Ancrion Posted November 17, 2014 Posted November 17, 2014 Hallo, in welcher Datei muss ich den Text für Astra 19 E eingeben von http://www.satindex.de/tp-export-DVBViewer.php#1 hole. Im Transponder Ordner gibt es ja viele Dateien. Wie mache ich das? Quote
mague Posted November 17, 2014 Posted November 17, 2014 Es ist die 192.ini. Aber wozu selbst tippen ? Die ini aktualisiert sich bei jedem Scan selbst. Quote
Ancrion Posted November 17, 2014 Author Posted November 17, 2014 da gibts doch noch die datei: "ASTRA 19E² und "DVB-S_0192". Wie kann ich die mit Transedit speichern? Quote
Tjod Posted November 17, 2014 Posted November 17, 2014 Du brauchst da nur eine .ini für jede Sat Position auf der du einen Suchlauf machen möchtest. TransEdit bringt die Astra 19E.ini mit und die im DVBViewer Setup heißt DVB-S_0192.ini. Da TransEdit erst vor kurzem veröffentlicht wurde ist das wahrscheinlich momentan die aktuellste. Entscheidend sind nur die Transponderlisten in Konfigurationsverzeichnis/Transponders Wenn du Transponderlisten mit TransEdit bearbeitest werden die auch da gespeichert. Wenn du den NIT Scan aktivierst, sollten auf Astra 19.2 Ost bei einem komplette Suchlauf auch alle Transponder aktualisiert haben. http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/SettingsWindow.html#Scanner1 Quote
Ancrion Posted November 17, 2014 Author Posted November 17, 2014 (edited) Also in Transedit einfach nur Add/Update drücken oder? Wieso gibt es dann zwei Transponder Ordner? Muss ich dann dIe Astra 19E von Transedit in DVBViewer irgendwie aktivieren oder nimmt er die automatisch? Edit: Ah die DVB-S_0192.ini wähle ich ja im Transedit aus. Was ist der Unterschied zwischen Update und Scan All? Zum Aktuallisieren dann einfach im Scan Fenster auf Ad/Update, dann speichert er die Änderungen in der DVB-S_0192.ini oder? Oder hat das Add/update einen anderen zweck? Edited November 17, 2014 by Ancrion Quote
Tjod Posted November 17, 2014 Posted November 17, 2014 Wieso gibt es dann zwei Transponder Ordner?Der im DVBViewer Verzeichnis ist nur backup wenn im Konfigurationsverzeichnis keins existiert. Dann wird das dahin kopiert. Muss ich dann dIe Astra 19E von Transedit in DVBViewer irgendwie aktivieren oder nimmt er die automatisch?Beim Sendersuchlauf kannst du die listen auswählen. Welche du im DVBViewer oder in TransEdit verwendest ist dir überlassen. Zum Aktuallisieren dann einfach im Scan Fenster auf Ad/Update, dann speichert er die Änderungen in der DVB-S_0192.ini oder? Oder hat das Add/update einen anderen zweck?Add/update aktualisiert die ausgewählten Sender in der DVBViewer Senderliste bzw. wenn die noch nicht vorhanden sind werden die hinzugefügt. http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/ScannerWindow.html#Title Wenn sich was in der Transponderliste geändert hat fragt TransEdit beim beenden ob das gespeichert werden soll. Quote
Ancrion Posted November 17, 2014 Author Posted November 17, 2014 Ok Vielen Dank. also halte ich meine transponderliste mit transedit immer auf dem neusten stand? weil du geschrieben hast " Da TransEdit erst vor kurzem veröffentlicht wurde ist das wahrscheinlich momentan die aktuellste" Die ist doch eig immer aktuell wenn ich suche oder nochmal zu de bild oben: Was ist der Unterschied zwischen Update und Scan All? Quote
Tjod Posted November 17, 2014 Posted November 17, 2014 Wenn der NIT Scan aktiviert ist, wird die aktuell gehalten. Zur anderen Frage, sollte ein blick in die Anleitung weiterhelfen http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%20D/MainWindow.html#Scan Quote
