Geneon Posted January 9, 2015 Posted January 9, 2015 Hallo, ich habe mir eine Digital Devices MaxS8 geholt und hab sie auch soweit eingerichtet. Frei empfangbare Sender funktionieren einwandfrei nur leider bleiben verschlüsselte Sender dunkel. Betrieben mit einem Octopus Twin-CI samt Deltacam V2. DVBViewer 5.3.2.0 Tausche ich die MaxS8 gegen meine CineS2 funktioniert das entschlüsseln auf Anhieb. Trotzdem habe ich schon alle möglichen Cam Einstellungen durchprobiert - alles ohne Erfolg. Auch ein neuer Sendersuchlauf brachte keinen Erfolg. Die MaxS8 wird nicht bei Unterstützter Hardware gelistet, sie ist ja auch noch recht neu. Kann das der Grund sein warum das nicht klappt. Falls ja, wird es in einer nächsten DVBViewer Version funktionieren? Oder liegt das Problem woanders? support.zip Quote
CiNcH Posted January 9, 2015 Posted January 9, 2015 Die DD MAX S8 ist kurz vor Weihnachten erschienen und wird vom DVBViewer noch nicht als Digital Devices erkannt. Du musst ins DVBViewer-Konfigurationsverzeichnis gehen, die hardware.xml aufmachen und für sämtliche Tuner folgenden Wert editieren: <entry name="Vendor">19</entry> 19 bedeutet, der DVBViewer soll die MAX S8 wie eine Digital Devices behandeln, siehe auch hier. Quote
Geneon Posted January 9, 2015 Author Posted January 9, 2015 Das war es, vielen Dank. Läuft jetzt einwandfrei. Eine Frage noch: Ist es normal, dass bei einer Aufnahme eines verschlüsselten Senders ich nicht auf einen anderen Sender umschalten kann der auf dem selben Transponder ist? Also ohne einen Tunerwechsel durchzuführen. Und kann man das irgendwo einstellen, damit es doch geht? Quote
nuts Posted January 9, 2015 Posted January 9, 2015 Ja das ist "normal". Für jeden verschlüsselten Sender wird 1 Tuner benötigt. Quote
SnoopyDog Posted February 5, 2015 Posted February 5, 2015 Die Karte würde mich auch reizen... Interessant ist bei dieser, dass sie 4 Vollspektrum-Tuner und 8 Demodulatoren besitzt. Weiterhin wird DiSEqC für mehrere Satelliten NUR in der Betriebsart "Unicable" unterstützt. MTD mit einem CAM funktioniert pro vorhandenem Tuner, also vierfach, nicht achtfach. Quote
Derrick Posted February 5, 2015 Posted February 5, 2015 Interessant ist bei dieser, dass sie 4 Vollspektrum-Tuner und 8 Demodulatoren besitzt. 4 oder 8 tuner? Was sind vollspektrum-tuner? Quote
nuts Posted February 5, 2015 Posted February 5, 2015 (edited) 8 Demodulatoren gibt es und die Karte hat einen eigenen Multischalter. 4 "tuner" für die klassische DVB-S(2) Technik mit Multischalter ("vollspektrum-tuner") oder 8 "tuner" für den direkten Betrieb am quattro LNB oder unicable. Edited February 5, 2015 by nuts Quote
Tjod Posted February 5, 2015 Posted February 5, 2015 Bei Nutzung eines Quattro-LNBs oder des Stammausgangs eines Multischalters, ist der Betriebsmodus „Quattro“ für einen Satelliten wählbar. (Beide Betriebsarten benötigen für 8 Tuner nur 4 Kabel, dank integriertem Multischalter) http://www.digital-devices.eu/shop/de/max-serie/max-serie/218/digital-devices-max-s8-4/8-tv-card Quote
Derrick Posted February 5, 2015 Posted February 5, 2015 naja, jedenfalls ein ziemlich unsinniger begriff (klingt wie vollkorntuner). Es gibt 4 Anschlüsse für 8 Tuner mit integriertem MS und 8 demodulatoren. Die frage, wann man in die verlegenheit kommt, an einem quattro gleichzeitig 8 verschiedene muxe empfangen zu müssen, ist wohl mehr theoretisch. Für astra könnte ich so eine kombi jedenfalls kaum bedenken Für skykunden kommt dann auch das leidige thema der verschlüsselung. Für 400€ kriegt man locker 2 ausgewachsene twinreceiver Quote
nuts Posted February 5, 2015 Posted February 5, 2015 Ab 3 Benutzer machen 8 "Tuner" schon Sinn. So weit denken muss man dafür, nicht wenn man denn will, gar nicht. Quote
Derrick Posted February 5, 2015 Posted February 5, 2015 ..stell mal eine sinnvolle kombination von 8 gleichzeitigen muxen auf astra zusammen. Quote
