habe: Es waren sehr wahrscheinlich die Einträge: - Microsoft Streaming Clock Proxy - Microsoft Streaming Service Proxy Und die dahinterstehende Fehlermeldung lautete (mittlerer Wahrscheinlichkeit nach): "Windows cannot start this hardware device because its configuration information (in the registry) is incomplete or damaged. (Code 19)" (es war die äquivalente deutsche Meldung). Das war auch der Grund warum ich das Registry-Cleaning Tool in Verdacht hatte (Wise Registry Cleaner) . ABER: Das Registry-Cleaning Tool legt Backups der gelöschten Einträge an, die man zurückspielen kann. Nur hat das leider nichts gebracht. Das Problem bestand/besteht noch immer. Ich bin zwar nicht ganz der Computer-DAU, aber an dieser Stelle komme ich gerade partout nicht weiter. Kann mir jemand bei der Problematik weiterhelfen? Gruß Markus Quote
Griga Posted November 22, 2013 Posted November 22, 2013 Probiere die TransEdit-Testversion, die ich hier angehängt habe. Sie erstellt ein ausführliches Log des Geräte-Initialisierungsvorgangs. Die dort gegebene Anleitung ist auch für deinen Fall gültig, bis auf die Hinweise zur Geräteerkennung, die bei dir offenbar kein Problem darstellt. Bei dir kommt es darauf an, was passiert, wenn eine Anwendung das Gerät verwenden will. Suche deshalb auf der linken Seite des TransEdit-Hauptfensters eine geeignete DVB-T-Transponderliste heraus, wähle auf der rechten Seite eine Frequenz und starte eine Sendersuche mit Scan Selected. Dies sollte auch zu der Fehlermeldung führen. Hänge dann nach dem Beenden von TransEdit die Datei TransEdit_Test.txt aus dem Konfigurationsordner hier an. Weitere Hinweise zu TransEdit findest du in der Anleitung. Quote
MarkusDVB Posted November 22, 2013 Author Posted November 22, 2013 (edited) Hallo Griga, vielen Dank für Dein schnelles reply. Ich habe den TransEdit Test ausgeführt. Wie Du schon erwartet hast, tritt der Fehler beim Scannen ebenfalls auf: Das erzeugte Log findest Du hier: https://www.dropbox.com/s/nlee2pakrccnldf/TransEdit.zip Gruß Markus PS: Ich lade mir schon mal den RadLight Filter Manager runter und warte Deine Analyse ab. Es scheint ja an dem Filterpfad zu zu liegen. PS2: Kann man nach einer Weile seine alten Beiträge nicht mehr editieren? Ich hatte gestern ein bisschen Zeitdruck und mein post ganz oben strotz deswegen vor Rechtschreibfehlern. ;-) Edited November 22, 2013 by MarkusDVB Quote
Webturtle Posted November 22, 2013 Posted November 22, 2013 (edited) Hallo, ich verstehe Deine Abneigung Software unter Windows zu installieren. Aber in Deinem Fall würde ich dennoch einmal versuchen, den Hauppauge Stick vollständig zu installieren. Das heißt, nicht nur den Treiber, sondern auch die sonstige Software, die mit geliefert wird bzw. beim Hauppauge Support zum Download angeboten wird. Dies habe ich bei meinen DVB-T Sticks u.a auch ein Hauppauge Hybrid Stick bzw. bei meinem USB-Satreceiver immer gemacht. Geschadet hat es nicht, auch nicht wenn ich später davon nichts deinstalliert habe. Dann kannst Du auch mit der Hauppauge Software versuchen, ob der Stick noch funktioniert. Viele Grüße und viel Glück Webturle Edited November 22, 2013 by Webturtle Quote
Griga Posted November 22, 2013 Posted November 22, 2013 Die ganze Initialisierung läuft wunderbar durch, alle erforderlichen Komponenten sind vorhanden und lassen sich verbinden, aber zum Schluss passiert dies: 09:27:18 Start BDA filter graph09:27:18 Failed to start BDA filter graph d.h. die ganze Sache will nicht starten. Leider kann eine Anwendung diesen Vorgang nicht detaillierter loggen. Das spielt sich im BDA System und / oder im Treiber ab. Deshalb bleibt weiterhin unklar, woran es liegt. Dass der Registry Cleaner etwas durcheinandergebracht hat, ist nicht auszuschließen. Solche Windows-Optimierungs-Tools bringen in der Regel keinen messbaren Nutzen, können aber erheblichen Schaden anrichten. Wer "nicht ganz der Computer-DAU" ist, lässt angesichts des Risikos lieber die Finger davon. Denkbar sind aber auch andere Ursachen, z.B. Sicherheitssoftware, die irgendwas blockiert. Da du mit zwei verschiedenen DVB-T-Sticks zum gleichen Ergebnis kommst, liegt der Verdacht nahe, dass irgendwas im Windows BDA-System nicht mehr korrekt funktioniert. In ähnlich gelagerten Fällen (mit ähnlichen Symptomen) half meistens nur eine Windows-Neuinstallation. Danach ist die Registry garantiert clean Als letzten test hatte ich den Stick noch auf einem völlig anderen Windes XP SP 3 / 32 Bit Rechner installiert, auf dem noch nie eine DVB-T Software oder ein DVB-T Stick installiert war. Da stellt sich die Frage: War hier auch der Cleaner am Werk? Danach habe ich dann aktuelle Treiber zum (damals noch) Nova-T Stick von Hauppauge runtergeladen und installiert. Hat auch nichts gebracht. Könnte es sein, dass zuvor Windows Update einen neuen Treiber installiert hat? Kommt drauf an, ob Windows nur für wichtige (Sicherheits-)Updates konfiguriert ist, oder für die gesamte Palette. Ich habe schon erlebt, dass Windows Update eine Zeitlang einen Treiber für eine Hauppauge DVB-T-Karte verbreitet hat, mit dem nichts mehr ging - nicht mal das Windows Media Center hat das Gerät noch gefunden. Falls das in Frage kommt: Hast du noch den ursprünglichen Treiber für einen Test parat? Oder gibt es vielleicht noch einen Systemwiederherstellungspunkt, mit dem du das System auf einen Zeitpunkt vor dem Auftauchen des Problems oder zumindest vor dem Eingriff des Registry Cleaners zurücksetzen kannst? Das würde ich auf jeden Fall probieren. Quote
