Sender funktionieren > Vertikal ja - Horziontal nein
XMITCHELL
Hi Leute,
seit gestern funktionieren bei mir nur noch Sender die vertikal polarisiert sind,
Pro7-, Vox-, Sat.1- Schweiz. Die deutschen Sender funktionieren einfach nicht.
Habe schon alles gemacht, wie Neuinstallation der Treiber und DVBv,
Registry gereinigt und alle Verzeichnisse von DVBv gelöscht.
Sat-Kabel geprüft und einen anderen LNB-Anschluss gecheckt.
Es ist nichts an der Satelitenschüssel verändert worden.
Empfang liegt bei 80-85% - Deutsche Sender bei 0%
Woran kann das liegen?
..und einen anderen LNB-Anschluss gecheckt.
Was für ein LNB? Quad? Funktionieren andere receiver bei horizontal?
..nana, auf 11348V kannst du z.b. noch KIKA gucken und sogar in HD. Ist doch besser als der mist, den du vermisst ;)
habe einen Quad-LNB und auf allen anderen Receivern funktioniert alle tip-top.
KIKA hat keine Nachrichten ;-)
Kann es evtl. auch an der Hardware liegen, z. B. durch einen Blitzeinschlag?
Habe eine USB Pinnacle PCTV DVB-2...
nie mit Probleme gehabt.
Für Vertikal ist die Versorgungsspannung auf den Antennenkabel 14 Volt für Horizontal muss die auf 18 Volt geändert werden.
Das heißt entweder kommt die Spannungs-Änderung nicht beim LNB an. Oder wahrscheinlicher die TV Karte ist nicht in der Lage die zu generieren.
Entweder weil sie Kaputt ist oder die Stromversorgung der Karte ein Problem hat.
Es wäre zwar auch möglich das die Karte kein Signal zum zum umschalten erhält. Dagegen sricht aber das es plötzlich aufgetreten ist und auch diene bisherigen versuche das problem zu beheben.
..dann schliess ich mich @Tjod an. Ich würde nur das entweder streichen und das oder durch ein und ersetzen ;)
Kommt denn überhaupt noch was, wenn alle anderen receiver, die auch am LNB hängen, stromlos sind?
hast Du schon mal den Anschluß, an dem Dein Computer hängt mit einem Receiver getestet? Bei einem Quad-LND könnte ja auch einer der LNBs kaputt sein und die anderen noch korrekt funktionieren. Ich nehme an der Computer hängt allein an einem LNB und die anderen Receiver an den anderen. Oder hast Du außer dem intergrierten Multiswitch für 4 Ausgänge (Quad-LNB ist ja nur ein Quattro-LNB mit integriertem Multiswitch) noch einen weiteren Multiswitch?
Viele Grüße
Webturtle
..hat er bereits gecheckt.
Hi Leute, ich habe das Problem eingegrenzt.
Hard- und Software okay, Kabel okay...
Denn, wenn ich alles an bei meinen Nachbarn anschließe, funktioniert alles tippi-toppi...
Ebenso funktioniert es bei mir, an einem anderen Anschluß, im Nachbarzimmer.
Unsere Nachbarn sind mit an dem LNB (4 Kabel kommen aus dem LNB raus) angeschlossen, 2 ich, 2 Nachbar...
Ich habe nun auch schon 31-33% bei den öffentlich/rechtlichen Sendern, aber kein Bild und kein Ton.
Springt nach 30-60 Sek. auf 0%
Kann wirklich im LNB etwas nicht stimmen, denn meine Nachbarn haben guten Empfang
auf beiden Anschlüssen und bei mir im Nachbarzimmer ist ja auch alles okay...
Hm...
Jetzt habe ich auf ARD/ZDF 61-63%
Regionalsender 31-33%
Aber kein Bild und kein Ton...
Edited by XMITCHELL
da der Rechner an einem anderen Anschluß korrekt funktioniert hat, spricht viel dafür, daß der LNB teilweise defekt oder die Verkabelung fehlerhaft ist. Vielleicht ist einer der Anschlüsse am LNB (falls dieser leicht erreich- und damit überprüfbar ist), an der Antennedose oder am Anschlußkabel zwischen Antennedose und Computer nicht mehr einwandfrei.
Viele Grüße
Webturtle
P.S. zum Korrekten Anschluß der Kabel vgl. die Fundstellen bei Google oder: http://dein-elektriker-inof.de/sat-anlagen-installation/
Problem gelöst!!! Yeaaah...
Der Multiswitch "Hirschmann CKR5041" hat einen abebekommen (Port 3 defekt) und wird von der Versicherung ersetzt.
Danke für Eure Hilfestellungen und wünsche Euch noch eine gute Restwoche...
Bye ;-)
