mague Posted May 6, 2014 Share Posted May 6, 2014 (edited) Hi, warum bleibt TransEdit (aktuelle Version) bei 12750V stehen ? Ich habs jetzt dreimal versucht blind zu scannen. Hintergrund ist, das ich mit keinem scanner den TNT Glitz und Spiegel HD finde. Könnte die Technotrend einen Defekt haben ? Edited May 6, 2014 by mague Quote Link to comment
Griga Posted May 6, 2014 Share Posted May 6, 2014 warum bleibt TransEdit (aktuelle Version) bei 12750V stehen ? I Vermutlich, weil 12750 die höchste Frequenz in den (Standard-)Blindscan-Parametern ist. Weiter hätte ja auch keinen Zweck. Auf höheren Frequenzen sendet Astra nichts. Quote Link to comment
hdv Posted May 6, 2014 Share Posted May 6, 2014 Glitz und Spiegel HD sind auf der Frequenz 11553 H zu finden Quote Link to comment
mague Posted May 7, 2014 Author Share Posted May 7, 2014 Vermutlich, weil 12750 die höchste Frequenz in den (Standard-)Blindscan-Parametern ist. Weiter hätte ja auch keinen Zweck. Auf höheren Frequenzen sendet Astra nichts. Ja, dumm von mir. Verwirrt hat mich der Progress von 1007/1644 Eigentlich könnte jemand den thread loeschen Quote Link to comment
Griga Posted May 7, 2014 Share Posted May 7, 2014 Verwirrt hat mich der Progress von 1007/1644 Beim Blindscan werden nicht zwangsläufig alle Parameter-Variationen (in deinem Fall 1644) probiert, weil der Scanner im Erfolgsfall weitere Variationen auf der selben Frequenz überspringt. Konkretes Beispiel: Wenn er auf 12605 H mit SR 22000, FEC 5/6 was gefunden hat, wird er nicht weitere FECs durchprobieren. So kommt das zustande. Quote Link to comment
mague Posted May 7, 2014 Author Share Posted May 7, 2014 Glitz und Spiegel HD sind auf der Frequenz 11553 H zu finden An dem Punkt scheint meine Schuessel blind zu sein. Manuell eingegeben kommt Spiegel HD mit 40%. Das ist so schlecht, dass die smartcard meckert. Glitz ist noch schlechter. Alles andere empfange ich prima. Na ja, sind nicht die wichtigsten Sender Quote Link to comment
Derrick Posted May 7, 2014 Share Posted May 7, 2014 An dem Punkt scheint meine Schuessel blind zu sein. Manuell eingegeben kommt Spiegel HD mit 40%. Das ist so schlecht, dass die smartcard meckert. Glitz ist noch schlechter. Alles andere empfange ich prima. Na ja, sind nicht die wichtigsten Sender Mit der schüssel hat es sicher nichts zu tun, eher mit dem lnb oder der karte. Du könntest mal in transedit testen, wie der empfang dieses transponders im oberband ist. Dazu stellt du statt 11700MHz 11550MHz als split-frequenz ein (apply nicht vergessen). Damit wird der transponder mit dem oberbandteil vom lnb empfangen. Die satzf liegt bei einer eingangsfrequenz von 11550 bei 950MHz und ist damit vom tuner der karte noch zu empfangen. Quote Link to comment
mague Posted May 8, 2014 Author Share Posted May 8, 2014 Keine Chance. Aber jetzt sehe ich das da die MTV Sender auch drauf sind. Die hatte ich schonmal. Meine Schüssel ist ein Provisorium bis ich einen neuen Balkon bekomme. Ich schau mal ob ich die Schuessel etwas nachjustieren kann. Quote Link to comment
Derrick Posted May 8, 2014 Share Posted May 8, 2014 ..wenn dein empfang so wackelig ist, müsstest du bei anderen sender eigentlich auch störungen haben. Es ist ja auch nicht der schwächste transponder, wie du in meinem screen shot (letzte spalte) sehen kannst. Quote Link to comment
mague Posted May 10, 2014 Author Share Posted May 10, 2014 Der Winkel hatte sich verstellt. Jetzt hab ich alle Sender. Nach der Balkon Renovierung wird das ordentlich gemacht. Quote Link to comment