Tjod Posted November 22, 2013 Posted November 22, 2013 Nur der Vollständigkeit halber die Hauppauge DVB-T USB Stick Nova-TD geht bei mir im DVBViewer GE (allerdings unter Windows 8.1). Quote
MarkusDVB Posted November 22, 2013 Author Posted November 22, 2013 Danke, dass Du Dich so schnell meldest. Dass der Registry Cleaner etwas durcheinandergebracht hat, ist nicht auszuschließen. Solche Windows-Optimierungs-Tools bringen in der Regel keinen messbaren Nutzen, können aber erheblichen Schaden anrichten. Wer "nicht ganz der Computer-DAU" ist, lässt angesichts des Risikos lieber die Finger davon. Denkbar sind aber auch andere Ursachen, z.B. Sicherheitssoftware, die irgendwas blockiert. Mir ist das Risiko schon noch bewußt, jedoch hatte ich mich für einen Cleaner entschieden, weil er die Möglichkeit des Rücksicherns bietet. Ich wollte mich mit der Computer-DAU Aussage nicht in den Vordergrund stellen o.ä., sondern lediglich ein wenig andeuten, dass man mir zwecks Fehlersuche ggf. auch etwas komplexere Analysemaßnahmen abfordern kann. Die Risikobereitschaft eines Users hat damit nicht zwingend etwas zu tun, denke ich. ;-) Da du mit zwei verschiedenen DVB-T-Sticks zum gleichen Ergebnis kommst, liegt der Verdacht nahe, dass irgendwas im Windows BDA-System nicht mehr korrekt funktioniert. In ähnlich gelagerten Fällen (mit ähnlichen Symptomen) half meistens nur eine Windows-Neuinstallation. Danach ist die Registry garantiert clean Dann werde ich bis zum nächsten OS Wechsel auf DVB-T verzichten oder aber meine Registry von einem älteren Komplettbackup zurücksichern müssen. Für eine Neuinstallation fehlt mir leider die Zeit. Mein System und alle Programme habe ich mir im Laufe der Jahre genau so eingerichtet wie ich sie heute nutze. Ich müsste mir für eine Neuinstallation quasi Urlaub nehmen, um es auf exakt den gleichen Stand zu bringen. Alle Einstellungen in jedem Programm müsste ich manuell wieder so setzen wie sie jetzt sind. Als letzten test hatte ich den Stick noch auf einem völlig anderen Windes XP SP 3 / 32 Bit Rechner installiert, auf dem noch nie eine DVB-T Software oder ein DVB-T Stick installiert war.Da stellt sich die Frage: War hier auch der Cleaner am Werk? Nein, das war mein Firmenrechner. Darauf ist der Cleaner nicht gelaufen. Könnte es sein, dass zuvor Windows Update einen neuen Treiber installiert hat? Kommt drauf an, ob Windows nur für wichtige (Sicherheits-)Updates konfiguriert ist, oder für die gesamte Palette. Ich habe schon erlebt, dass Windows Update eine Zeitlang einen Treiber für eine Hauppauge DVB-T-Karte verbreitet hat, mit dem nichts mehr ging - nicht mal das Windows Media Center hat das Gerät noch gefunden. Falls das in Frage kommt: Hast du noch den ursprünglichen Treiber für einen Test parat? Nein, ich habe die automatischen Updates deaktiviert und update mein System von zeit zu Zeit mit dem CT Offline Updater. In dem Zeitraum, in dem DVB-T lief und dann nicht mehr habe ich keine Updates durchgeführt. Die alten Treiber habe ich noch und damit funktioniert es leider auch nicht. Oder gibt es vielleicht noch einen Systemwiederherstellungspunkt, mit dem du das System auf einen Zeitpunkt vor dem Auftauchen des Problems oder zumindest vor dem Eingriff des Registry Cleaners zurücksetzen kannst? Das würde ich auf jeden Fall probieren. Systemwiederherstellungspunkte gibt es nicht, wohl aber Vollbackups die ich zurückspielen könnte. Allerdings scheue ich auch hier den Aufwand, um das System wieder auf den heutigen Stand zu bringen. Kann man nicht noch etwas mit den Filtertools GSpot oder dem RadLight Filtermanager herausfinden? Gruß Markus Quote
MarkusDVB Posted November 23, 2013 Author Posted November 23, 2013 Hallo, sorry für den Doppelpost, aber ich habe jetzt neue Informationen. Auf meinem Rechner habe ich (schon seit langer Zeit) eine zweite, physikalische Testpartition mit der gleichen Windows XP version. Auf dieser Partition habe ich jetzt einmal den Stick installiert (lediglich die Hauppauge Treiber und die TransEdit.exe mit DVBViewer GE) und die TrasnEdit.exe gestartet. Ergebnis: Alles läuft wunderbar, TransEdit kann die Hardware ansprechen und findet im Suchlauf reichlich Sender. Da muss doch bzgl. der anderen, kaputten Partition jetzt irgend etwas zu machen sein, wenn man weiß welche Registryschlüssel und Dateien zum windowseigenen BDA-System gehören? Ich habe meine Testpartition vorher sektorbasiert gesichert, kann sie also Bitgenau wieder in den Zustand von vor der DVB-T Installation bringen. Vielleicht kann man an dieser Stelle mit Protokollierungstools ansetzen, die zeigen auf welche Registryschlüssel und Systemdateien zugegriffen wird. Rein technisch ist das alles möglich. Mein Problem ist eher "wo genau ist zu suchen?". Ich habe bisher keine Informationen im Netz gefunden, an welchen Stellen in der Registry sich die BDA-relevanten Daten befinden. Ein kompletter Binär-Vergleich von zwei Registries wäre aufgrund der Masse an Daten sicherlich aussichtslos. Kann mir diesbezüglich jemand mit Informationen weiterhelfen? Gruß Markus Quote
