earth.user Posted June 11, 2014 Posted June 11, 2014 Hallo, ich habe mit DVBViewer einen SD-Film aufgenommen. Ich habe die Aufnahme durch TS-Doctor gejagt und es wurde mir Dolby 5.1 und Stereo als Tonspuren angezeigt. Habe dann die fixed.ts gespeichert. Nun wollte ich gerne die fixed.ts zu erst schneiden (Werbung raus) und dann als MP4 speichern (am Besten inkl. beider Tonspuren, sonst nur 5.1). Nur die Frage, die sich mir stellt, ist wie ??? In dieser Konstellation habe ich noch keine Erfahrungen gemacht. Welche Programme können das richtig konvertieren? Quote
Derrick Posted June 11, 2014 Posted June 11, 2014 Ich habe deine frage verschoben, da es mit dem DVBViewer wenig zu tun hat. Wenn du schon mit dem TSDoctor bekanntschaft gemacht hast, würde ich eher dort fragen. Es gibt wahrscheinlich n+1 möglichkeiten /edit diesmal war @Reiset zumindest genauer Quote
Reiset Posted June 11, 2014 Posted June 11, 2014 (edited) Probiers es mal mit den TSDoctor Beim TSDoctor unter Werkzeuge->Experten-Werkzeuge-> TS Remuxer starten Film auswählen und im oberen Reiter "Remux: MP4" auswählen Audiospur abwählen die man nicht braucht und los gehts. Es geht recht schnell, weil nur der Container gewechselt wird (ts->mp4) Die Größe der Datei bleibt ungefähr gleich. Es muss MKVToolNix installierte sein, damit der TS Remuxer funktioniert. (TSDoctor->Einstellungen->Unterstützte Tools ->MKVToolnix) Ansosten ist "Handbrake" eine gute Lösung. Damit kannst mehr machen. http://handbrake.fr/ Gruß Reiset Edited June 11, 2014 by Reiset Quote
earth.user Posted June 11, 2014 Author Posted June 11, 2014 ich muss aber definitiv eine der beiden Tonspuren killen?? Quote
Reiset Posted June 11, 2014 Posted June 11, 2014 (edited) Im mp4 können mehrere Audiospuren enthalten sein, Beim TS Remuxer einfach nur die abwählen die du nicht brauchst. (einfach auf den Lautsprecher klicken) oder keine abwählen Wichtig ist nur, dass der verwendete Player die Audiospuren wechseln kann, sonst wird nur die erste Audiospur abgespielt. Ab Besten gleich beim schneiden im TSDoctor die Audiospur an erster Stelle setzen, die dir am Wichtigsten ist und gleichzeitig die Audiospuren löschen die du nicht brauchst/willst. Also: Aufnahme in den TSDoctor laden Schnittpunkte setzten Audiospuren an die gewünschte Stelle setzen (auf dem Schraubenschlüssel neben den Lautsprecher klicken und die gewünschte Position angeben) Nicht benötigte Audiospuren löschen (auf den Lautsprecher klicken) Neue Datei erzeugen. Dann die Datei in den TS Remuxer laden und konvertieren. So würde ich es zumindest machen. Ob das dann dein Player sauber abspielen kann, musst du erstmal testen. Gruß Reiset Edited June 11, 2014 by Reiset Quote
mague Posted June 12, 2014 Posted June 12, 2014 (edited) Z.B. mit ffmpeg kann man weitere streams hinzufuegen und auch deren Reihenfolge festlegen. Siehe -map Option https://trac.ffmpeg.org/wiki/How%20to%20use%20-map%20option Edited June 12, 2014 by mague Quote
