Markus_M Posted November 26, 2004 Share Posted November 26, 2004 Hallo. Ich habe Windows 2000 bei mir neu installiert. Dementsprechend mußten natürlich auch alle anderen Programme neu auf der Festplatte installiert werden. Also: 1.) DirectX 9.0c 2.) die TechniSat-Software von CD-ROM 3.) die DVBViewer Vollversion 2.2 Dann habe ich einen Kanalscan durchgeführt. Der war auch erfolgreich, aber ich höre lediglich den Ton des jeweiligen TV-Senders...! Welche Einstellung muß noch verändert werden, damit man auch das Bild empfangen kann? Gruß, Markus Quote Link to comment
Hartwig Posted November 26, 2004 Share Posted November 26, 2004 Welche Einstellung muß noch verändert werden, damit man auch das Bild empfangen kann? Keine, das reich vollkommen aus. Da es aber nciht funktioniert, ist irgendetwas schief gelaufen. Daher solltest du uns mit ein paar infos versorgen. Siehe unter "korrektes Posten eines Problems" nach. Hast du denn jetzt kein Bild oder keinen Ton?? Quote Link to comment
Markus_M Posted November 27, 2004 Author Share Posted November 27, 2004 Hast du denn jetzt kein Bild oder keinen Ton?? Ich habe kein Bild. Es kommt folgende Fehlermeldung: Kann Video nicht rendern, error: 0x80040218 (Unknown Error Code) Welche Informationen könnten noch hilfreich sein, um das Problem einzukreisen? Quote Link to comment
Klausing Posted November 27, 2004 Share Posted November 27, 2004 Welche Informationen könnten noch hilfreich sein, um das Problem einzukreisen? Daher solltest du uns mit ein paar infos versorgen. Siehe unter "korrektes Posten eines Problems" nach. Quote Link to comment
Markus_M Posted November 27, 2004 Author Share Posted November 27, 2004 Ich habe LogMPEGDecoder laufen lassen. Dabei stellte sich heraus, das bei mir noch kein MPEG2-Videodecoder installiert war. Jetzt funktioniert DVBViewer endlich. Quote Link to comment
Klausing Posted November 27, 2004 Share Posted November 27, 2004 Installier den Treiber 4.2.11 mit allem drum und drann und vor allem lass die DVBViewerTE installiert. Dann hast du auch auch die DVDExpressdecoder auf dem System. Mit dem 4.2.30er Treiber kommen keine Decoder mit. Daher die Probleme Quote Link to comment
psym Posted November 28, 2004 Share Posted November 28, 2004 Hallo, ich habe eine Ihrer Skystar 2 DVB-S PCI-Karten erworben und habe ein Problem. Ich habe die Treiberund die Software ordnungsgemäß installiert. Trotz guter Signalstärke (80-90 %) bei Astra 19,2 E, empfang ich kein Bild und kein Ton über die Software DVBViewer. Ich habe einen Schwarzen Bildschirm in dem Fenster und bei wechseln von Kanälen zeigt er mir zwar den Sendernamen an, aber sonst weiterhin nichts. Wenn ich EPG-Info Anzeigen mach, zeigt er mir den Sendernamen und die Uhrzeit an, trotz Signals, also muss eigentlich ein ständiger Empfang bestehen. Ich weiß nicht an was das liegen könnte, ich habe schon sehr vieles ausprobiert. Verschiedene aktuelle Grafiktreiber habe ich auch installiert, mit der Hoffnung das es dann gehen würde. Leider hat sich nichts verändert. Liegt es vielleicht an meiner Grafikkarte selber? Ich habe eine GeForce 4 MX 460 mit Nvidia Chip-Satz. Ich habe auch meine Firewall (Kerio Firewall Personal 4) und mein Antivirus Programm (Avast 4 Home) ausgeschaltet, was sich leider auch nichts verändert hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir so schnell wie möglich helfen würden, weil ansonsten müsste ich leider die Karte wieder zurückgeben. Mit freundlichen Grüßen Arthur Korzuch Quote Link to comment
Guest Oliver Posted November 28, 2004 Share Posted November 28, 2004 Hier gilt auch: Wir brauchen erst mal weitere Information. Um welche es sich handelt, kann hier nachgelesen werden (nach Ziffer 5). Bis dann Quote Link to comment
