Howard67 Posted March 24, 2014 Share Posted March 24, 2014 Hallo! Ich hab etwas mit der Kanalliste gespielt, nun ist sie plötzlich weg. Ich sehe nur noch die Favoriten, und von dort kann man auch Sender manuell suchen und anzeigen lassen. Aber wo ist die richtige Senderliste zu finden? Und wie kann ich diese Ordnen wenn ich sie denn mal wieder habe....??? Howard Quote Link to comment
Reiset Posted March 24, 2014 Share Posted March 24, 2014 Wo ist die Senderliste weg? in der OSD Senderliste? Erklär doch mal genau WO du die Senderliste nicht mehr siehst/findest Erstmal hier lesen http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/54071-senderliste-weg-wieder-mal/?hl=kanaleditor#entry402679 Vielleicht hilft dir das schon weiter. Gruß Reiset Quote Link to comment
Howard67 Posted March 24, 2014 Author Share Posted March 24, 2014 (edited) Hallo! Ist ja alles ok, aber ich finde ja nicht mal mehr die Kanalliste. Wo ist die den gespeichert und unter welcher bezeichnung? Den kanaleditor hab ich auch schon, aber woher bekomme ich denn die uneditierte Liste?.... Ich hab noch die TE Version laufen, ich hatte die alte Pro version schon auf unserem alten PC laufen, nur ist da die HDD defekt. Bei der neuen Pro version braucht man eine schlüsseldatei, diese hab ich auch nicht, hab angefragt ob man diese noch nachträglich bekommt. Ich hoffe ich bekomme sie... Ich hab auch einen Senderscan gemacht, sehe dies Sender aber nirgends (1xxx) Edited March 24, 2014 by Howard67 Quote Link to comment
Reiset Posted March 24, 2014 Share Posted March 24, 2014 (edited) Wo ist die den gespeichert und unter welcher bezeichnung? Name : channels.dat und liegt im Konfigurationsverzeichniss http://de.DVBViewer.tv/wiki/Konfigurationsverzeichnis Den kanaleditor hab ich auch schon, aber woher bekomme ich denn die uneditierte Liste?.... hier: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/20687-dvb-s-senderlisten/page-16#entry404937 oder mit Transedit eine eigene Senderliste suchen lassen http://de.DVBViewer.tv/wiki/TransEdit http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/Content.html das sind die zwei besten Möglichkeiten. Stehen aber auch in meinem Link, den ich dir oben gepostet habe. Bei der neuen Pro version braucht man eine schlüsseldatei, diese hab ich auch nicht, hab angefragt ob man diese noch nachträglich bekommt. Ich hoffe ich bekomme sie... Wenn nichst kommt, dann mal an folgende E-mail Adresse schreiben. http://www.DVBViewer.com/de/index.php?page=impressum Ich hab auch einen Senderscan gemacht, sehe dies Sender aber nirgends (1xxx) nochmal...WO siehst du die Sender nicht? Ist die Senderliste leer? http://de.DVBViewer.tv/wiki/Senderliste Ich kenne zwar die TE Version nicht, aber viel anders wird die auch nicht sein. Wie hast du die Sucher der Sender gemacht? mit den Standard Sendersuchlauf? http://de.DVBViewer.tv/wiki/Sendersuchlauf und damit wurde gar kein Sender gefunden ? DiSEqC beim Sendersuchlauf richtig eingestellt? http://de.DVBViewer.tv/wiki/DiSEqC und auch in der Senderliste richtig eingestellt? Aber die Favoriten siehst du ja und funktionieren auch also sollte es stimmen...oder kannst du auch nicht zwischen den Favoriten umschalten? Wie ist deine Anlage aufgebaut? Hast du nur Astra..? Nur Schüssel mit einem LNB der direkt mit deiner Karte verbunden ist? Also nur einen Anschluss? Oder hat das LNB mehrere Ausgänge? Also ausser der Karte noch andere Decoder angeschlossen? Oder ist zwischen LNB und Decodern ein Multischwitch? Fragen über Fragen ich bin eben ein neugieriger Mensch Es kann eine Menge Gründe geben wieso du keine Senderliste hast. Um zu verstehn wieso es bei dir so ist, braucht es einfach mehr Infos. Gruß Reiset Edited March 24, 2014 by Reiset Quote Link to comment