Griga Posted November 23, 2013 Posted November 23, 2013 Da muss doch bzgl. der anderen, kaputten Partition jetzt irgend etwas zu machen sein, wenn man weiß welche Registryschlüssel und Dateien zum windowseigenen BDA-System gehören? Wer weiß das schon außer Microsoft? Der Aufwand für eine Windows-Neuinstallation bzw. für ein Zurücksetzen des Systems auf einen früheren Zeitpunkt dürfte deutlich geringer sein. Man kann natürlich mit dem Process Monitor untersuchen, ob zu dem betreffenden Zeitpunkt Registry- oder Dateizugriffe scheitern. Allerdings ist allein das Setzen der richtigen Filteroptionen schon eine Aufgabe, die viel Fachwissen erfordert. Quote
MarkusDVB Posted November 23, 2013 Author Posted November 23, 2013 (edited) Neue Infos: Hauppauge bietet hier (http://www.hauppauge.de/site/support/support_faq.php?n=FAQ.BDASystemkomponentenRegistrieren) eine Installationsdatei an, um u.a. auf Windows XP defekte BDA-Installationen zu reparieren bzw. diese auf Rechnern ohne BDA-Unterstützung nachzuinstallieren. Das habe ich durchgeführt und danach die Haupauge Treiber nochmal neu installiert. Leider ohne Erfolg. Den ProcessMonitor nutze ich selbst ab und zu. Ich habe damit jetzt die TranEdit.exe überwachen lassen. Filtereinstellungen waren dabei die folgenden: Der interessante part passiert ja zwischen folgenden Einträgen in der TransEdit_Test.txt Logdatei: [...] 19:27:13 Start BDA filter graph 19:27:13 Failed to start BDA filter graph [...] Das Schreiben einer Zeile in diese LogDatei schlägt sich im ProcessMonitor wie folgt nieder: 00:00:10.1819469 TransEdit_Test.exe 2352 WriteFile C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DVBViewer GE\TransEdit_Test.txt SUCCESS Offset: 4.622, Length: 43 00:00:10.1819799 TransEdit_Test.exe 2352 WriteFile C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DVBViewer GE\TransEdit_Test.txt SUCCESS Offset: 4.665, Length: 2 Anhand der Byte-Offsets innerhalb der Logdatei (mit 'nem HexEditor kontrolliert) habe ich dann den Teil aus ProcessMonitor extrahiert, der zwischen diesen beiden Teilen passiert. Evtl. kannst Du daraus noch etwas ableiten was schief läuft? Die beiden WriteFile-Einträge lasse ich mit drin, damit Du siehst, dass der Ausschnitt wirklich komplett ist. 00:00:10.1667634 TransEdit_Test.exe 2352 WriteFile C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DVBViewer GE\TransEdit_Test.txt SUCCESS Offset: 4.587, Length: 2 00:00:10.1667874 TransEdit_Test.exe 2352 WriteFile C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DVBViewer GE\TransEdit_Test.txt SUCCESS Offset: 4.589, Length: 33 00:00:10.1669352 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKLM\Software\Microsoft\COM3 SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1669612 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryValue HKLM\SOFTWARE\Microsoft\COM3\REGDBVersion SUCCESS Type: REG_BINARY, Length: 8, Data: 07 00 00 00 00 00 00 00 00:00:10.1669914 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKLM\SOFTWARE\Microsoft\COM3 SUCCESS 00:00:10.1670176 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKLM\Software\Microsoft\COM3 SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1670358 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryValue HKLM\SOFTWARE\Microsoft\COM3\REGDBVersion SUCCESS Type: REG_BINARY, Length: 8, Data: 07 00 00 00 00 00 00 00 00:00:10.1670565 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKLM\SOFTWARE\Microsoft\COM3 SUCCESS 00:00:10.1670729 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCU\Software\Classes SUCCESS Query: Name 00:00:10.1670872 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} NAME NOT FOUND Desired Access: Read 00:00:10.1671020 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1671696 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1671989 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\TreatAs NAME NOT FOUND Desired Access: Query Value 00:00:10.1672163 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\TreatAs NAME NOT FOUND Desired Access: Query Value 00:00:10.1672327 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCU\Software\Classes SUCCESS Query: Name 00:00:10.1672456 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1672699 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS 00:00:10.1672802 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCU\Software\Classes SUCCESS Query: Name 00:00:10.1672939 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} NAME NOT FOUND Desired Access: Read 00:00:10.1673096 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1673288 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1673515 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocServer32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1673682 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocServer32 SUCCESS Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1673951 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocServer32 SUCCESS Query: Name 00:00:10.1674168 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocServer32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1674347 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryValue HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocServer32\InprocServer32 NAME NOT FOUND Length: 144 00:00:10.1674565 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocServer32 