MrRacer Posted April 26, 2014 Posted April 26, 2014 (edited) mein problem sieht folgendermaßen aus: https://www.youtube.com/watch?v=C7D--H6ZTno Der Fehler um den es geht tritt bei 1:47 auf und nochmal gegen ende. und dann weiter sporadisch mehr oder weniger stark. Hab auch net länger aufgenommen denn mir gehts um die fehlerbeschreibung und dieser lässt sich in einem video besser erklären als wenn man es textlich versucht ^^ übrigends spielt es auch keine rolle ob normale oder HD Sender fehler tritt bei beiden auf. folgende systemkomponente hab ich: Grafikkarte: AMD radeon HD 6450 Grafiktreiber: aktuellste version Mainboard: ASUS M5a99X EVO CPUprozessor: AMD Phenom II X6 1090T DVBViewer ver. 5.2.9.0 Pro Edition Technisat Cablestar HD2 Edited April 26, 2014 by MrRacer Quote
hdv Posted April 26, 2014 Posted April 26, 2014 sieht aus, als wenn du teilweise schlechten Empfang hast. Was zeigt dir der DVBViewer Filter (DVB Source) beim Punkt Discontinuities an. Wird dort hochgezählt, wenn so ein Fehler auftritt? Zu finden unter Einstellungen -> Filter -> DVB Source Allerdings nur beim aktuellen DVBViewer Pro 5.3.0 http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/54536-DVBViewer-530/ Quote
MrRacer Posted April 26, 2014 Author Posted April 26, 2014 also ich habe nicht die aktuelle version sonder die DVBViewer ver. 5.2.9.0 Pro Edition und wenn ich das dann anzeigen lasse bei DVB Source ( 3.8.0.0 ) und wenn ich auf denn Punkt Discontinuities schaue steigt es bei den Fehlern. Quote
Derrick Posted April 26, 2014 Posted April 26, 2014 Schlechter empfang? Bitte support.zip posten. Quote
MrRacer Posted April 26, 2014 Author Posted April 26, 2014 kannste mir mal bitte sagen wie ich das genau mache ? Quote
MrRacer Posted April 26, 2014 Author Posted April 26, 2014 (edited) hier meine support.zip support.zip Edited April 26, 2014 by MrRacer Quote
Derrick Posted April 26, 2014 Posted April 26, 2014 ..hast du mal ein anderes kabel probiert? Ist die karte alleine mit der dose verbunden? Bringt ein kabelreceiver, falls vorhanden, ein sauberes bild ? Quote
MrRacer Posted April 27, 2014 Author Posted April 27, 2014 habe ein anderes kabel probiert immer noch das problem, die karte ist nicht direkt mit der dose verbunden, wird noch mit einen weiterern kabel verlängert sodass es in die anschlüsse der tv karte passt. Quote
MrRacer Posted April 27, 2014 Author Posted April 27, 2014 Guten Abend, Also ich habe die aktuelle DVBViewer ver. drauf, problem bestand da weiterhin. Dann hab ich mal weiter gegoogelt nach diesen Discontinuities, und bin drauf gestossen dass es an der C1E BIOS liegen könnte. In meinen BIOS war es aktiviert und habe es nun deaktiviert--> Nun läuft es wieder normal. Frage: kann das C1E im BIOS deaktiviert bleiben od. muss es undbedingt aktiviert sein? Quote
Tüftler Posted April 27, 2014 Posted April 27, 2014 Möglicherweise kannst du auch im Gerätemanager für deine TV-Karte die Option "Computer kann Gerät ausschalten um Energie zu sparen" abwählen. Die C1E Funktion ist wohl aber nicht so entscheidend für den Stromverbrauch ->http://de.wikipedia.org/wiki/Intel-SpeedStep-Technologie#In_Desktop-_und_Serverprozessoren Quote
Tjod Posted April 27, 2014 Posted April 27, 2014 C1E ist eine Energiesparoption. Die aber unter anderem manche TV Karten stören kann. Wenn die TV Karte darauf empfindlich reagiert sollte die deaktiviert werden und auch bleiben. Quote
MrRacer Posted December 1, 2014 Author Posted December 1, 2014 (edited) Guten Abend, habe mir ein neues system zusammen gestellt aber ich habe proble mit denn bild also das hängt sich kurz auf aber ton läuft normal weiter. Habe auch das problem wenn ich zb. DVBViewer in vordergrund habe und firefox oder so auf habe das es auch fehler in bild und ton gibt. Hier ist meine support.zip folgende systemkomponente hab ich: Grafikkarte: 4096MB PowerColor Radeon R9 290 TurboDuo Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) Grafiktreiber: aktuellste version Beta Mainboard: Gigabyte GA-H97-D3H Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail CPUprozessor: Intel Core i5 4590 4x 3.30GHz So.1150 BOX DVBViewer ver. 5.3.2.0 Pro Edition TV-Karte: Technisat Cablestar HD2 Edited December 1, 2014 by MrRacer Quote
getilus Posted December 2, 2014 Posted December 2, 2014 ...schon die Tips aus dem April diesen Jahres versucht? (Kabel vs. Discontinues + C1E-Energiesparoption!!) Quote
MrRacer Posted December 2, 2014 Author Posted December 2, 2014 (edited) warum das denn ist doch mein post nur ein andere Pc ? support.zip Edited December 2, 2014 by MrRacer Quote
Derrick Posted December 2, 2014 Posted December 2, 2014 Ich würde auch raten, die tipps aus den anderen threads zu lesen und zu befolgen. Scheint doch immer das gleiche problem zu sein.. Quote