Howard67 Posted March 24, 2014 Author Share Posted March 24, 2014 Oh ja, jetzt aber etwas mehr. Also diese Senderliste sehe ich auch, da sind auch Sender drin. Aber die sind dort ja anders geordnet als ich sie mit der FB aufrufen kann. Also muss es da ja noch eine andere Liste geben die die Sender enthält auf die dann die Fb zugreift? Etwas konfus das ganze, jedenfalls für mich.... Anlage: 80cm Spiegel, nur Astra, mit Quad LNB, einer direkt am PC, alle anderen an TV Receivern angeschlossen. Und die Senderliste werd ich mal suchen gehen, sitze an anderem PC, als der mit der Karte.... Quote Link to comment
Reiset Posted March 24, 2014 Share Posted March 24, 2014 ich denke du navigierst in der Favoritenliste also funktioniert mal schon die Sender bei dir, also ist alles richtig eingestellt. Vergiss DiSEqC und Co., das stimmt schonmal bei dir. Was rufst du mit der Fernbedienung auf? Die normale OSD Senderliste? wenn ja, dann mal in der Senderliste auf der Fernbedienung die Taste "rot" drücken. Wenn ich mich recht erinnere solltest du damit zwischen Senderliste, Favoritenliste und Radio umschalten können. Ich benutze nicht die OSD- Senderliste, sondern alternative Senderlisten wie TVman oder neutrinoCL aber wenn ich mich recht erinnere sollte das umschalten mit der roten taste gehn. Immer wenn du die diese Taste unter Optionen/Eingaben so eingestellt hast. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Eingaben Gruß Reiset Quote Link to comment
Howard67 Posted March 24, 2014 Author Share Posted March 24, 2014 Hallo! Wenn ich mit der roten Taste an der FB arbeite bekomme ich nur 10 Sender angezeigt (wohl die 10 letzten Benutzten). Nun hab ich mir die Senderliste geladen (vom link) und wollte diese mit dem Editor bearbeiten, das geht aber nicht. Ich kann mir zwar auf der linken Seite die sender anzeigen lassen, kann sie auch markieren, aber dann bekomme ich sie nicht nach rechts (weder mit der Maus gezogen noch ausschneiden oder kopieren...) Was mach ich denn falsch? Und wenn ich sie dann evtl. mal habe wie und wo muss ich sie dann speichern? Die channels.dat hab ich im dvb... verzeichnis auch gefunden... Quote Link to comment
Derrick Posted March 24, 2014 Share Posted March 24, 2014 Poste bitte einen support.zip. Was ist das für ein editor? Die grundlagen kannst du übrigens alle im wiki nachlesen. Quote Link to comment
PeterF Posted March 24, 2014 Share Posted March 24, 2014 Poste bitte einen support.zip. Was ist das für ein editor? Die grundlagen kannst du übrigens alle im wiki nachlesen. Das geht mit der TE doch nicht PeterF Quote Link to comment
Reiset Posted March 24, 2014 Share Posted March 24, 2014 Wenn ich mit der roten Taste an der FB arbeite bekomme ich nur 10 Sender angezeigt (wohl die 10 letzten Benutzten). dann mal in der Senderliste auf der Fernbedienung die Taste "rot" drücken. Also wenn du dich in der Senderliste befindest Erreichst du über OSD-Menu->Senderliste Bitte lese die Sachen die man dir schreibt, auch die Links bitte sonst hat es keinen Sinn Sorry, aber ich komme noch nicht mit, wie du den DVBViewer bedienst Hast du jemals ein wenig im Wiki gelesen? http://de.DVBViewer.tv/wiki/ Da steht das Meiste schon geschrieben. Mit Editor meint er den hauseigene Kanaleditor. Gruß Reiset Quote Link to comment