SUCCESS 00:00:10.1674660 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1674884 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocServerX86 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1675054 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocServerX86 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1675199 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1675414 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\LocalServer32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1675579 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\LocalServer32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1675724 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1675940 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocServer32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1676104 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocServer32 SUCCESS Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1676292 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocServer32 SUCCESS Query: Name 00:00:10.1676507 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocServer32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1676680 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryValue HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocServer32\(Default) SUCCESS Type: REG_SZ, Length: 62, Data: C:\WINDOWS\system32\quartz.dll 00:00:10.1676903 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocServer32 SUCCESS 00:00:10.1677012 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1677239 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocHandler32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1677423 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocHandler32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1677862 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1678158 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocHandlerX86 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1678367 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocHandlerX86 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1678515 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1678730 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\LocalServer32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1678912 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\LocalServer32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1679057 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1679272 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\LocalServer NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1679443 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\LocalServer NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1679613 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCU\Software\Classes SUCCESS Query: Name 00:00:10.1679750 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} NAME NOT FOUND Desired Access: Read 00:00:10.1679876 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1680102 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1680317 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1680488 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryValue HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\AppID NAME NOT FOUND Length: 144 00:00:10.1680773 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS 00:00:10.1680943 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS 00:00:10.1681594 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCU\Software\Classes SUCCESS Query: Name 00:00:10.1681803 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} NAME NOT FOUND Desired Access: Read 00:00:10.1681935 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1682133 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1682365 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocServer32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1682561 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocServer32 SUCCESS Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1682764 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocServer32 SUCCESS Query: Name 00:00:10.1682991 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocServer32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1683164 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryValue HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocServer32\ThreadingModel SUCCESS Type: REG_SZ, Length: 10, Data: Both 00:00:10.1683404 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\InprocServer32 SUCCESS 00:00:10.1683577 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS 00:00:10.1683723 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCU\Software\Classes SUCCESS Query: Name 00:00:10.1683860 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} NAME NOT FOUND Desired Access: Read 00:00:10.1683988 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1684184 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1684410 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\TreatAs NAME NOT FOUND Desired Access: Query Value 00:00:10.1684578 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}\TreatAs NAME NOT FOUND Desired Access: Query Value 00:00:10.1684795 