asd89p23r Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 DVB-T Modus geht, aber Signalstärkenanzeige scheint zu spinnen. Im DVB-C Modus bleibt die Wiedergabe innerhalb von 0,5 bis 5 Minuten hängen. Signalstärke 92% oder mehr. Den Satz Codecs hab ich schon gewechselt, Fehler bleibt der selbe. Ich wäre echt dankbar für Tips, die das Problem lösen. Quote
Reiset Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 Guten Morgen Wenn dir geholfen werden soll, solltest du mehr Infos zu deinem System geben http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/13160-korrektes-posten-eines-problems/ Mache erst mal eine support.zip, vielleicht kann dir damit jemand helfen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Support.zip Gruß Reiset Quote
asd89p23r Posted April 9, 2014 Author Posted April 9, 2014 Hallo, vielen Dank für die Hinweise. Ich werde prüfen, ob ich die neueste Version drauf hab und dann gegebenenfalls die Logs wie gewünscht posten. Wie häng ich die dran? Ich sehe zwar einen HTML Editor, aber kein Symbol um eine Datei anzuängen. Zum erneuten Test komme ich frühestens morgen. Grüße Erhard Quote
Reiset Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 Wie häng ich die dran? Ich sehe zwar einen HTML Editor, aber kein Symbol um eine Datei anzuängen. Siehe den ersten Link, den ich oben gepostet habe Zitat daraus: Das hochladen von Anhängen ist nur im Erweiterten Editor möglich (Erweite Antwortoptionen). Dateien anhängen: Auswählen... > Diese Datei anhängen Gruß Reiset Quote
Reiset Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 (edited) nur mal als Tipp am Rande, ich würde mal folgendes kontrollieren/testen: Die letzen Treiber sind installiert? Welche Software war beim Stick dabei? WinTV V6 oder WinTV V7 ? http://www.hauppauge.de/site/support/support_all.html?prod=8 WinTV V7 sollte die letzten Treiber enthalten. Ansonsten findest du im Link auch die Treiber. http://www.hauppauge.de/site/support/support_all.html?prod=8 Soviel ich verstanden habe, sollte die auch mit deinem Win XP funktionieren. Zumindest hattest du in einem anderen Beitrag von dir XP SP3 erwähnt. Hast du die eigentlich die WinTV Software getestet ? Funktioniert damit alles ? Mal mit WinTV V7 testen um einen Hardwaredefekt auszuschließen. Gruß Reiset EDIT: Tipp Nr. 2: Mal den Sendersuchlauf mit Transedit machen, und schaun was er dazu sagt, http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/Content.html Den Download findest du im Mitgliederbereich. Hast du Kabel BW ? Dann mal hier lesen: http://www.hauppauge.de/site/support/support_faq.php?n=FAQ.WinTV7-DVB-C-KabelBW-2014-04 Kann sein, dass du durch den Frequenzwechsel für den Sendersuchlauf mit Transedit/DVBViewer eine neue Transponderliste brauchst. Aber davon habe ich null Ahnung, noch weniger wenns um Kabel-TV geht. Gibs hier in Italien nicht. Edited April 9, 2014 by Reiset Quote
asd89p23r Posted April 11, 2014 Author Posted April 11, 2014 Hallo, vielen Dank für Deinen Nachtrag. Ich bin nun mit den Tests durch. Ich hab auch WinTV 7.3.3 heruntergeladen und ausprobiert. WinTV läßt sich unter XP SP3 überhaupt nicht installieren, trotz .Net. Es kommen tonnenweise Fehlermeldungen über fehlende DLLs. Auch die Treiber habens nicht gebracht. Leider hat sich das mit der HVR-930C nun erledigt. Das Teil konnte plötzlich überhaupt nicht mehr angesprochen werden. Beim Start von DVBViewer ging die gelbe LED kurz an und bei der Auswahl eines Senders kam die Meldung, daß kein DVB Gerät verfügbar ist. Es ging weder DVB-T noch DVB-C. Ich hab meinen Rechner neu installiert, nur die notwendigsten Treiber drauf und es geht trotzdem nicht mehr. Ich hab dann meinen alten 9,95 China-Stick eingesteckt, eben kurz den paar hundert KB kleinen BDA Treiber installiert und der China-Stick hat sofort gefunzt. Ich schicke den Hauppauge jetzt zurück. Ich werde vielleicht noch den Terratec Cinergy HTC USB XS HD probieren, wenn ich den bekomm und der in der Kompatibilitätsliste steht. Wenn der dann auch nicht funktioniert ist das Thema für mich mal erst gestorben. Quote
