philo5 Posted November 8, 2014 Share Posted November 8, 2014 Hallo, ich habe den DVBViewer Pro erworben um damit das Signal von einem Triax ts400 auf dem Laptop zu empfangen. Leider bekomme ich weder Bild noch Ton angezeigt. Auf einer Festplatte gespeicherte Videos funktionieren aber. Also habe ich mir den DVBViewer Lite heruntergeladen und auf einem Anderen Pc installiert dort läuft es alles gut. Dann den DVBViewer Lite auf den Laptop mit den Einstellungen vom PC und wieder Kein Bld kein Ton Videos laufen. Bei versucher Wiedergabe wird immer auf der rechten Seite ein Zeichen (Kreis Durgestrichen mit 1zen und 0en) angezeigt as hat das zu sagen ? Die Codecs habe ich Installiert und auch leine weiter Fehlermeldung auch wird der Triax gefunden den Virenscanner habe ich schon deinstalliert und dieWin Firewall ausgeschaltet. Betriebssystem ist Win 7 Gerät ist ein Fujitzu LifeBook E754 Danke für eure Tips philo5 Quote Link to comment
philo5 Posted November 11, 2014 Author Share Posted November 11, 2014 Hat denn niemand eine Idee oder einen Tip ? Quote Link to comment
Tjod Posted November 11, 2014 Share Posted November 11, 2014 Ist der andere PC per WLAN oder LAN mit dem Netzwerk verbunden? Geht es mot dem Notebook wenn das per Kabel mit dem Netzwerk verbunden ist? Wenn nein Starte den DVBViewer mal via Startmenü > Programme > DVBViewer Support > DVBViewer Pro (Debug Mode) und versuch einen Sendersuchlauf. Und poste dann ein support.zip Quote Link to comment
philo5 Posted November 12, 2014 Author Share Posted November 12, 2014 (edited) Hallo, der andere Pc ist im Lan angebunden. Beim Notebook funktioniert es weder per Lan noch per Wlan. Was aber geht ist das wiedergeben von Videos. Das mit dem Zip werde ich versuchen. So ich habe das mal versucht leider stürtzt der PC dabei mit einem Bluescreen ab. Edited November 12, 2014 by philo5 Quote Link to comment
philo5 Posted November 12, 2014 Author Share Posted November 12, 2014 (edited) Die Datei nach dem Absturtz. supporttool.zip Edited November 12, 2014 by philo5 Quote Link to comment
Tjod Posted November 12, 2014 Share Posted November 12, 2014 Du solltest nicht das supporttool anhängen. Sondern das damit generierte support.zip Quote Link to comment
philo5 Posted November 13, 2014 Author Share Posted November 13, 2014 Ups sorry jetzt aber support.zip Quote Link to comment
Tjod Posted November 13, 2014 Share Posted November 13, 2014 Blockt sicher keine Firewall die eingehende Verbindung zum DVBViewer auf dem Notebook?Weil der DVBViewer scheint so weit ich das sehe sehe Kommandos raus zu schicken. Aber es kommt scheinbar nichts zurück.Eine andere möglich wäre ein Problem im DVBViewer (TTL=1 der Pakete im Netzwerk).Sind der PC wo es geht und das Notebook wo es Probleme gibt im gleichen Netzwerk (sind die ersten drei Ziffernblöcke der IP Adresse gleich)? Quote Link to comment
philo5 Posted November 16, 2014 Author Share Posted November 16, 2014 Hallo, also die Firewall habe ich ausgeschaltet die auch die von Windows. (auf beiden Geräten läuft der gleiche Scanner ) und ja die Pc sind im gleichen IP Bereich einer Statisch und einer per DHCP Netzwerk ist ein Class C Netz. Quote Link to comment
philo5 Posted November 16, 2014 Author Share Posted November 16, 2014 Ich habe das Netzwerk mal auf Statisch umgestellt auch ohne Erfolg Der Pc Stürtzt bei einem Sendersuchlauf ab (BlueScreen) Quote Link to comment
Tjod Posted November 16, 2014 Share Posted November 16, 2014 Dann habe ich grade leider keine Idee mehr was da schiefläuft. Quote Link to comment
philo5 Posted November 20, 2014 Author Share Posted November 20, 2014 Hm gibt es ev Hardware welche der PC nicht haben sollte? Oder Bekannte inkompatiblitäten ? Quote Link to comment
