McMille Posted June 4, 2014 Share Posted June 4, 2014 Grüß Gott allerseits! Nach ein paar Stunden der Verzweifelung muss ich mal die Cracks fragen: Ich habe eine Instanz vom DVBViewer als IP-TV mit T-Entertain eingerichtet. Das klappte am Anfang auch bestens. Aber irgendwann fing es an zu ruckeln. Und zwar alle ~ 7 Sekunden friert das Bild und der Ton für ein bis zwei Sekunden ein. Ich hab kein Plan warum, wieso, weshalb. Hat jemand´n Tip? Gruß & Danke Michael support.zip 1 Quote Link to comment
Griga Posted June 4, 2014 Share Posted June 4, 2014 Die aktuelle Version 5.3.1 installieren. Sie enthält eine wesentliche Verbesserung bei IPTV. Quote Link to comment
McMille Posted June 5, 2014 Author Share Posted June 5, 2014 (edited) Moin, moin! Ok, netter Versuch, leider ohne Erfolg. Es ruckelt nun alle 8 Sekunden ;-) (mit vlc o.ä. ruckelfrei) Noch n Tip? Gruß & Danke Ps.: Cooler neuer OSD Style! Michael support.zip Edited June 5, 2014 by McMille Quote Link to comment
Griga Posted June 5, 2014 Share Posted June 5, 2014 Zeigt die Eigenschaftsseite des DVBViewer Filters Diskontinuitäten (Discontinuities)? Quote Link to comment
McMille Posted June 5, 2014 Author Share Posted June 5, 2014 Nein, die bleiben bei Null. Last Error: Graph too late Quote Link to comment
Griga Posted June 5, 2014 Share Posted June 5, 2014 Last Error: Graph too late Bedeutung: Der DVBViewer Filter registriert einen Datenstau, meldet dies an die Anwendung, die daraufhin versucht, die Wiedergabe mit Stop / Play zurückzusetzen, um die Sache zu bereinigen. Setze probeweise auf der Eigenschaftsseite des DVBViewer Filters die Einstellung "Max. Queued Audio (TV/Radio)" auf 0, danach OK und im DVBViewer Wiedergabe -> Wiedergabe neu aufbauen ausführen. Das schaltet die Kontrollfunktion, die den Fehler meldet, ganz ab. Wird es dadurch besser? Ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders, aber es könnte sein, das bei dir die Daten so stoßweise ankommen, dass es nur zeitweilig einen Datenstau im DVBViewer Filter gibt. Optimal korrigiert würde es durch einen Wert bei "Max. Queued Audio (TV/Radio)", der hoch genug ist (z.B. 1400 statt 700), um den Fehlalarm zu unterdrücken, aber der die Kontrollfunktion nicht ganz abschaltet. Quote Link to comment
McMille Posted June 5, 2014 Author Share Posted June 5, 2014 Bingo, Sieg in zweiter Runde durch technischen K.O. Bei Max. Queued Audio = 0 ist das ruckeln weg. Von 1 ms bis 1000 ms ruckelts, ab 1100 ms fehlerfrei. Alle 30 Sekunden steigt der Clock Drift um 1 ms, nach 5min ist er bei 10 ms. Nur zur Info: VDSL 50 MBit, mit VLC 6 x HD gleichzeitig ruckelfrei, ab dem 7ten parallelen HD Stream ruckelts, bzw ab dem 13ten SD Stream ;-) Das ist dann natürlich die Leitung....die CPU/GPU könnte noch ein paar mehr abfackeln ;-) Quote Link to comment
Derrick Posted June 5, 2014 Share Posted June 5, 2014 ..obwohl nicht im sinne des erfinders, habe ich die filtereinstellungen eigentlich imme auf 0 und fahre damit meist am besten. Aber ich versuche mich häufig auch an signalen, die es auf astra so nicht gibt Quote Link to comment
Griga Posted June 5, 2014 Share Posted June 5, 2014 Bingo, Sieg in zweiter Runde durch technischen K.O. ..obwohl nicht im sinne des erfinders, habe ich die filtereinstellungen eigentlich imme auf 0 Kann man machen. Wenn dann aber die Kette der Wiedergabekomponenten (öfters) zeitweilig blockiert, erhält man statt Live-Wiedergabe zunehmend Timeshift aus dem RAM. Und wenn sie ganz blockiert, einen Stillstand ohne automatischen Korrekturversuch. Quote Link to comment
McMille Posted June 5, 2014 Author Share Posted June 5, 2014 Gut, die Frage die sich mir noch stellt: Ist das ok mit den 1100ms und dem Clock Drift? Quote Link to comment