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKCR\CLSID\{E436EBB1-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} SUCCESS 00:00:10.1685312 TransEdit_Test.exe 2352 Thread Create SUCCESS Thread ID: 2788 00:00:10.1686053 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCU\Software\Classes SUCCESS Query: Name 00:00:10.1686220 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\Interface\{877E4352-6FEA-11D0-B863-00AA00A216A1}\Distributor NAME NOT FOUND Desired Access: Read 00:00:10.1686405 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\Interface\{877E4352-6FEA-11D0-B863-00AA00A216A1}\Distributor SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1687254 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\Interface\{877E4352-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\Distributor SUCCESS Query: Name 00:00:10.1687536 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\Interface\{877E4352-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\Distributor NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1687732 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryValue HKCR\Interface\{877E4352-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\Distributor\(Default) SUCCESS Type: REG_SZ, Length: 78, Data: {877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} 00:00:10.1687905 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\Interface\{877E4352-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\Distributor SUCCESS Query: Name 00:00:10.1688126 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\Interface\{877E4352-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\Distributor NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1688304 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryValue HKCR\Interface\{877E4352-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\Distributor\(Default) SUCCESS Type: REG_SZ, Length: 78, Data: {877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} 00:00:10.1688545 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKCR\Interface\{877E4352-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\Distributor SUCCESS 00:00:10.1688771 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKLM\Software\Microsoft\COM3 SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1688986 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryValue HKLM\SOFTWARE\Microsoft\COM3\REGDBVersion SUCCESS Type: REG_BINARY, Length: 8, Data: 07 00 00 00 00 00 00 00 00:00:10.1689207 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKLM\SOFTWARE\Microsoft\COM3 SUCCESS 00:00:10.1689419 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKLM\Software\Microsoft\COM3 SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1689620 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryValue HKLM\SOFTWARE\Microsoft\COM3\REGDBVersion SUCCESS Type: REG_BINARY, Length: 8, Data: 07 00 00 00 00 00 00 00 00:00:10.1689911 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKLM\SOFTWARE\Microsoft\COM3 SUCCESS 00:00:10.1690103 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCU\Software\Classes SUCCESS Query: Name 00:00:10.1690246 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11D0-B863-00AA00A216A1} NAME NOT FOUND Desired Access: Read 00:00:10.1690388 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11D0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1690724 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1690961 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\TreatAs NAME NOT FOUND Desired Access: Query Value 00:00:10.1691171 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\TreatAs NAME NOT FOUND Desired Access: Query Value 00:00:10.1691402 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCU\Software\Classes SUCCESS Query: Name 00:00:10.1691562 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1691808 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS 00:00:10.1691911 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCU\Software\Classes SUCCESS Query: Name 00:00:10.1692056 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11D0-B863-00AA00A216A1} NAME NOT FOUND Desired Access: Read 00:00:10.1692185 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11D0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1692377 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1692634 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocServer32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1692866 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocServer32 SUCCESS Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1693115 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocServer32 SUCCESS Query: Name 00:00:10.1693352 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocServer32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1693540 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryValue HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocServer32\InprocServer32 NAME NOT FOUND Length: 144 00:00:10.1693760 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocServer32 SUCCESS 00:00:10.1693861 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1694104 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocServerX86 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1694272 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocServerX86 