DonElute123 Posted March 5, 2015 Share Posted March 5, 2015 (edited) Hallo Gemeinde, jetzt benutze ich den DVBV schon seit 10J und bei manchen Sachen verzweifel ich ! Meine Frage: Habe im PC diese Karten eingebaut. 1. TT S3200 2. DVB Mantis 3. Hauppauge Nova HD Im rs werden alle Karten angezeigt, gehe ich jetzt im DVBV auf Hardware sehe ich die 3 karten auch ABER nur ZWEI DVB S2 Network Devices. WO IST DIE DRITTE??? Danke Edited March 5, 2015 by DonElute123 Link to comment
Derrick Posted March 5, 2015 Share Posted March 5, 2015 Auch wenn es dein 1.post ist, benutzt du den dvbv bereits seit 10j und hast sicher auch ab und zu hier gelesen. Dann hast du auch sicher schon vom support.zip gelesen Wozu brauchst im dvbv 3 virtuelle devices (falls du das meinst)? Mehr als 2 braucht der dvbv nie. Das 2. wird auch nur für bild in bild verwendet. Link to comment
DonElute123 Posted March 5, 2015 Author Share Posted March 5, 2015 Hallo, ja das meine ich. Wo ist die dritte und warum sehe ich Sie nicht. Habe mal 3 Aufnahmen gleichzeitig gemacht. Das funktioniert. Darum meine Frage warum Sie unsichtbar ist. Link to comment
Tjod Posted March 5, 2015 Share Posted March 5, 2015 Der DVBViewer läuft nur als Client und braucht ein RTSP device für die Hauptwiedergabe und eventuell ein zweites für Bild in Bild. Mehr brauch der DVBViewer von einem Type nicht. Die Hardware Verwaltung und aufnahmen laufen im RS. Da siehst du auch die TV Karten. RS und DVBViewer sind zwei unterschiedliche Programme. Link to comment
DonElute123 Posted March 5, 2015 Author Share Posted March 5, 2015 Das habe ich auch so verstanden. War nur verwundert wo die dritte ist (unsichtbar). Habe 3 karten eingebaut da ich meine Hardware (PC´s) Raum für Raum auswechseln. Momentan ein Intel NUC der keine eingebaute karte hat sondern über rs. Und 2 karten für aufnahmen. Link to comment
Tjod Posted March 5, 2015 Share Posted March 5, 2015 Die Karten sind alle in den RS Hardware Optionen (da solltest du aber keine RTSP Devices haben) http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Service_-_Hardware Und in den DVBViewer Hardware Optionen hast du die RTSP devices http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardware (warum sollten da drei Karten angezeigt werden?) Die RTSP devices haben keine Feste Verbindung zur Hardware. Sondern sagen dem DVBViewer nur unter welcher IP ein RS DVB-S Karten hat über die Sender angefordert werden können. Wenn möglich sollten alle Karten in dem PC mit dem RS sein. Mehrere RS Installationen in einem Netzwerk sind nicht wirklich vorgesehen. Das heißt du must dich wenn du das nutzt um vieles selber kümmern um die TV Karten sinnvoll auszunutzen. Link to comment
DonElute123 Posted March 5, 2015 Author Share Posted March 5, 2015 Wunderbar, Danke...so habe ich es und natürlich nur auf EINEM Rechner rs installiert. Dachte es müßte RTSP Network Device (3) stehen. Habs verstanden. VIELEN DANK Link to comment
DonElute123 Posted March 6, 2015 Author Share Posted March 6, 2015 Hätte da noch eine Frage bezüglich aufnahmen. Wenn ich normal TV schaue und OK und dann grüne Taste drücke kann ich sehen was läuft zb. Tatort und den Inhalt des Films beschrieben.. Wenn ich aufnehme zb. Tatort und abspiele habe ich bei grüner taste Pause. Was muß ich einstellen damit ich lesen kann wovon der Film handelt. Danke Link to comment
Tjod Posted March 6, 2015 Share Posted March 6, 2015 Das wird glaube ich vom DVBViewer Pro nur bei der Auswahl des Videos (OSD-Menü > Aufnahme) angezeigt. Beim BluFuzz OSD Skin wird die Funktion mittels Plugin nachgerüstet. http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/38952-osd-skin-blufuzz/ Da ruft dann OSD-OK [Enter] die Details auf. Link to comment
DonElute123 Posted April 13, 2015 Author Share Posted April 13, 2015 Hallo, ich mal wieder Habe eine Frage bezüglich Fernbedienung. Hauppauge Terratec lassen sich über den Einschaltknopf Starten und beenden ( DVBViewer.) Für meine Technotrend Fernbedienung habe ich noch nix gefunden. Beenden geht starten nicht. Der DVBViewer Starter aus dem Downloadbereich lüppt bei mir nicht. Gibt es da was SCHÖNES Link to comment
Tjod Posted April 13, 2015 Share Posted April 13, 2015 Damit du den DVBViewer mit der Fernbedienung starten kannst muss vorher schon ein Tool laufen das mit den Fernbedienungsbefehlen (passend zum verwendeten Empfänger) umgehen kann. Das der DVBViewer Starter nicht geht kann gut sein, da der schon lange nicht mehr gepflegt wird. Eventuell ist RemoteTray http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/42774-remotetray-ehemals-ttremotetray/ oder EventGhost was pasendes http://www.eventghost.org (bei mir geht die Seite grade nicht) Link to comment
