flexmex Posted October 30, 2014 Share Posted October 30, 2014 (edited) Hallo Leute! Bin bald stolzer Besitzer des LG 79UB980V... hätte da ne Frage bezüglich des Astra UHD Demo Kanals gehabt... Wenn ich den Demo Kanal (auf meinen FullHd LCD Fernseher) aufrufe sehe ich das er mir in UHD also 3840x2140 angezeigt wird... Das ansehen ist aber fast unmöglich da er meine CPU in die Knie zwingt... Auslastung liegt nahezu ganze Zeit bei 95-100% ... Gibt es einen Codec der diese Rechenarbeit auf die Graka verlegt? Habe schon CoreAVC ausprobiert, zwecks DXVA, dieser liefert aber keinen Hevc Codec. Der einzige Codec den ich gesehen habe der Hevc überhaupt unterstützt ist der LAV Codec, ... habe sämtliche Einstellungen getestet aber der Codec wälzt die Arbeit einfach nicht auf die GPU um.... Mache ich was falsch? Habe ich was vergessen? Mein System: Core2Quad 2833 Mhz, GTX 570 8GB Ram, Werde demnächst auch noch aufrüsten, iCore7 4770 und GTX 970 wegen der HDMI 2.0 unterstützung... Wäre für eure Ratschläge sehr dankbar edit: sorry leute, hab hier noch ein thema dazu gefunden ( http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/53644-4kuhd-ready-hevc-ist-eingebaut/ ) und auch noch bei nvidia nachgelesen... so wie es aussieht ist einfach meine hardware (viel) zu schwach... UHD hardwarebeschleunigung wird bei Nvdia erst ab der GTX 600er Reihe unterstützt... Edited October 30, 2014 by flexmex Quote Link to comment
Derrick Posted October 30, 2014 Share Posted October 30, 2014 ..zur zeit funtioniert DXVA wohl noch nicht (richtig). Da musst du wohl noch warten. Mit den kräftigsten I7 CPUs läuft es einigermassen. Allerdings gibt es ja auch noch keinen content ausser ein paar demos. Quote Link to comment
flexmex Posted November 11, 2014 Author Share Posted November 11, 2014 (edited) hy wollte nochmal ein kleines update geben.... habe seite heute die gtx 970, habe alle möglichen einstellungen beim lav hevc codec probiert aber schlussendlich ist es komplett das gleiche ergebniss gewesen wie mit der alten graka... so wie du schon gesagt hast, das dxva funktioniert noch nicht richtig aber.... habe powerdvd 14 installiert welche ja h.265/hevc videos unterstützt, habe mit radlight die codecs extrahiert damit ich sie im DVBViewer nutzen kann..... bei hevc codec den power dvd ausgewählt und siehe da.... es läuft viel viel besser! (noch) nicht flüssig aber ohne abhacken, bildstörungen usw. cpu auslastung bei meinen c2q (!) @ 2833 ghz liegt bei ca 20% gpu auslastung bei der gtx 970 liegt bei ca 10% .. es gibt bei den einstellungen des powerdvd codecs den punkt "miscellaneous", dieser hat drei kästchen zur auswahl, "SW" (software?), "DXVA" und "HAM" (?) ... wechsle ich auf dxva und klicke auf übernehmen, übernimmt er mir diese einstellung einfach nicht, es ist egal ob ich dxva oder ham anklicke, wenn ich die codeceinstellungen erneut aufrufe ist immer wieder "'SW" angehackt... was kann da das problem sein? mir lässt das nun weil ich diesen grossen schritt nach vorne gemacht habe und anscheinend kurz vor einer flüssigen wiedergabe bin, mit meiner relativ alten cpu, keine ruhe mehr Edited November 11, 2014 by flexmex Quote Link to comment
BALOU Posted November 11, 2014 Share Posted November 11, 2014 hast du mal versucht DXVA während der Medienwiedergabe unter Einstellungen > Filter >"Dein h.265 Videocodec" zu aktivieren nicht unter Optionen DirectX bei dem Eigenschaftsfenster des Codecs. Quote Link to comment
flexmex Posted November 11, 2014 Author Share Posted November 11, 2014 habe ich gerade gemacht, dort stand dann der hacken auf dxva! am ergebniss hat es leider nichts geändert. Quote Link to comment
flexmex Posted November 17, 2014 Author Share Posted November 17, 2014 neue hardware ist jetzt verbaut, i7 4790k @ 4.3 Ghz läuft mit dem PowerDVD 14 Codec zu 98% flüssig auf dem LG, mit dem LAV Codec läuft es nicht so... könnte da vl jemand nen Screenshot seiner Einstellungen posten? Quote Link to comment