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1694417 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1694629 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\LocalServer32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1694797 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\LocalServer32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1694945 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1695157 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocServer32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1695322 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocServer32 SUCCESS Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1695498 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocServer32 SUCCESS Query: Name 00:00:10.1695710 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocServer32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1695883 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryValue HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocServer32\(Default) SUCCESS Type: REG_SZ, Length: 22, Data: ksproxy.ax 00:00:10.1696096 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocServer32 SUCCESS 00:00:10.1696210 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1696431 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocHandler32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1696596 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocHandler32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1696741 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1696953 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocHandlerX86 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1697121 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocHandlerX86 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1697264 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1697476 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\LocalServer32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1697638 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\LocalServer32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1697780 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1697995 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\LocalServer NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1698160 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\LocalServer NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1698300 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCU\Software\Classes SUCCESS Query: Name 00:00:10.1698428 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11D0-B863-00AA00A216A1} NAME NOT FOUND Desired Access: Read 00:00:10.1698549 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11D0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1698730 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1698943 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1699105 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryValue HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\AppID NAME NOT FOUND Length: 144 00:00:10.1699311 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS 00:00:10.1699468 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS 00:00:10.1700094 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCU\Software\Classes SUCCESS Query: Name 00:00:10.1700233 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11D0-B863-00AA00A216A1} NAME NOT FOUND Desired Access: Read 00:00:10.1700362 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11D0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1700552 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1700772 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocServer32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1700932 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocServer32 SUCCESS Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1701108 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocServer32 SUCCESS Query: Name 00:00:10.1701345 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocServer32 NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1701518 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryValue HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocServer32\ThreadingModel SUCCESS Type: REG_SZ, Length: 10, Data: Both 00:00:10.1701742 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocServer32 SUCCESS 00:00:10.1701912 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS 00:00:10.1702077 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCU\Software\Classes SUCCESS Query: Name 00:00:10.1702219 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11D0-B863-00AA00A216A1} NAME NOT FOUND Desired Access: Read 00:00:10.1702345 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11D0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1702538 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1702759 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\TreatAs NAME NOT FOUND Desired Access: Query Value 00:00:10.1702921 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\TreatAs NAME NOT FOUND Desired Access: Query Value 00:00:10.1703505 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS 00:00:10.1704052 TransEdit_Test.exe 2352 RegCreateKey HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1710849 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{53172480-4791-11D0-A5D6-28DB04C10000} SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1711126 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000}\##?