Bobby Posted November 12, 2004 Share Posted November 12, 2004 Seit gegrüßt zusammen. Ich habe noch ein Problem, bzw. ne Frage. Wenn ich ein Programm aufnehmen will und ein andere gleichzeitig anschauen will, so geht das nicht. Sobald ich die Meldung bekomme, der Rekorder nimmt nun auf, schaltet er auf genau das Programm was ich ja eigentlich nur aufnehmen will. Schalte ich nun einfach um, dann schließt er die Aufnahme ab. Ist das in der Vollversion anders, soll heißen, kann ich mit der aufnehmen und gleich zeitig ein andere Prog anschauen ?? Gruß Bobby *der sicher wieder Profiehafte Auskunft bekommt :-)) * Quote Link to comment
Griga Posted November 13, 2004 Share Posted November 13, 2004 Eigentlich geht es nicht, weil für zwei verschiedene Programme brauchst du zwei Tuner. Deine TechniSat-Karte hat aber nur einen. Und es hat noch niemand richtig geschafft, zwei von den Karten in einem PC zu betreiben. Ein bißchen geht es mit dem DVBViewer Pro aber doch . Das liegt daran, dass beim Digitalfernsehen mehrere Programme eines Anbieters zusammen in einem Kanal übertragen werden. Die Auswahl ist aber ziemlich begrenzt. Wenn du zum Beispiel RTL guckst, könntest du RTL 2, Super RTL oder Vox aufnehmen, aber nicht Pro7, ZDF, das Erste... die sind auf anderen Kanälen. Zusammen mit Pro7 ginge Sat.1, Kabel 1, Tele 5, aber nicht RTL... u.s.w Beim DVBViewer Pro brauchst du dazu ein kostenlosen Zusatzmodul, das Videorecorder Plugin. Es gibt auch noch ein Preview Plugin, damit kannst du zwei Sender gleichzeitig gucken... aber wie gesagt, den zweiten immer nur, wenn er im gleichen Kanal übertragen wird. Quote Link to comment
Bobby Posted November 13, 2004 Author Share Posted November 13, 2004 Danka schön Griga, das leuchtet mir ein. Werde es mal versuchen mit den Modulen. Gruß Bobby Quote Link to comment
