pattelinho Posted December 13, 2013 Share Posted December 13, 2013 (edited) Hallo zusammen, ich habe zu meinem Problem einiges gefunden (Bekannte Probleme, Ähnliche Topics hier im Forum). Allerdings bisher noch keine Lösung. Deshalb versuch ichs mal auf "eigene Faust"^^ Der Sendersuchlauf findet keinen Sender. Er zeigt eine Signalstärke von ~90% an findet daraufhin aber nichts. Habe auch schon versucht die Senderliste aus dem Forum zu importieren was grundsätzlich natürlich geht, aber das Bild bleibt auf allen Senderpositionen schwarz und ein Ton ist auch nicht zu hören. Das Gerät wird richtig und problemlos erkannt ("EyeTV Sat Digital Tuner"). Auch nach entfernen und neu suchen findet der DVBViewer das Gerät (wieder). Kann mir vllt jemand helfen? Support.zip hab ich erstellt und hochgeladen support.zip Edited December 13, 2013 by pattelinho Quote Link to comment
Tjod Posted December 13, 2013 Share Posted December 13, 2013 Der Signalstärke Wert hat keine wirkliche aussage kraft. Den Wert da würde ich einfach ignorieren. Die Karte wurde als Twinhan erkannt. Das kann passen da viele Firmen Karten von denen unter eigenem Namen verkaufen. Beschreibe mal deine Sat Anlage etwas. Wie ist die TV Karte mit dem LNB verbunden. Ist die direkt verbunden und ist da z.B. ein Multischalter in Verwendung. Auf welche Satposition ist die Sat Schüssel ausgerichtet? Quote Link to comment
pattelinho Posted December 13, 2013 Author Share Posted December 13, 2013 (edited) Hallo, danke schonmal für deine schnelle Reaktion^^ Die Sat Anlage besitzt einen 4er LNB der auf einen 12er Multi läuft. An einem dieser Anschlüsse hängt der PC. Ausgerichtet ist die Anlage auf Astra 19.2 E. Hatte den "Elgato EyeTV Sat" vor ein paar Jahren für meinen Mac gekauft und ihn da auch, solange ich den Mac hatte, nutzen können. Edited December 13, 2013 by pattelinho Quote Link to comment
Webturtle Posted December 13, 2013 Share Posted December 13, 2013 Hallo, wurde zu Deiner Hardware auch außer dem Treiber Software mitgeliefert und hast Du diese mal installiert? Dann könntest Du damit feststellen, ob die Hardware wenigstens funktioniert und damit das Problem etwas eingrenzen. Bei manchen Empfängern ist es auch erforderlich die mitgelieferte Software vollständig zu installieren, auch wenn man sie nachher nicht verwendet, sondern den DVBViewer. Viele Grüße Webturtle Quote Link to comment
Reiset Posted December 13, 2013 Share Posted December 13, 2013 Mal so als Laie in den Raum geworfen. DiSEqC in der Senderliste richtig eingestellt ? http://de.DVBViewer.tv/wiki/DiSEqC Bei mir habe ich 2 LNB an einen Multischwitch Pos. A = Astra Pos. B= Hotbird Also musste ich bei mir in den Einstellungen der Sender alle Astra Sender auf PosAOptA und die Hotbird auf PosBOptA Wenn ich mich recht erinnnere. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Senderlisteneditor#DiSEqC_.28Satellit.29_2 Gruß Reiset Quote Link to comment
pattelinho Posted December 13, 2013 Author Share Posted December 13, 2013 Danke an alle für eure Tips und Rückmeldungen. Habs hinbekommen... aber ich bin immer noch ein wenig irritiert bzgl der Ursache. Hatte den EyeTV über einen USB Hub angeschlossen. Ist zwar ein aktiver Hub aber da gibts ja immer mal wieder Probleme was die Stromversorgung für alle angeschlossenen Geräte angeht. Hab dann das USB Kabel direkt angeschlossen und schon gings. Bin trotzdem irgendwie verwirrt Weder ProgDVB noch die Terratec Software zeigte ein Bild... war also ohnehin kein DVBViewer begründetes Problem... Aber gut... nun gehts ja und ich kann den DVBViewer genießen Danke nochmal^^ Quote Link to comment
