Schwarzes Bild mit bei Streamen vom Recording Service
mc-kay
Nachdem ich es hier geschafft habe mein USB Karte unter Windows Server 2012 zu konfigurieren bekomme ich nach wie vor keinen Bild über den Recording Service (lokal funktioniert es).
Auf dem Server ist die Karte in DVBViewer auf Status "Nicht benutzen", im Recording Service ist sie im Status "Normal" und "UPnP AV Server" ist aktiviert.
Auf meinem lokalen PC habe ich ein "RTSP" Gerät hinzugefügt (Server wurde automatisch erkannt) und "Unterstützung für den DVBViewer Recording Service" ist ebenfalls aktiviert.
Wenn ich jetzt aber zb. ARD auswähle kommt nur kurz das OSD und sagt "Keine EPG-Daten vorhanden", das Bild bleib schwarz und unten Links in der Toolbar steht "0%".
Was zur Hölle mache ich falsch?
Hast du RTSP im Recording Service aktiviert?
Alternativ evtl. mal Unicast probieren.
RTSP ist aktiviert, mit Unicast habe ich das selbe Problem.
Habe jetzt mal ein Bildschirm an meinen Server angeschlossen und es direkt probiert, und da funktioniert es auch nicht :(
Bekomme immer nur die Meldung "Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar", mit dem TransEdit Tool ebenfalls.
Das Blind Scan Tool von TBS funktioniert und findet alle Sender deshalb denke ich es muss ein Problem mit DVBViewer sein.
Als Anhang meine support.zip.
Meine debug.log:
11.01.14 15:19:08.826 Start App ----------------------------------------
11.01.14 15:19:08.826 Start App DVBViewer.exe
11.01.14 15:19:08.826 Start App 5.2.9.0
11.01.14 15:19:08.885 SetThreadExecutionState 0x80000001
11.01.14 15:19:09.305 TDVBDevice InitDevice TBS 5980 CI Tuner
11.01.14 15:19:09.684 LoadWindowDefs Loading WindowDefFile: C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer\windowdef.xml
11.01.14 15:19:14.860 TfrmMain Settuner Start
11.01.14 15:19:14.880 TBDA_TBS Opendevice TBS 5980 CI Tuner did not start: bvTurbosight
11.01.14 15:19:15.884 TfrmMain AllocateHardware Open failed
11.01.14 15:19:18.688 TfrmMain End App before OSD terminate
11.01.14 15:19:18.699 End App -----------------------------------
AllocateHardware Open failed ???
In dem Support-Zip fehlen irgendwie die sämtliche Daten zum Recording Service. Selbst in der Liste der installierten Programme taucht der Dienst nicht auf. Ist das Support-Zip vom Server?
Was passiert, wenn du bei Client unter Optionen->Hardware das RTSP-Device auswählst und auf "Einstellungen" klickst. Stimmen dort die Daten des Servers, bzw. taucht er überhaupt in der Liste auf?
Ich habe alles deinstalliert und nur den DVBViewer installiert, ich möchte es jetzt erstmal hinbekommen das es lokal auf dem Server funktioniert
Dort bekomme ich wie bereits gesagt immer nur die Meldung "Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar" obwohl der USB Empfänger unter "Hardware" ausgewählt ist.
Mein eigentliches Problem ist also momentan das DVBViewer unter Windows Server 2012 nicht richtig zu funktionieren scheint (BDA ist installiert).
Auf einem Notebook mit Windows 8 geht es mit dem selben .USB Empfänger.
Edited by mc-kay
..ohne RS kein streaming. Ich glaube dann können wir hier dichtmachen, oder?
Sag lieber erst mal, was du eigentlich willst?
  • TBS 5980
  • Funktioniert auf Notebook mit Windows 8
"Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar" unter Windows Server 2012
Ich habe den BDA Support von hier nachinstalliert und danach wurde der Tuner auch unter "Hardware" angezeigt.
Problem ist das trotzdem immer noch nur die Meldung "Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar" erscheint wenn ich ein Sender auswähle und in der debug.log steht:
keine ahnung.. ..ist der support.zip von weiter oben aktuell?
Jetzt versteh ich gar nichts mehr.. ..oben schreibst du, dass es lokal funktioniert. ->"bekomme ich nach wie vor keinen Bild über den Recording Service (lokal funktioniert es)."
Dann testest du mit dem RS rum und nun geht es ohne auch nicht mehr?
Sorry falsch ausgedrückt, auf dem Server hat es noch nie funktioniert, nur auf dem Notebook.
Ich habe direkt zu Streamen versucht und habe angenommen das es ein Problem Recording Service da es auf dem Notebook ja ging.
Jetzt habe ich erst festgestellt nachdem ich einen Bildschirm an den Server angeschlossen habe das es dort nicht mal geht, dann kann es über den Recording Service natürlich auch nicht gehen.
Dann musst du versuchen, die BDA-unterstützung auf dem server zum laufen zu bringen. Dabei kann ich dir aber nicht helfen..
Habe mittlerweile auf Server 2012 R2 geupdated und die BDA Dateien von Windows 8.1 eingespielt mit dem selben Ergebnis.
Werde die USB Karte zurück geben und mich nach was anderem umsehen :glare:
Wenn du genauer wissen willst, wo das Problem liegt, schaue hier
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/52403-DVBViewer-erkennt-tbs-6928-tv-nicht/?p=387239
Speichere die TransEdit-Testversion auf dem Server im DVBViewer- bzw. Recording Service-Installationsordner. Führe zusätzlich zu den angegebenen Schritten nach dem TransEdit-Start einen Suchlauf aus: Auf der linken Seite die passende Transponderliste wählen, auf der rechten Seite einen Transponder, und auf "Scan Selected" klicken. Wahrscheinlich wirst du eine Fehlermeldung erhalten (initializing the device has failed oder so). Danach TransEdit beenden und wie angegeben hier das Log als Datei anhängen.
Deshalb funktioniert es nicht:
6:59:58 PM Start BDA filter graph
6:59:58 PM Failed to start BDA filter graph
d.h. das BDA-Subsystem sieht sich nicht in der Lage, die Anlieferung von Daten durch den Treiber in die Gänge zu bringen. Was dabei hinter den Kulissen passiert, kann TransEdit leider nicht ermitteln. Anzunehmen ist jedoch irgendein Problem im BDA-System.
Alles davor funktioniert bestens, nur der letzte Schritt scheitert - ein schwacher Trost. Ob es mit einem anderen DVB-Gerät besser klappt, ist die Frage - es könnte ein grundsätzliches Problem sein. Bei mir macht die TBS 5980 CI unter Windows 7 64 Bit nicht solche Zicken.