#Root#SYSTEM#0000#{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000} SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1711332 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryValue HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000}\##?#Root#SYSTEM#0000#{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000}\DeviceInstance SUCCESS Type: REG_SZ, Length: 34, Data: Root\SYSTEM\0000 00:00:10.1711503 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000}\##?#Root#SYSTEM#0000#{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000}\#{97ebaacc-95bd-11d0-a3ea-00a0c9223196}&{53172480-4791-11D0-A5D6-28DB04C10000} SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1711804 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000}\##?#Root#SYSTEM#0000#{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000} SUCCESS 00:00:10.1711905 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryValue HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000}\Default NAME NOT FOUND Length: 144 00:00:10.1712131 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000}\##?#Root#SYSTEM#0000#{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000}\#{97ebaacc-95bd-11d0-a3ea-00a0c9223196}&{53172480-4791-11D0-A5D6-28DB04C10000} SUCCESS 00:00:10.1714704 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000} SUCCESS 00:00:10.1714864 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses SUCCESS 00:00:10.1729678 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCU\Software\Classes SUCCESS Query: Name 00:00:10.1729891 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11D0-B863-00AA00A216A1} NAME NOT FOUND Desired Access: Read 00:00:10.1730251 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11D0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1731008 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS Query: Name 00:00:10.1731366 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocHandler NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1731690 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\InprocHandler NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1732042 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKCR\CLSID\{877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} SUCCESS 00:00:10.1732438 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCU\Software\Classes SUCCESS Query: Name 00:00:10.1733352 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\Interface\{877E4352-6FEA-11D0-B863-00AA00A216A1}\Distributor NAME NOT FOUND Desired Access: Read 00:00:10.1733497 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCR\Interface\{877E4352-6FEA-11D0-B863-00AA00A216A1}\Distributor SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1733802 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\Interface\{877E4352-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\Distributor SUCCESS Query: Name 00:00:10.1734120 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\Interface\{877E4352-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\Distributor NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1734338 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryValue HKCR\Interface\{877E4352-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\Distributor\(Default) SUCCESS Type: REG_SZ, Length: 78, Data: {877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} 00:00:10.1734553 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryKey HKCR\Interface\{877E4352-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\Distributor SUCCESS Query: Name 00:00:10.1734827 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKCU\Software\Classes\Interface\{877E4352-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\Distributor NAME NOT FOUND Desired Access: Maximum Allowed 00:00:10.1735112 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryValue HKCR\Interface\{877E4352-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\Distributor\(Default) SUCCESS Type: REG_SZ, Length: 78, Data: {877E4351-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1} 00:00:10.1736112 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKCR\Interface\{877E4352-6FEA-11d0-B863-00AA00A216A1}\Distributor SUCCESS 00:00:10.1736576 TransEdit_Test.exe 2352 RegCreateKey HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1760316 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{53172480-4791-11D0-A5D6-28DB04C10000} SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1760752 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000}\##?#Root#SYSTEM#0000#{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000} SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1760990 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryValue HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000}\##?#Root#SYSTEM#0000#{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000}\DeviceInstance SUCCESS Type: REG_SZ, Length: 34, Data: Root\SYSTEM\0000 00:00:10.1761193 TransEdit_Test.exe 2352 RegOpenKey HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000}\##?