jevvels Posted May 1, 2014 Posted May 1, 2014 Hallo zusammen, ich versuche grade bei mir ein par alte Probleme in Verbindung mit dem DVBViewer zu beseitigen. Nach gründlichem Stöbern bei Google und hier im Forum habe ich die meisten Probleme auch gelöst aber eins verbleibt: Wenn ich von bestimmten HD-Sendern zu anderen wechsle, muss ich die Wiedergabe neu aufbauen. Dabei weiß ich als Laie jedoch nicht, wovon das abhängt. Wechsle ich z.B. von ARD HD zu ZDF HD läuft alles einwandfrei, wechsle ich jedoch von einem der beiden zu z.B. 3SAT HD, muss ich die Wiedergabe neu aufbauen. Bin für jede Hilfe dankbar System: CPU: AMD Phenom X4 9350e Mainboard: Asus M3A78-EM Grafik: Onboard, ATI Radeon HD 3200 (Treiberversion, laut Gerätemanager: 8.632.1.2000) TV-Karte: DigitalEverywhere FireDTV BDA DVB-S2 (Treiberversion, laut Gerätemanager: 5.0.6326.3001) DVBViewer Version: 5.3.0 Signalweg: Bild: PC -HDMI-> Sony KDL-46X4500 Ton: PC -HDMI-> Sony KDL-46X4500 -Optical-> Sony DA6400ES Quote
GruberMa Posted May 1, 2014 Posted May 1, 2014 Hallo jevvels, Welche Filter verwendest du (Einstellungen | Optionen | DirectX)? Hier im Forum werden immer wieder die LAV Filters (32 Bit) empfohlen, auch ich bin davon überzeugt. Die LAV Filters unterstützen auch Hardware-Beschleunigung durch die Grafikkarte, hier habe ich mit "DXVA2 (native)" die besten Erfahrungen bezüglich Qualität, Stromverbrauch und Temperaturen gemacht - ob das in Kombination mit deiner Grafikkarte unterstützt wird, weiß ich nicht. Wenn etwas langsamere Umschaltzeiten für dich in Ordnung sind, dann kannst du unter "Einstellungen | Optionen | TV/Radio" den schnellen Senderwechsel deaktivieren. Damit wird bei jedem Senderwechsel die Wiedergabe neu aufgebaut. LG, GruberMa Quote
