scwi Posted April 30, 2014 Posted April 30, 2014 Ich darf um Hilfe bei folgendem Problem ersuchen: Ich habe meinen Laptop im Rahmen eines SSD-Tausches auf Windows 8.1 umgestellt und den bisher einwandfrei funktionierenden DVBViewer neu in stalliert. Empfangsteil: Technisat Skystar USB2 HDCI. Nach dem Start des DVB-Viewers funktioniert dieser soweit problemlos, bis ich einen Sender auswähle bzw. den Sendersuchlauf aktiviere. Dann stürzt Windows sofort ab (bluescreen) und es erscheint die Fehlermeldung: Kernel security check failure. Kann mir da bitte wer helfen? Desten Dank Willi support.zip Quote
hdv Posted April 30, 2014 Posted April 30, 2014 wie wäre es mal mit einem Treiber-Update? Bei dir scheint einer installiert, der von 2009 ist. Bei Technisat gibt es ein Paket von 2011.. https://www.technisat.com/de_DE/Downloads/352-515/?productID=1703 Quote
Goddy Posted April 30, 2014 Posted April 30, 2014 Hi, versuche mal im Bios die "xhci" Funktion zu deaktivieren, falls die vorhanden ist. Gruss Goddy Quote
scwi Posted April 30, 2014 Author Posted April 30, 2014 wie wäre es mal mit einem Treiber-Update? Bei dir scheint einer installiert, der von 2009 ist. Bei Technisat gibt es ein Paket von 2011.. https://www.technisat.com/de_DE/Downloads/352-515/?productID=1703 Ich habe mir den Treiber auf dieser Seite heute heruntergeladen. Der ist also der ganz aktuelle. Quote
scwi Posted April 30, 2014 Author Posted April 30, 2014 Hi, versuche mal im Bios die "xhci" Funktion zu deaktivieren, falls die vorhanden ist. Gruss Goddy Nein, leider diese Funktion besitzt vermutlich mein Rechner nicht. Zumindest im Bios finde ich diesen Punkt nicht. Quote
dbraner Posted May 1, 2014 Posted May 1, 2014 Such mal bei google nach Bluescreen Analyse. Es gibt diverse, meist kostenlose Tools, mit denen man den Dump analysieren kann. Das gibt Dir hoffentlich einen Hinweis auf die Ursache. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Treiber die Ursache ist, da diese zu den wenigen Programmen gehören, die im Kernelmode laufen und so überhaupt einen Absturz verursachen können. Quote
alexbrownsuperstar Posted May 9, 2014 Posted May 9, 2014 Hallo, mit dem Bluescreen Problem schließe ich mich gleich mal an Die TV Karte ist bei mir auch die gleiche. Den letzten Treiber hatte ich gleich als erstes geladen und installiert, jedoch auch mit dem neuen Treiber ist es das selbe Problem. Gibt es schon hilfen für das Problem? Würde mich sehr freuen, wenn ich den DVBViewer wieder verwenden könnte. Wenn ich noch irgend welche Daten oder Infos nötig sind, gebe ich diese sehr gerne. Besten Dank ALEX Quote
alexbrownsuperstar Posted May 10, 2014 Posted May 10, 2014 Hallo nochmal, gerade ist mir aufgefallen, dass der Installierte Treiber 1.0.5.502 von 21.05.09 ist. Obwohl ich mir den Treiber 1.1 von 2012 geladen und installliert habe, hat sich nichts geändert, evtl ist das das Problem, jedoch wie kann ich es ändern und den neuen Treiber installieren? Versucht habe ich es schon mehrmals, jedoch wird der Treiber nicht installiert. Danke für euere Hilfe ALEX Quote
Heinz Kramski Posted May 27, 2014 Posted May 27, 2014 Gleiches Problem hier: Frische Installation von DVBViewer Pro unter Windows 8.1 64, Noname DVB-T-Stick mit Windows-Default-Treiber, Kernel security check failure und Windows Crash beim Suchlauf. support.zip Quote
Darkan Posted June 6, 2014 Posted June 6, 2014 Das Problem hatte ich auch. Ich habe die Technistar CableStar Combo HD CI mit den originalen Treibern unter Windows 8.1. Es lag bei mir am USB 3.0. Der gibt bei mir die gleiche Fehlermeldung aus. Sobald ich die TV Karte an einem USB 2.0 Port betrieben habe, war dieses Problem gelöst. Quote