#Root#SYSTEM#0000#{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000}\#{97ebaacc-95bd-11d0-a3ea-00a0c9223196}&{53172480-4791-11D0-A5D6-28DB04C10000} SUCCESS Desired Access: Read 00:00:10.1761548 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000}\##?#Root#SYSTEM#0000#{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000} SUCCESS 00:00:10.1761657 TransEdit_Test.exe 2352 RegQueryValue HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000}\Default NAME NOT FOUND Length: 144 00:00:10.1761883 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000}\##?#Root#SYSTEM#0000#{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000}\#{97ebaacc-95bd-11d0-a3ea-00a0c9223196}&{53172480-4791-11D0-A5D6-28DB04C10000} SUCCESS 00:00:10.1764850 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{53172480-4791-11d0-a5d6-28db04c10000} SUCCESS 00:00:10.1765010 TransEdit_Test.exe 2352 RegCloseKey HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses SUCCESS 00:00:10.1819469 TransEdit_Test.exe 2352 WriteFile C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DVBViewer GE\TransEdit_Test.txt SUCCESS Offset: 4.622, Length: 43 00:00:10.1819799 TransEdit_Test.exe 2352 WriteFile C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DVBViewer GE\TransEdit_Test.txt SUCCESS Offset: 4.665, Length: 2 Man kann natürlich mit dem Process Monitor untersuchen, ob zu dem betreffenden Zeitpunkt Registry- oder Dateizugriffe scheitern. Allerdings ist allein das Setzen der richtigen Filteroptionen schon eine Aufgabe, die viel Fachwissen erfordert. Ja, aber nachdem Du meinen zaghaften Versuch zu erklären, dass ich mir in gewissen Grenzen auch etwas komplexeren Analyseaufgaben zutraue, so gnadenlos um die Ohren gehauen hast (Wer "nicht ganz der Computer-DAU" ist, lässt angesichts des Risikos lieber die Finger davon.), traue ich mich ja schon gar nicht mehr Dir in dieser Richtung Hinweise zu geben. Ergo weißt Du nicht genau welche Analysen Du mir zutrauen kannst und welche nicht, Wenn ich Dir jetzt hier schreibe, dass ich selbst (Hobby-)Anwendungsentwickler bin, aber einfach nur keinen Schimmer von der BDA-/Treiber-Geschichte und den entsprechenden Registryeinträgen habe, dann befürchte ich, dass auch das in den falschen Hals gerät und man mir vorwirft mich als "großen Fachmann" darzustellen. Bin ich nicht... aber ich bin bereit ne Menge Arbeit und Schweiß in die Lösung meines Problems zu stecken - ohne alles neu aufsetzen zu müssen. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn Du über das ProcessMonitor-Protokoll mal drüber schauen würdest. Gruß Markus Edited November 23, 2013 by Griga Spoiler Tags ergänzt Quote
Griga Posted November 23, 2013 Posted November 23, 2013 Evtl. kannst Du daraus noch etwas ableiten was schief läuft? Sorry, ich habe wirklich anderes zu tun, als ellenlange Logs zu durchsuchen. Schaue bitte selbst, ob dort irgendwo "failed", "denied", "not found" oder so auftaucht. Es ist auch nicht die feine Art, derart langen Text zu posten, da eine Zumutung für alle, die hier (mit)lesen. Also entweder als Datei anhängen oder in Spoiler-Tags einpacken - siehe meine Korrektur oben. Quote
MarkusDVB Posted November 23, 2013 Author Posted November 23, 2013 Sorry, das war nicht meine Absicht. Danke für's Einpacken in den Spoiler. Quote
MarkusDVB Posted November 25, 2013 Author Posted November 25, 2013 Ich würde den Filterpfad gern mittels GraphStudioNext nachbauen, weiß aber nicht welche Filter für die komplette Kette notwendig sind. Kann mir hier jemand heflen? Vielleicht gibt es auch jemanden, der den Nova-Stick unter Windows XP mit DVBViewer laufen hat und mir den von DVBViewer aufgebauten Filtergraphen posten kann? Vorzugsweise jemand, der die ffdShow Filter für die MPG2 Decodierung nutzt und den Haali Mediasplitter installiert hat. Den Filterpfad (Graphen) kann man sich z.B. mit mittels GraphStudioNext (https://code.google.com/p/graph-studio-next/downloads/list) anzeigen lassen. Das Programm ist ein einzelnes Executable. Es muss nicht installiert werden und hinterläßt auch keine Spuren im System, wenn es später gelöscht wird. Man kann damit u.a. die einzelnen Filter eines fremden Filtergraphen anzeigen lassen. Man startet dazu den DVBViewer und wählt einen Sender aus, so dass das TV Bild zu sehen ist. dann startet man GraphStudioNext und kann mit folgendem Workflow den Filtergraphen des DVBViewers auslesen: - Menü "File/Connect to remote Graph" - Ein neues Fenster öffnet sich in dem der DVBViewer-Graph als Eintrag angezeigt wird. - Den korrekten Graphen selektieren und auf den Button Connect klicken - Jetzt sollte der Graph mit seinen verschiedenen Filtern im Hauptfenster von GraphStudioNext angezeigt werden. Hier ein Beispielbild aus dem Vorgängerprogramm "GraphStudio" (welches nichts mit dem DVBViewer-Graphen zu tun hat, aber gut zeigt wie der Graph dann in etwa dargestellt wird): - Mit Menü "File/Save Graph Screnshot" kann man dann einen Screenshot von dem Graphen speichern. Das ist dann genau das was ich zum nachbauen den Graphen benötige. Ich würd mich freuen, wenn mich jemand mit dem DVBViewer Graphen versorgen könnte. Gruß Markus Quote
MarkusDVB Posted November 28, 2013 Author Posted November 28, 2013 Nur zur Info: Der Fall ist erledigt. Quote
