Aufnahme produziert mehrere Streams pro Sekunde
Woif
nach dem kürzlich installierten Update auf DVBViewer 5.2.9.0 wird bei der Aufnahme eines Nicht-HD Senders der .mpg Stream bis zu 3 Teile pro Sekunde gesplittet.
Die .ts Files eines HD-Senders werden wie gewohnt in ganzen Files erstellt.
Woran kann das liegen?
Woif
Edited by Woif
Falls es keine Lösung für das Problem gibt, bitte um Zusendung der letzten Version 4.x, da ich meine leider mit dem Update überschrieben habe.
Kann ich hier nicht nachvollziehen. Um welche Sender handelt es sich? Alle? Einige wenige? Nur einer?
Ist dir klar, dass du auch SD-Sender als .ts aufnehmen kannst (Optionen -> Aufnahme-Optionen)? Passiert es damit auch?
Versionen 4.x gibt es nicht mehr, und Zusendung schon gar nicht, weil beim Download personalisiert wird. Im Mitgliederbereich, Sektion "Older Versions" gibt es noch die 5.1.
Danke für die Antwort.
Habe hier mehrere Sender ausprobiert - ZDF, KIKA, ServusTV, Anixe, DMAX - bei allen der gleiche Effekt.
Nein, das wusste ich nicht - konnte ich auch nicht ausprobieren, da ich über die Systemwiederherstellung die Version 4.9.6.20 wieder aktivieren konnte. Damit kann ich für´s erste wieder "normal" aufnehmen. Würde mir auch nicht viel helfen, da ich DVBViewer in erster Linie als Recorder verwende, und die Aufnahmen über eine externe HD über USB direkt am Fernseher wiedergebe und der kann leider .ts nicht erkennen.
Könnte im Mitgliederbereich die Version 4.9.x auch wieder zum Download bereit gestellt werden?
Woif
Hallo Tjod,
Mit Autosplit hatte es IMHO nichts zu tun, Checkbox war nicht ausgewählt. Habe diese auch zum Testen ein- und wieder ausgeschalten, bei beiden Optionen das gleiche Ergebnis.
Die Filter habe ich nicht ausprobiert. Allerdings ist mir aufgefallen, daß beim Start der Version 5 gleich ein zusätzliches Icon in der Symbolleiste erschienen ist, und zwar die AC3 Filterkonfiguration.
Zumindest bei der Version 4.x hat dieses Icon keinen Einfluß auf das Splitting.
Ich gehe von den Einstellungen zu Zeitpunkt des Erstellens des support.zip aus.
Und da war die Einstellung definitiv aktiviert. Wenn du seit dem Einstellungen geändert hast solltest du das hier auch erwähnen.
was ist daran so aufwendig das du das nicht nachgucken kannst wenn zeit hast zwei Aufnahmen mit unterschiedlichen Einstellungen durchzuführen?
Das Icon hat nichts mit dem DVBViewer zu tun. Das hat nur was mit den Einstellungen im AC3Filter bzw. dessen Version zu tun. Und Decoder haben im DVBViewer nichts mit der Aufnahme zu tun.
Das kann sein, da ich mehrere Einstellungen getestet haben, bevor ich das support.zip erstellt habe.
Derzeit habe ich wieder die Version 4.9 per Systemwiederherstellung aktiviert. Die funktioniert ja problemlos. Würde halt gerne die 5.x einsetzen, hätte mir auch nicht so ein Problem erwartet.
Davon bin ich ausgegangen, ist mir nur aufgefallen.
Aktiveier auf jeden Fall mal das erweiterte Aufnahme log.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Aufnahmen#Erweiterte_Log-Datei_schreiben
Sichere die DVBViewer.exe in ein anderes Verzeichnis installiere dann die aktuelle Version über die vorhandene Installation.
Dann benenn DVBViewer.exe in DVBViewer.5.2.9.exe um und kopiere die alte DVBViewer.exe zurück. Dann kannst du einfach mit beiden Versionen testen.
Dann starte den DVBViewer 4.9 (DVBViewer.exe) mit dem Parameter -debug (am einfachsten über eine Verknüfung). Und führe eine Aufnahme auf einem Nicht-HD Sender durch. Beende den DVBViewer und erstelle ein suppot.zip.
Dann wiederhole genau das gleiche mit der aktuellen Version 5.2.9 DVBViewer.5.2.9.exe und poste dann bei support.zip und Aufnahmelogs hier.
Eventuell kann man an den unterschieden in den logs was sehen.
Danke für den Tipp. Werde ich heute oder morgen testen und die Logs dann posten.
