n00b1337 Posted January 29, 2014 Share Posted January 29, 2014 Hallo, ich habe soeben eine DVBSky S950C in meinen PC eingebaut. Soweit funktioniert alles super, lediglich verschlüsselte Sender bleiben schwarz. CAM Menü wird angezeigt, "Hat CI Modul" Haken ist gesetzt. Was könnte das Problem sein? Liebe Grüße und vielen Dank, bin für jede Hilfe dankbar. support.zip Quote Link to comment
n00b1337 Posted February 4, 2014 Author Share Posted February 4, 2014 Hat wirklich keiner irgendeinen Plan was da los sein könnte? Bin wirklich um jeden Tipp dankbar! Liebe Grüße Quote Link to comment
CiNcH Posted February 4, 2014 Share Posted February 4, 2014 (edited) Welches CAM setzt du ein? Was soll entschlüsselt werden?Ich hatte die S950C kürzlich noch im PC drin und soweit keine Probleme mit einem AlphaCrypt und einem DeltaCam.Jemand sollte sich mal dieses Log-Spamming anschauen...29.01.14 19:57:08.872 TBDACIBSTModule 129.01.14 19:57:08.978 TBDACIBSTModule 129.01.14 19:57:09.090 TBDACIBSTModule 129.01.14 19:57:09.199 TBDACIBSTModule 129.01.14 19:57:09.304 TBDACIBSTModule 129.01.14 19:57:09.415 TBDACIBSTModule 129.01.14 19:57:09.524 TBDACIBSTModule 129.01.14 19:57:09.636 TBDACIBSTModule 129.01.14 19:57:09.746 TBDACIBSTModule 129.01.14 19:57:09.855 TBDACIBSTModule 129.01.14 19:57:09.963 TBDACIBSTModule 1 Edited November 22, 2015 by Griga Code Tags entfernt Quote Link to comment
CiNcH Posted February 4, 2014 Share Posted February 4, 2014 Hier funktioniert das CI nach wie vor... Das Log wird auch bei mir zugespammt... Quote Link to comment
hackbart Posted February 4, 2014 Share Posted February 4, 2014 Ich wüsste nur von einem CI "Problem" mit der Box und das gibt es nur mit der Jugendschutzpin. Wenn die deaktiviert ist sollte die Dekodierung der Paytvsender funktionieren. Ich weiß nicht inwieweit es jetzt schon eine neue Version vom Treiber gibt die das behebt. Achso Plug und Play mit einem CAM sollte man nicht probieren, dafür muss man die Box ab und anstöpseln. Quote Link to comment
CiNcH Posted February 4, 2014 Share Posted February 4, 2014 Es geht hier um die PCIe Karte. Da geht Hot-Plugging. Quote Link to comment
n00b1337 Posted February 6, 2014 Author Share Posted February 6, 2014 (edited) Vielen Dank für eure Antworten! Mein CAM Modul ist das Technisat Technicrypt Irdeto CI+ und es wird mit einer ORF Karte verwendet. Hab es auch in einer alten WinTV Karte probiert, da läufts einwandfrei... Aja wenn ich in der Ansicht das CAM Menü einblende, steht nur bitte Code eingeben, die Liste darüber ist leer. Allerdings wenn ich das CAM Modul rausnehme, sieht das CAM Menü ganz genau gleich aus... Edited February 6, 2014 by n00b1337 Quote Link to comment
n00b1337 Posted February 25, 2014 Author Share Posted February 25, 2014 So hab jetzt noch eine DVBSky S950C bestellt - gleiches Ergebnis. Support meldet sich nicht. Hat keiner von euch eine Idee was los sein könnte? Bin langsam am verzweifeln. Braucht ihr vlt. noch irgendwelche Infos? Wär wirklich dankbar. LG Quote Link to comment
CiNcH Posted February 25, 2014 Share Posted February 25, 2014 Seit dieser Woche gibt es eine neue Treiber-Version. Quote Link to comment
PeterF Posted February 25, 2014 Share Posted February 25, 2014 Vielleicht ist es einfach so, das die Karte so wie sie soll nicht mit CI+-Modulen klar kommt, sie hat ja einen CI-Slot, nicht einen CI+-Slot.. PeterF Quote Link to comment
n00b1337 Posted February 25, 2014 Author Share Posted February 25, 2014 Hm..neuer Treiber ändert auch nichts leider...kann das sein dass CI/CI+ nicht kompatibel sind? Quote Link to comment
CiNcH Posted February 25, 2014 Share Posted February 25, 2014 Ich habe mal ein Estro/Neotion Irdeto CI+ Modul in der DD Cine S2 mit konventionellem CI betrieben. Das hat jedenfalls funktioniert. Ist aber durchaus möglich dass dein CI+ Modul den Stream wieder verschlüsselt bevor er zum DVBViewer geht, um den von CI+ spezifizierten sicheren Pfad herzustellen. Quote Link to comment
n00b1337 Posted February 25, 2014 Author Share Posted February 25, 2014 Ok das heisst ich müsste das Modul wechseln oder? Quote Link to comment
nuts Posted February 25, 2014 Share Posted February 25, 2014 Mein CAM Modul ist das Technisat Technicrypt Irdeto CI+ und es wird mit einer ORF Karte verwendet. Hab es auch in einer alten WinTV Karte probiert, da läufts einwandfrei... Spricht jetzt nicht dafür das es am CAM liegt. Quote Link to comment
n00b1337 Posted February 26, 2014 Author Share Posted February 26, 2014 Woran könnte es sonst liegen? Wie gesagt: zwei karten gekauft, bei beiden das gleiche Problem... Quote Link to comment
PeterF Posted February 26, 2014 Share Posted February 26, 2014 Woran könnte es sonst liegen? Wie gesagt: zwei karten gekauft, bei beiden das gleiche Problem... geht denn ein richtiges CI-Modul? Der CI+-Schrott hat ja Einschränkungen, eventuell hält sich deine Karte ja an den Standard. PeterF Quote Link to comment
n00b1337 Posted February 27, 2014 Author Share Posted February 27, 2014 Hab soeben eins bestellt und werde es ausprobieren. Bin gespannt Vielen Dank für die Antworten inzwischen. Quote Link to comment
