getilus Posted December 21, 2014 Share Posted December 21, 2014 Hallo, seit ich auf SAT-Anlage (Unicable!) und eine DVBSky S952 V3 umgestiegen bin - und diese auch im Dualtuner-Betrieb getestet habe - ist folgendes Problem aufgetaucht: An der Unicable-Anlage sind insgesamt 4 Tuner angeschlossen (2x die DVBSky und 2x ein Dualtuner-Receiver) und diese funktionieren unabhängig auch einwandfrei! Sobald der zweite Tuner eingeschaltet wird, z. B. bei der "Bild in Bild"-Funktion oder einen Sender sehen u. einen zweiten (auf einem anderen Transponder befindlichen) Sender aufnehmen, wird's pixelig. Genauer gesagt: die Discontinues (schön auf der Eigenschaftsseite des DVBSource zu sehen) steigen sehr schnell an. Das Seltsame dabei ist, dass dies nur passiert, wenn zwei HD-Sender dargestellt werden sollen (z. B. ARD-HD und ZDF-HD oder auch ZDF-HD und ServusTV-HD). Die "Anforderung" mit einem HD-Sender und einem SD-Sender funktioniert ohne Störungen! Auch die Eintuner-Variante geht ohne Probleme beim Empfang. Ebenso zeigt der Dualtuner-Receiver im Dualbetrieb (Live-TV und Aufnahme zweier unterschiedlicher Transponder) keine Störungen. Folgendes wurde bereits getestet: - Kabel der SAT-Anlage getauscht - Unicable-Einstellung gewechselt (Kanäle getauscht) - Receiver komplett von der Anlage genommen - ohne und mit RecordingService Es sieht wohl danach aus, als ob die DVBSky keine zwei HD-Streams "verträgt"....?! Ich habe natürlich auch den neuesten Treiber für die DVBSky installiert.....heute noch mal schnell gesucht und....tatsächlich es gibt einen Neuen (Treiberdatum 12.12.2014), den ich bisher noch nicht installiert hatte....aber....gleiches Problem - schade Gibt's noch Dinge, die ich noch versuchen kann oder muss ich mich vom Dual-Betrieb mit der DVBSky verabschieden? Grüße und noch einen schönen Rest-4. Advent getilus p.s. Im Anhang noch eine support.zip support.zip Quote Link to comment
