DigiAndi Posted July 11, 2014 Share Posted July 11, 2014 Hallo, ich betreibe an einem Rechner insgesamt vier PCTV 290e und schneide mit dem Recording Service über DVB-C ingesamt 79 Programme rund um die Uhr mit, welche auf vier verschiedenen Frequenzen liegen. Alle Sticks stecken direkt am Rechner (also ohne USB-Verlängerung) und jeder Stick hat einen eigenen USB-Controller (einer steckt onboard, die anderen drei auf jeweils einer PCI-Erweiterungskarte). Das ankommende DVB-C-Signal ist stark genug. Nun gibt es recht oft Discontinuities, mal mehr mal weniger. Meistens treten diese dann bei allen vier Tunern auf. Manchmal laufen z.B. sechs Stunden ohne einen Fehler durch, manchmal gibt es auf nur drei Stunden über 30 Discontinuities. An was kann das liegen? Ist daran vor allem USB schuld? Kann man überhaupt etwas dagegen machen oder ist das "normal"? Danke und Gruß Andreas Link to comment
Derrick Posted July 11, 2014 Share Posted July 11, 2014 Passiert das auch, wenn weiter keine programme laufen oder mit maus etc. gespielt wird? Über einen USB-hub kann ich 3 muxe gleichzeitig fehlerlos in transedit analysieren. ..und den support.zip bitte. Link to comment
shaupti Posted July 11, 2014 Share Posted July 11, 2014 Kannst du so etwas ähnliches feststellen wie hier? http://www.DVBViewer.tv/forum/index.php?/topic/54831-Sporadische-Fehler-bei-der-Aufnahme Link to comment