Reiset Posted March 24, 2014 Share Posted March 24, 2014 (edited) Also in der linken Seite vom Kanaleditor hast du einen (oder mehrere) Stammverzeichnisse. (Der Ordner mit dem Symbol vom Satelliten links) Den einfach mit der linken maustaste ins rechte Fenster ziehen, danach kannst du im rechten Fenster die Sender bearbeiten verschieben löschen von einem Ordner in den anderen verschieben usw. Um einen Sender oder Ordner umzubenennen einfach den Sender/Ordner mit der linken Maustaste anklicken (NUR im rechten Fenster) und dann oben in der Menuleiste unter Einträge Umbenennen auswählen. Du kannst auch auf der rechten Seiten ein neues Stammverzeichniss erzeugen, und dort unter Video die einzelnen Ordner von der linken Seite reinziehen (Ordner NICHT DIE SENDER) Aber eine neue Senderliste ist nicht die Lösung die du brauchst. Soviel ich verstanden habe, hast du die Favoritenliste für die Navigaton eingestellt, du musst wieder die Senderliste einstellen. Also ab in die Senderliste und dort rot drücken. Blödsinn, habe gerade probiert, und mit den Zifferntasten oder Pfeilen rauf/runter wird immer die normale Senderliste benutzt. Die Favoritenlisten ist nur in der OSD-Senderliste aktiv. Mein Fehler, also muss das Problem bei dir wo anders liegen wenn du die Senderliste nicht mehr siehst. Edited March 24, 2014 by Reiset Quote Link to comment
Tjod Posted March 24, 2014 Share Posted March 24, 2014 Gibt es unten in der Senderliste einen "gefiltert ..." Eintrag? http://de.DVBViewer.tv/wiki/Senderliste (wie hier mit den C) Wenn ja ist ein Senderlisten Filter aktiviert http://de.DVBViewer.tv/wiki/Senderliste#Filtere_aus Quote Link to comment
Howard67 Posted March 24, 2014 Author Share Posted March 24, 2014 Hallo! Ich habe jetzt die Pro version am laufen. Ich habe den Kanaleditor der auf der Downloadseite angeboten wird installiert. Dann die Kanalliste aus dem link von oben. Die kann ich in dem Editor auch aufrufen (links) Ich kann dort auch alle Sender sehen, nur nicht nach rechts verschieben oder ziehen oder wie auch immer Und welche Sender von welcher Liste meine FB aufruft konnte ich auch noch nicht recht zuordnen. Schreibt es bitte relativ einfach, ich bin nicht der super Computer-User... Quote Link to comment
Reiset Posted March 24, 2014 Share Posted March 24, 2014 (edited) Schreibe ich so kompliziert? NICHT die einzelnen Sender von links nach rechts ziehen sondern die ORDNER http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/54363-kanalliste-ist-weg/#entry405778 Einfacher kann ich es leider nicht beschreiben, bin scheinbar zu blöd dafür. Sorry ich gebe auf, lassen wir die Experten ran. Vergiss mal den blöden Editor, wenn du Sender sehen kannst ist auch eine Senderliste schon da. Hast du den Beitrag vonTjod ober deinem gelesen? Und mal kontrolliert ob bei dir ein Filter aktiv ist? Edit Ahne jetzt hast du ja schon die Pro version am laufen und nicht mehr die TE Mit der Pro kriegst du ja schon einen Astra-Senderliste bei der Installation zum downloaden angeboten Du solltest also doch schon eine Senderliste jetzt haben. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Installationsanleitung#Komponenten_ausw.C3.A4hlen Bitte KOMPLETTE Installationsanleitung vom DVBViewer Pro lesen dazu muss man kein Super Computer User sein http://de.DVBViewer.tv/wiki/Installationsanleitung Dort ist alles gut und einfach erklärt. Danach kannst du gezielte Fragen stellen, und dir wird sicher geholfen. Edited March 24, 2014 by Reiset Quote Link to comment