psym Posted November 29, 2004 Share Posted November 29, 2004 Achso sorry, ja ok da meine Daten Windows XP Home Edition AMD Athlon XP +2000 Skystar 2 DVB PCI Geforce 4 MX 460 mit nvidia Chipsatz sonst noch irgendwelche Infos? Mfg Setup___MpegDecoder.zip Quote Link to comment
Klausing Posted November 30, 2004 Share Posted November 30, 2004 Hmm soweit schaut alles in Ordnung aus. Da müssen wir wohl ein wenig tiefer in Dein System einsteigen. Könntest Du mit Graphedit per "conect to remote graph" mal den Graphen sichtbar machen und dann einen Screenshot davon posten. Wie das geht steht hier. So nebenbei könntest Du auch mal probieren den Audioausgang in den Optionen zu verändern, von default direct Sound auf Deine Soundkarte... Quote Link to comment
psym Posted November 30, 2004 Share Posted November 30, 2004 Hallo der befehl funktioniert nicht bei mir, da kommt zwar ein Fenster, aber sonst nix, kein Inhalt und wenn ich auf Refresh geh verändet sich auch nichts. Kann es sein dass es an der Sofware liegt? Ich habe Version 4.2.11. Soll ich die Software deinstallieren und die 4.3.0 installieren soll? Mfg Quote Link to comment
Klausing Posted November 30, 2004 Share Posted November 30, 2004 dann hast Du irgendwo ein größeres Problem. Da ist mein Latein auch am Ende. Nach Connect to Remote graph (natürlich bei laufendem DVBViewer also erst DVBViewer starten und dann Graphedit) kommt ja eine Abfrage welchen Graphen Du connecten willst. steht in diesem kleinen Fenster nix drin? Am Treiber 4.2.11 liegt es auf jeden Fall nicht. @Griga: oder unterstützt die TE kein connect to remote graph? Quote Link to comment
Hartwig Posted November 30, 2004 Share Posted November 30, 2004 ich glaub Griga ist weg. Connect to remote Graph geht glaub ich ab der TE von der Treiberversion 4.2.11. Es gibt doch noch ein update für die TE von der 4.2.11. schon mal versucht?? Der link steht in der gepinnten Linkliste. Quote Link to comment
psym Posted November 30, 2004 Share Posted November 30, 2004 Hallo also es hat sich erledigt, bei mir geht es endlich. Nur eine frage hab ich noch, wie kann ich noch die Bildqualität verbessern? Mit einem anderem Encoder? Weil wenn ich Vollbildmuods mach, ist das Bild nicht ganz sauber, sondern man sich ein bisschen noch die Pixel Mfg Quote Link to comment
Klausing Posted December 1, 2004 Share Posted December 1, 2004 würdest Du uns daran teilhaben lassen was letztendlich Dein Problem beseitigt hat? Wenn Du zu Decodern und deren Einstellungen was lernen möchtest, dann hilft Dir das Handbuch- Quote Link to comment
psym Posted December 1, 2004 Share Posted December 1, 2004 Hallo also es lag an dem DVBViewer, erst bei der Version 4.3.0 kam Bild und Ton. Was mich jetzt noch aufregt, ist die Kanalliste. Ich würde gerne die Kanäle Nummerieren, aber es geht net, und im Forum wurde schon erwähnt, das es nur bei der Pro-Version geht, aber über TE man es auch über das Favoriten-Menü machen kann, aber irgendwie funktioniert das nicht bzw. ich hab überhaupt kein Favoriten Menü? Ich kann die Kanäle nur als Favorit speichen und in der Menü-Leiste unter "Kanal" abrufen, das wars aber auch schon. Hmmm.... Mfg Quote Link to comment
Klausing Posted December 1, 2004 Share Posted December 1, 2004 Menü-Leiste unter "Kanal" abrufen, das wars aber auch schon. Hmmm....das ist das FavoritenMenü der TE-Version. In der Kanalliste kann man die Kanäle einfach per Drag&Drop neu sortieren wie man es möchte. Aber all das kannst Du Dir auch hier im Manual mal anschauen. Griga hat es dort sehr anschaulich beschrieben wie es in der Pro Version geht. Quote Link to comment
psym Posted December 1, 2004 Share Posted December 1, 2004 (edited) Hallo ich hab das aber nicht so. Ich hab nicht bei Kanal noch zusätzlich Favoritenliste. So langsam habe ich das Gefühl, das ich eine DVBViewer Version hab, die vollkommen abgespeckt ist, da stehen Dinge drin, die mein DVB überhaupt nicht hab. Mfg Edited December 1, 2004 by psym Quote Link to comment
