dbraner Posted January 4, 2014 Posted January 4, 2014 (edited) Ich habe ein paar Probleme mit meiner Bedienlogik. Ich habe momentan in der Command.vbs eine Abfrage drin, die dafür sorgt dass beim Umschalten von AudioA nach AudioB automatisch der AV-Receiver eingeschaltet wird. Beim Zurückschalten auf AudioA wird er ausgeschaltet. Nun ist das Umschalten zwischen AudioA und B ja ein Toggle-Befehl. Damit die o.g. Steuerung funktioniert, muss als Ausgangssituation AudioA eingestellt sein. Nun merkt sich der DVBViewer aber immer die Audio Ausgabe für LiveTV und Medienwiedergabe. An sich keine schlechte Sache, für mich aber eher hinderlich. Bei LiveTV habe ich mir so beholfen, dass ich beim Start des DVBViewer mit -x39999 eine ActionID mitgebe. Die wird in der Command.vbs ausgewertet und bei Bedarf AudioA eingestellt. Bei der Medienwiedergabe habe ich leider keine Lösung, die vor dem Start einer DVD oder einer Bluray immer auf AudioA schaltet. Wenn also eine DVD gestoppt und dann wieder irgendwann gestartet wird, ist AudioB schon aktiv und der AV-Receiver wird nie eingeschaltet. Ich muss dann immer 2x zwischen A/B umschalten, damit es wieder passt. Gibt es einen Trick oder eine Einstellung, die dafür sorgt, dass bei Start einer DVD immer AudioA aktiv ist? Edited January 4, 2014 by dbraner Quote
BALOU Posted January 4, 2014 Posted January 4, 2014 (edited) ich toggle nicht sondern habe 2 Befehle (A und B auf der FB). Case 20480 ' Bei AudioA If Datamanager.Value ("#playback.Audio") = "B" Then SendCommand (133) ' Umschalten auf Audio A End If Case 20481 'Bei AudioB If Datamanager.Value ("#playback.Audio") = "A" Then SendCommand (133) ' Umschalten auf Audio B End If Jetzt ist noch EG und sendcommand im Spiel. Schalte ich auf Audio B wird der AVR mit eingeschaltet auf Audio A wieder aus. Schließe ich den DVBViewer(Standby) wird über EG immer wieder Audio A(TV Audiowiedergabe) eingstellt. Allerdings schalte ich hier nicht über Bedingungen sondern manuell da ich den AVR nur mit dem Beamer nutze. Da bekommt halt die Aktion Beamer auf der Harmony noch Audio B mit. Allerdings sollte ja auch unter Bedingungen(vob)eine umschaltung auf B möglich sein. Edited January 4, 2014 by BALOU Quote
dbraner Posted January 4, 2014 Author Posted January 4, 2014 Ja so funktioniert es. Allerdings mit dem Haken, dass ich 2 Tasten auf der FB brauche. Das Einschalten von AudioA beim Beenden des DVBViewer hilft nur bei LiveTV. Der DVBViewer merkt sich die Audio-Auswahl für DVDs separat. Beim nächsten Abspielen einer DVD wird wieder diese Einstellung aktiviert. Quote
BALOU Posted January 5, 2014 Posted January 5, 2014 Das mit den 2 Tasten umgehe ich mit dem sendcommand Script. Von DVD's habe ich allerdings keine Ahnung da ich schon lange keine mehr verwendet habe. Quote
dbraner Posted January 5, 2014 Author Posted January 5, 2014 (edited) Das mit den 2 Tasten umgehe ich mit dem sendcommand Script. Von DVD's habe ich allerdings keine Ahnung da ich schon lange keine mehr verwendet habe. War nur ein Beispiel. Der DVBViewer merkt sich die Audio-Ausgabe Einstellungen separat für die Medienwiedergabe, also für DVD-ISOs, Bluray ISOs usw. Werde das jetzt anders lösen: ich lege nicht AudioA/B auf eine Taste sondern AVR ein/aus. In Abhängigkeit davon schalte ich dann aus AudioAB, ggf. Mit einem kleinen OSD Auswahldialog. Edited January 5, 2014 by dbraner Quote
