SAT-IP Problem mit DVBViewer
ich habe bisher einen Sat-Schüssel mit einem normalen Decoder betrieben. Nun habe ich den Decoder durch einen Sat-IP Server ersetzt.
Um die Sender anzusehen wollte ich DVBViewer nutzen.
Nach der Installation habe ich den Sendersuchlauf durchgeführt, hier werden über 1000 Sender gefunden, also soweit ok.
Möchte ich nun einen Sender ansehen (egal ob HD oder SD) kommt nur ein schwarzes Bild (sprich kein Bild) und kein Ton.
Woran könnte dies liegen?
Danke für eure Hilfe.
Die Decoder haben leider nicht geholfen.
Die Supportdatei kann ich nicht erstellen, da ich die Sat2IP-Version von DVBViewer nutze...
Was nun?
OK erst mal in den richtigen Bereich verschoben da es nicht um den DVBViewer Pro/GE geht.
Unter Einstellungen > Decoder bei AC3, MPEG2 und H264 LAV einstellen.
Und eventuell zum Testen mal die Windows Firewall abschalten.
Die WIndows Firewall habe ich immer deaktiviert da ich Kaspersky nutze. Ich habe diesen nun auch mal ausgestellt, ändern tut sich nichts.
Die Decoder habe ich so eingestellt, es ändert sich aber leider nichts.
Mir fällt bei den Decodern jedoch auf, dass das Programm von selbst immer wieder Mpeg Layer III auf Mp3 Decoder DMO und Xvid auf Mpeg4s Decider DMO stellt. Auch wenn ich es auf auto umtstelle, wird es direkt wieder geändert. Ist dies evtl. ein Problem?
Die von dir genanten Sachen werden für die TV wiedergebe nicht benötigt.
Zur Firewall, wenn du andere Firewalls deaktivierst wird manchmal die Windows Firewall wieder aktiviert.
Du musst sicherstellen das eingehende Verbindungen zum DVBViewer Lite for Windows möglich sind.
Das habe ich nun überprüft und die Windows Firewall ist komplett abgeschaltet.
Könnte es evtl. auch an der Fritzbox liegen? Denn auch auf anderen Geräten (Smartphone oder anderer PC) werden Sender gefunden, sie können aber nicht abgespielt werden...
Welcher SAT2IP-Server wird denn überhaupt eingesetzt?
Multibox von inverto, Firmware ist die neueste drauf...
An meinem Hauptwohnsitz steht ein "DigiBit R1" von Telestar und meines Wissens kommt der auch aus der Inverto-Schiene. Der DVBViewer Pro läuft auf jeden Fall damit, ob die Sat2IP-Version auch damit läuft kann ich zur Zeit leider nicht sagen, da ich zur Zeit in meiner Zweitwohnung unterwegs bin.
Vielleicht hat ja jemand anderes auch einen Inverto und hat damit schon getestet?
Meines Wissens sind es die gleichen Geräte nur mit einem anderen Gehäuse.
Es eilt ja nicht bei mir. Wäre toll, wenn du vielleicht mal testest ob die Sat2IP Version bei dir läuft... Wenn ja, liegt es an meinem Rechner.
Aber wie gesagt, geht ja auch beispielsweise auf dem Smartphone das ganze nicht (sprich Sender werden zwar gefunden aber nicht angezeigt)...