dbraner Posted June 5, 2014 Share Posted June 5, 2014 Sehr interessantes Thema, zumal ich den Fehler "Graph too late" vor ca. 2 Wochen auch einmal hatte. Die Ausgangslage war: ich habe eine Aufnahme vom Recordingservice angesehen. nach einiger Zeit habe ich die Aufnahme normal gestoppt. Der DVBViewer hat wie erwartet auf LiveTV zurück geschaltet, allerdings mit Ruckeln aufgrund des von Griga beschriebenen Start/Stop Features (und eben der Graph too late errors). Interessanterweise hat in diesem Fall selbst ein Neustart des DVBViewers inkl. Änderung des Queue Parameters (einmal auf 0 und einmal auf 1600) nichts gebracht. Erst nach einem Neustart des PCs lief wieder alles normal. Dazu seit noch angemerkt, dass auf dem PC außer dem DVBViewer nichts läuft. Der Effekt ist seitdem nicht mehr aufgetreten. Queue steht wieder auf 700ms. Offensichtlich gibt es also noch andere Ursachen, die zu einem Graph too late führen können. Quote Link to comment
blasgl Posted June 5, 2014 Share Posted June 5, 2014 Mit höhere Werte im "Max. Queued Audio (TV/Radio)" werden auch die Umschaltzeiten entsprechend verlängert, oder? Quote Link to comment
getilus Posted June 5, 2014 Share Posted June 5, 2014 Sehr interessantes Thema, zumal ich den Fehler "Graph too late" vor ca. 2 Wochen auch einmal hatte. Die Ausgangslage war: ich habe eine Aufnahme vom Recordingservice angesehen. nach einiger Zeit habe ich die Aufnahme normal gestoppt. Der DVBViewer hat wie erwartet auf LiveTV zurück geschaltet, allerdings mit Ruckeln aufgrund des von Griga beschriebenen Start/Stop Features (und eben der Graph too late errors). Interessanterweise hat in diesem Fall selbst ein Neustart des DVBViewers inkl. Änderung des Queue Parameters (einmal auf 0 und einmal auf 1600) nichts gebracht. Erst nach einem Neustart des PCs lief wieder alles normal. Dazu seit noch angemerkt, dass auf dem PC außer dem DVBViewer nichts läuft. Der Effekt ist seitdem nicht mehr aufgetreten. Queue steht wieder auf 700ms. Offensichtlich gibt es also noch andere Ursachen, die zu einem Graph too late führen können. Ist es möglich, dass sich in diesem Fall die Hardware (TV-Karte bzw. deren Treiber) "verschluckt" hat und daher nur durch einen Neustart wieder zu heilen war? Quote Link to comment
dbraner Posted June 5, 2014 Share Posted June 5, 2014 Ist es möglich, dass sich in diesem Fall die Hardware (TV-Karte bzw. deren Treiber) "verschluckt" hat und daher nur durch einen Neustart wieder zu heilen war? Nein. Der Recordingservice läuft auf einem separaten Server im Keller. Der hat die SAT-Karten mit den Treibern und den habe ich auch nicht neu gestartet. Nur den Wohnzimmer PC mit dem DVBViewer Client. Inzwischen habe ich auch den DVBViewer auf die neuste Version gebracht. Das war auch der einzige Fehler der Art seit über einem Jahr. Trotzdem fand ich es bemerkenswert, dass ein Neustart der Anwendung nicht geholfen wird. Quote Link to comment
Griga Posted June 5, 2014 Share Posted June 5, 2014 Mit höhere Werte im "Max. Queued Audio (TV/Radio)" werden auch die Umschaltzeiten entsprechend verlängert, oder? Nein. Es handelt sich nur um eine konfigurierbare Toleranzschwelle. Der Latency-Wert verlängert die gefühlten Umschaltzeiten - das Tunen geht zwar genau so schnell wie sonst auch, aber die Wiedergabe startet später, weil mehr gepuffert wird. Deshalb muss man bei einer Latency-Erhöhung im allgemeinen auch den Wert für Max. Queued Audio erhöhen, damit der erhöhte Puffer-Füllstand nicht als Fehler interpretiert wird. Allgemein gilt: Wer an den Werten auf der Eigenschaftsseite des DVBViewer Filters dreht, sollte sich vorher in der Anleitung informieren, was sie bewirken. Quote Link to comment
McMille Posted June 5, 2014 Author Share Posted June 5, 2014 Mit höhere Werte im "Max. Queued Audio (TV/Radio)" werden auch die Umschaltzeiten entsprechend verlängert, oder? Bei mir zumindest nicht. Egal ob 0 oder 2000 ms, das umschalten dauert immer gleich lange, ca. 1,5 sek..... Quote Link to comment
