Welches OS für DVBViewer HTPC Betrieb
abc150781
Hallo zusammen,
ich habe folgende Frage, wie sollte mein System für einen HTPC Betrieb optimal aussehen.
Die Hardware ist vorhanden und sieht wie folgt aus:
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600
RAM: 6GB DDR2 800MHz
Grafikkarte: NVida 8800GT (512MB RAM), hab noch eine NVida 285GTX (1GB RAM)
HDD: SSD 120GB SATA II + 750GB SATA
TV Karte: Cinergy C PCI HD
Sound: On Board Soundkarte (MSI Neo2 FR)
Fernbedinung: X10
Welches Betriebssystem würdet Ihr empfehlen.
Aktuell hab ich Windows 7 Ultimate 64BIT, da habe ich jedoch das Problem das die Signal Stärke bei Multimonitor Betrieb (Erweitert) von ca. 80 - 95 % (je nach Sender) auf ca. 20 - 35% sinkt und ein TV gucken nicht mehr möglich ist!
Jetzt habe ich gelesen das das eventuell an der 64Bit Version liegen könnte.
In welcher Konstelation habt Ihr euer System am laufen?
Welche Codes habt Ihr installiert?
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
Patrick
Also dass die Empfangsstärke von der Auflösung des Monitors bzw. dem Multi-Monitor-Betrieb abhängt, habe ich noch nie gehört.
Die angezeigte Empfangsstärke kommt vom Treiber der DVB Karte. Der kann man nur eingeschränkt vertrauen. Bei 20% Signalstärke solltest Du allerdings Bildstörungen sehen können, insbesondere bei Regen.
EDIT: Wir reden ja von Kabel.
Im Zweifel die Signalstärke mit einem dafür gemachten Messgerät am Kabel messen.
Edited by dbraner
Hast du noch andere PCI slots zum tauschen ? Netzteil ausreichend proportioniert ?
Ansonsten passt es ab Vista 32 mit LAV Codecs
Hallo zusammen,
die TV Karte war bereits in beiden PCI Slot's ohne Erfolg :-(
Das Netzteil reicht aus! Ich hatte vor ca. 2 - 3 Jahren bereits das System als HTPC verwendet ohne Probleme.
Jedoch weis ich nicht welche Codes ich verwendet habe. Darüberhinaus war es noch die DVBViewer Version 4.x.
Nachtrag: Ich glaube mich doch an die Codes erinnern zu können. Ich glaube es waren die von PowerDVD. Kann das sein?
Anbei zwei Screenshots:
Patrick
Edited by abc150781
Also ich verwende sowohl Windows 7 als auch Windows 8.1 jeweils in 64 bit und habe genau null Probleme.
Bin letztens auf ein interessantes Tool gestossen, das mögliche Probleme aufzeigen kann "LatencyMon".
http://www.resplendence.com/latencymon
Das Tool checkt das System auf Interrupts usw. die ggf. durch Hardware bzw. deren Treiber verursacht werden und dannzu Problemen wie abgehackter Ton/Bild führen können.
Bei mir lags an einem AMD AHCI Sata-Treiber.
Edited by esackbauer
  • Like 1