deepbluesky Posted December 18, 2014 Share Posted December 18, 2014 (edited) Hallo Leidensgenossen Befasse mich in den letzten Tagen auch mit der 4K/HEVC Problematik. Da der Sichtbereich meines motorisierten Spiegels beschränkt ist (östlich von 9E alles blockiert, 10E haarscharf am limit) konnte ich bisher nur 30W/10730V HISPASAT 4K HEVC und 5W/11634H FRANSAT UltraHD Demo empfangen. Folgende Hardware kommt zum Einsatz: GA-Z87X-UD5H i7-4770@3.4GHz mit integrierter GPU Intel 4600HD keine dedizierte Grafikkarte 16GB RAM TBS 6925 Zunächst war ich davon ausgegangen dass die LAV codecs effizienter als andere sind. Ich wurde eines Besseren belehrt denn wo zunächst die CPU zeitweise 100% Last abbekam wurde nach dem Austausch des HEVC Decoders durch die von Cyberlink diese merklich geringer, so dass zumindest das Video des Spaniers flüssig lief. Leider packt es meine CPU nicht, das Video des Franzosen ruckelfrei darzustellen trotz geringerer CPU Last, was wahrscheinlich in der weit höheren Bitrate (30Mbps statt 18Mbps) begründet liegt. Die für sich sprechenden screenshots habe ich hier geposted: http://www.sdtv.gr/smf/index.php/topic,41449.msg263497.html#msg263497 Zunächst ist der h264 stream der Spanier zu sehen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich den h265 stream übersehen. Der folgt danach. Und schlussendlich der Franzose. Ich frage mich nun ob es einen noch effizienteren h265 decoder gibt als den von Cyberlink. Viel Hoffnung mache ich mir jedoch nicht denn das Problem dürfte wohl langfristig nur eine Grafikkarte lösen welche die der CPU die h265 Decodierung abnimmt. Edited December 18, 2014 by deepbluesky Quote Link to comment
nikolaus4 Posted February 7, 2015 Share Posted February 7, 2015 Hallo, die bisher fehlende Grafikkarte gibt es inzwischen, die Nvidia GTX960 mit HEVC-Decoder-Beschleunigung unter DXVA2. Mit dem MPC-BEx64 klappt die Wiedergabe von UHD-8-Bit-HEVC-Dateien sehr gut, die Quadcore-CPU-Auslastung geht von fast 100 Prozent auf ca. 10 Prozent zurück. Bei 10-Bit-HEVC von den aktuellen UHD-Demos auf Astra und Hotbird kommt kein Bild zustande, die Wiedergabe läuft aber. Der aktuelle Grafiktreiber ist der 347.25 - kann sein, die Ansteuerung vom MPC-BEx64 her muss noch umgestellt werden. Der MPC-HCx64 mit LAV 0.63 erkennt keinen aktiven Decoder und lastet die CPU weiterhin zu fast 100 Prozent aus, kann aber mit den UHD-10-Bit-HEVC-Dateien umgehen. Allerdings ist die Live-Wiedergabe im DVBViewer weiterhin sehr hakelig, für saubere Festplatten-Mitschnitte muss die Video-Wiedergabe so lange deaktiviert werden... Quote Link to comment
Tjod Posted February 7, 2015 Share Posted February 7, 2015 Was HEVC 10-Bit angeht tut sich auch beim LAV Filter derzeit was: https://github.com/Nevcairiel/LAVFilters/commits/master Und für alle die die neusten Änderungen ausprobierten wollen gibt es ja die Nightly Builds. http://files.1f0.de/lavf/nightly/ (aber jedem sollte klar sein das es da Bugs geben kann und man bei Problemen als erstes die Stabile Version testen sollte ) Quote Link to comment
awehring Posted February 25, 2015 Share Posted February 25, 2015 Ist das schon bekannt hier? New Intel IGP drivers add H.265, VP9 hardware decode support http://techreport.com/news/27677/new-intel-igp-drivers-add-h-265-vp9-hardware-decode-support Irgendwelche Fortschritte damit? Quote Link to comment
dvbrewer Posted March 24, 2015 Share Posted March 24, 2015 (edited) Ist das schon bekannt hier? New Intel IGP drivers add H.265, VP9 hardware decode support http://techreport.com/news/27677/new-intel-igp-drivers-add-h-265-vp9-hardware-decode-support Irgendwelche Fortschritte damit? I can confirm using this driver and latest LAV 0.64, selecting HEVC and UHD (4K) in LAV hardware acceleration options, hardware decoding works with 18% CPU use, 60+% GPU use. Edited March 24, 2015 by dvbrewer Quote Link to comment
blasgl Posted March 24, 2015 Share Posted March 24, 2015 What Intel CPU/GPU combination are you using? Quote Link to comment
dvbrewer Posted March 24, 2015 Share Posted March 24, 2015 (edited) What Intel CPU/GPU combination are you using? i5-4670K quad core 3.4 GHz, Intel HD Graphics 4600, 4K sample, 8Mbps http://www.ultrahdtv.net/4k-video/ So nowhere near as efficient yet as H264 for the same bitrate (about 2.5% CPU, 13.5% GPU for same bitrate on my system) Edited March 24, 2015 by dvbrewer Quote Link to comment
awehring Posted March 24, 2015 Share Posted March 24, 2015 (edited) Very interesting and a promising future 60% GPU usage for an 8 Mb/s 4K HEVC is quite high. I think for 4K in good quality we need ~25 Mb/s or more. Could you try a sample with higher bitrate and check the GPU usage? Here are samples: http://www.elecard.com/en/download/videos.html Edited March 24, 2015 by awehring Quote Link to comment
Derrick Posted March 24, 2015 Share Posted March 24, 2015 5-4670K quad core 3.4 GHz, Intel HD Graphics 4600, 4K sample, 8Mbps This is not about the Astra UHD test channels, I presume. Are these samples in 8 or 10bit colour space? Quote Link to comment
