BlueChloe Posted November 24, 2004 Posted November 24, 2004 hi! ich wollte mir schon seit längerer zeit mal girder konfigurieren um damit winamp und den zoom player fernbedienen zu können mein problem ist, dass ich auf der plugin seite der girder hp kein zoom player plugin gefunden habe (von winamp war auch nur ein 3.x plugin da, ziemlich komisch...) naja egal, so weit bin ich noch garnicht ich habe mir also dieses igor plugin runtergeladen und einstellungen so wie es hier beschrieben wurde: http://www.meierspage.net/how2s/infrarot_e...nger/girder.php vorgenommen (input signal dcp, usw) wenn ich jetzt einen ganz simplen befehl neu anlege und dann auf "ereignis lernen" klicke und ne taste auf der fernbedienung drücke passiert absolut nichts die fernbedienung tut aber, dass weiß ich daher weil sie mit der PCTV software gut funktioniert - die selbsterkennung der PCTV software, die igor leider nicht hat, kann mir auch den port (com 1) nennen an dem die fernbedienung angeschlossen ist sitze jetzt schon über 2 stundne dran und hab was weiß ich alles probiert hier nochn bild :/ Quote
Hartwig Posted November 24, 2004 Posted November 24, 2004 Benutzt du auch den Empfänger der Pinnacccle PCTV?? Der ist nicht zum Igor plugin kompatibel. Es gibt aber ein Plugin für den PCTV Empfänger. Damit geht das. Für Winamp und Zoomplayer brauchst du kein Plugin. Du benötigst nur für das Empfangsgerät ein passendes Plugin. Quote
Hartwig Posted November 24, 2004 Posted November 24, 2004 Nachtrag: Der PCTV Empfänger läuft dann auch nur mit der zugehörigen Fernbedienung. Winamp und den Zoomplayer richtest du dann über "Tastaturbefehl" oder über "Befehl" ein. Für "Befehl" muß das entsprechende Fenster nicht zwingend den Eingabefokus haben. Über "Tastaturbefehl" kannst du Tastenkürzel verwenden, so als ob du die Tastatur zur Steuerung verwendest. Das hat noch den Vorteil, daß du z.B. die Tasten für Winamp (siehe Winamp Hilfe für die Shortcuts) einrichten kannst und hinterher die selben Tasten auch für den Viewer verwenden kannst, da die Shortcuts im Viewer frei Programmierbar sind. Quote
BlueChloe Posted November 25, 2004 Author Posted November 25, 2004 also gehen tuts erstmal - vielen dank, da wär ich nie drauf gekommen... von diesen gml dateien kann man nur eine geöffnet haben - und bei den tastatur befehlen, was passiert wenn zplayer und winamp beide offen sind und ich für die taste a etwas konfiguriert habe? Quote
Technofriend Posted November 25, 2004 Posted November 25, 2004 Soviel ich weiss wird dann die im Vordergrund befindliche Anwendung gesteuert. Man kann aber auch anwendungsbezogene Befehle einstellen. Quote
BlueChloe Posted December 1, 2004 Author Posted December 1, 2004 (edited) ok funktioniert soweit schon ganz gut... würde jetzt gerne per knopf druck shortcuts auslösen, also zb STRG + ALT + M = Winamp Playlist startet allerdings befinden sich unter der registrierkarte "Tastatur" zwar die zusätzlichen parameter "strg" und "alt" jedoch gibt es ansonsten nur die auswahl box "Spezialtaste" in der sämtliche tasten auf dem keyboard sind - mit aunsahme der normalen tasten a,b,c usw... die muss es doch auch irgendwo geben, oder? thx 4 help Edited December 1, 2004 by BlueChloe Quote
Technofriend Posted December 2, 2004 Posted December 2, 2004 versteh ich nich. Mit der Fernbedienung?? Dann lass doch einfach per knopfdruck die playlist starten, als wär es eine exe. Also trag die playlist da ein. Oder geht das nicht?! Mit der Tastatur? Dann leg einfach nen Shortcut zur Playlist auf den Desktop und stelle dort unter einstellungen STRG + ALT + M ein. Quote
BlueChloe Posted December 3, 2004 Author Posted December 3, 2004 also wenn ich im moment strg alt und m drücke startet die playlist das über exe hab ich schon mal probiert - da gings aber nicht (gingen glaub nur exen) aber die normalen tasten kann man in girder garnicht belegen oder? also was weiß ich, sms schreiben mit der fernbedienung ^^ ich guck mir noch mal das mit den exen an... Quote
Technofriend Posted December 3, 2004 Posted December 3, 2004 (edited) du könntest ja auch die winamp.exe starten lassen und bei "Schrittweite" dann als Argument die Playlist übergeben. So mach ichs beim DVBViewer: Da ich den im Vollbildmodus starten will schreib ich da bei Schrittweite -f rein. Ausserdem startet winamp soviel ich weiss sowieso immer mit der zuletzt verwendeten Playlist. Edited December 3, 2004 by Technofriend Quote
Hartwig Posted December 3, 2004 Posted December 3, 2004 Da ich den im Vollbildmodus starten will schreib ich da bei Schrittweite -f rein. Für den Start im Vollbildmodus bietet die aktuelle Beta übrigens extra eine Option an. Quote
BlueChloe Posted December 4, 2004 Author Posted December 4, 2004 (edited) was müsste ich bei schrittweise hineinschreibne damit winamp beispielsweise eine playlist im verzeichnis e:\playlists\music.m3u ausführt? Edited December 4, 2004 by BlueChloe Quote
BlueChloe Posted December 4, 2004 Author Posted December 4, 2004 (edited) edit - habs geschafft und nochmal edit - was zur hölle löst die gegenaktion zu 'mute' aus??? ich geh schlafen ;D Edited December 4, 2004 by BlueChloe Quote
Hartwig Posted December 4, 2004 Posted December 4, 2004 und nochmal edit - was zur hölle löst die gegenaktion zu 'mute' aus??? Normalerweise noch mal Mute Quote
BlueChloe Posted December 4, 2004 Author Posted December 4, 2004 (edited) für monitor an / aus gibts auch 2 befehle - für "plugin starten" bei winamp hingegen reicht zum schließen der selbe knopf... wie kann man da für sachen die 2 knöpfe brauchen nachhelfen? Edit: nen screenshot: Edited December 4, 2004 by BlueChloe Quote