nuts Posted February 5, 2015 Posted February 5, 2015 (edited) 8 Transponder kann die Karte gleichzeitig öffnen. Das ist auch unter Astra locker machbar. Nebenbei vermeidet der Recordingservice/DVBViewer jeden "unnötigen" Tunerwechsel. Edited February 5, 2015 by nuts Quote
1bobb Posted February 25, 2015 Posted February 25, 2015 (edited) Die DD MAX S8 ist kurz vor Weihnachten erschienen und wird vom DVBViewer noch nicht als Digital Devices erkannt. Du musst ins DVBViewer-Konfigurationsverzeichnis gehen, die hardware.xml aufmachen und für sämtliche Tuner folgenden Wert editieren: <entry name="Vendor">19</entry> 19 bedeutet, der DVBViewer soll die MAX S8 wie eine Digital Devices behandeln, siehe auch hier. Hallo, habe die DD MAX S8 mit DVBViewer und mit dem Recording Service (RTSP Network Device) am laufen, mit DVBViewer, Kodi und dem DVBViewer Client kann ich Sky schauen, aber ORF geht nicht mehr, mit DVBViewer und auch mit Kodi nicht. Habe DVBViewer auf PC mit Win8 laufen, brauche ich aber nur als Server, da ich nur mir Client-Kodi Fern schaue. Wie kann ich auch ORF und Sky nutzen, wenn ich das Sky Cam entferne geht ORF. Auch die Umschaltzeiten sind mit ca. 7 sek. zu lang mit Kodi. Gruß Edited February 25, 2015 by 1bobb Quote
Derrick Posted February 25, 2015 Posted February 25, 2015 Wer oder was entschlüsselt ORF? §13 (der beitrag wurde editiert) @ 1bobb, entweder musst du die karten im cam wechseln, oder ein twin-cam anschaffen. Quote
1bobb Posted February 25, 2015 Posted February 25, 2015 Wer oder was entschlüsselt ORF? ein Plugin entschlüsselt ORF Quote
Tjod Posted February 25, 2015 Posted February 25, 2015 Entferne alle derartigen Plugins, nur Probleme die dann noch bestehen sind hier im Forum relevant. § 13 Bezüglich sog. „Pay-TV“ sind Fragen nach etwaigen Plugins zur softwaremäßigen Entschlüsselung oder Schlüsselcodes (keys) selbst zu unterlassen. Der DVBViewer darf für Pay-TV ausschließlich in Verbindung mit einem gültigen Abonnement eines Pay-TV Anbieters und einer TV-Karte/Box genutzt werden, die über ein „conditional access modules“ (CAM) mit Smartcard zulässt, ggf. in Verbindung mit einem "common interface" (CI). http://www.DVBViewer.tv/forum/index.php?app=forums&module=extras§ion=boardrules Quote
1bobb Posted February 25, 2015 Posted February 25, 2015 Die Umschaltzeiten sind mit ca. 7 sek. zu lang mit Kodi, kann man die verbessern. Ab wann wird die MaxS8 im Recording Service (RTSP Network Device) integriert sein. Gruß Quote
Tjod Posted February 25, 2015 Posted February 25, 2015 Wenn du sehen willst wie schnell der Sendewechsel gehen kann nimm den DVBViewer als Client. Zu der Problematik bei Kodi gibt es hier eine Erklärung: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/54998-slow-channel-switching-in-xbmc/?p=411407 Quote
1bobb Posted February 25, 2015 Posted February 25, 2015 .. ich benütze DVBViewer Pro und Kodi mit DVBViewer Client und habe umschaltzeiten von ca. 7 sek. .. ich habe noch einen yaVDR Server, dort habe ich mit Kodi umschaltzeiten von 2 sek. somit meine ich liegt das Problem nicht bei Kodi. Gruß Quote
Tjod Posted February 25, 2015 Posted February 25, 2015 Wenn du den DVBViewer Pro/GE als Client vom RS verwendest brauchst du Kodi nicht. Und wenn du Kodi für die wiedergebe verwendest nutzt du nicht den DVBViewer als Client. Und für Kodi als Client gibt es hier auch ein deutsches Topic. http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/55033-umschaltzeiten-an-welcher-stelle-optimieren-xbmc/ Quote
1bobb Posted February 25, 2015 Posted February 25, 2015 ..wenn auch jemand mal umschaltzeiten von 8-10 sek mit Kodi und DVBViewer Client hat, dann einfach im DVBViewer Client in Einstellungen: RTSP-Streaming für Live TV deaktivieren, umschaltzeiten dann 2-3 sek Gruß Quote