dvbrewer Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 (edited) Very interesting and a promising future 60% GPU usage for an 8 Mb/s 4K HEVC is quite high. I think for 4K in good quality we need ~25 Mb/s or more. Could you try a sample with higher bitrate and check the GPU usage? Here are samples: http://www.elecard.com/en/download/videos.html OK I tried the 4K 17.6Mbps sample "Elecard 4K video about Tomsk, part 3". It gave me 20-35% CPU and 50-65% GPU . Bear in mind this is a 1080p screen though, so part of GPU is downscaling. Using PowerDVD Ultra 14 it uses 40-58% CPU, 9% GPU. This is not about the Astra UHD test channels, I presume. Are these samples in 8 or 10bit colour space? Sorry, I don't know. Edited March 25, 2015 by dvbrewer Quote Link to comment
Derrick Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 Did you try "SES UHD Demo Channel" and " Astra Ultra HD Demo" at 19E, 10994H? Quote Link to comment
dvbrewer Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 Did you try "SES UHD Demo Channel" and " Astra Ultra HD Demo" at 19E, 10994H? Sorry I can't as I have a fixed dish, if you upload recordings I'll try them though . Quote Link to comment
awehring Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 (edited) Are these samples in 8 or 10bit colour space? Most likely 8 bit. The intel driver 15.36.14.4080 supports GPU accelerated 8 bit HEVC decoding at "4th Generation Intel Core Processors with HD graphics 5000/4600/4400, Iris graphics 5100, Iris Pro graphics 5200" It supports GPU accelerated 10 bit HEVC decoding at "5th Generation Intel Core Processors w/ HD graphics 5500, HD graphics 6000, Iris graphics 6100" The main question now is, how to get the 4K signal out of the box. You need DisplayPort 1.2 or HDMI 2.0, which is not very common at iGP systems. Edited March 25, 2015 by awehring Quote Link to comment
Derrick Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 Sorry I can't as I have a fixed dish, if you upload recordings I'll try them though ..no, I won't do that. Only live streams present a realistic environment. Check 28E, 12441V http://www.flysat.com/28east.php Quote Link to comment
dvbrewer Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 ..no, I won't do that. Only live streams present a realistic environment. Check 28E, 12441V http://www.flysat.com/28east.php 18Mbps, 88% CPU usage hardly any GPU, then it can't cope & stops . I am guessing it is 10 bit, which cannot be accelerated by 4th Gen Intel processors? Quote Link to comment
Derrick Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 Welcome to reality Say goodbye to HTPC and purchase a 4k tv-set Quote Link to comment
dvbrewer Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 Welcome to reality Say goodbye to HTPC and purchase a 4k tv-set Hah ! I don't want a 4K set anyway, I haven't built up a blu ray collection just to have it all upscaled x4 !! Quote Link to comment
awehring Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 (edited) I checked the same videos as dvbrewer with my Thinkpad notebook (i7-4702MQ, 4 cores, 2.2 GHz, HD-4600 iGP); Graphics driver 15.36.18.64.4156. LAV 0.64, DXVA2 (copy-back)8 Mbit/ s (fitness-trailer-8000.mkv): GPU: 75 - 85 %, CPU: 35 - 45 %, smooth picture, after 1 min audio distortion17.6 Mbit/s (Elecard 4K video about Tomsk, part 3): GPU: 65 - 75 %, CPU: 25 - 30 %, picture stutters. LAV 0.64, DXVA2 (native)8 Mbit/ s (fitness-trailer-8000.mkv): GPU: 95 - 100% %, CPU: 35 - 40 %, smooth picture, no distortion17.6 Mbit/s (Elecard 4K video about Tomsk, part 3): GPU: 85 - 100 %, CPU: 25 - 30 %, picture stutters. I hear no sound with the Elecard video. The output went to a window (100% in DVBViewer, whatever this means) or fullscreen (FHD), which does not make much difference. Edited March 25, 2015 by awehring Quote Link to comment
m00nwa1ker Posted September 2, 2016 Share Posted September 2, 2016 (edited) Hi everyone, 4K Channels work fine using LAV Video Decoder and in Filter settings for it using "DXVA2 (native)" or "DXVA (copy-back)". My specs are: CPU: FX-8350 RAM: 16GB GPU: RX 480 with 8GB RAM TV-Card: Skystar USB HD I had an HD 7870 with 2GB before but it neither worked with PowerDVD14 Codec nor with LAV Video Decoder smooth. I had only skipped and dropped frames. Edited September 2, 2016 by m00nwa1ker Quote Link to comment
