deta Posted December 5, 2004 Posted December 5, 2004 (edited) Hallo! Nach dem ich alles noch mal runtergeschmissen habe und dann 1. aktuellen Treiber 4.3.0 installiert habe 2. Nur den DVBViewer nicht das komplette Sky Packet? Muss man das um nur TV zu schauen? Kommt nun wenn ich den DVBViewer aufrufe die Fehlermeldung: Kann B2C2 MPEG2 Filter nicht erstellen Habe eine Sky2 drinnen Was ist hier faul? cu Deta Edited December 5, 2004 by deta Quote
Klausing Posted December 5, 2004 Posted December 5, 2004 zu 1. mit diesem Treiber kommen keine MPG2 Decoder mit. Mit der SS2 kann ich Dir hier im Board nur den 4.28er Treiber empfehlen. Der enthält auch die nötigen Decoder. zu2. ja das musst Du auch installieren, aber Du kannst es danach aus dem Autostart raus nehmen. Quote
deta Posted December 5, 2004 Author Posted December 5, 2004 zu 1. mit diesem Treiber kommen keine MPG2 Decoder mit. Mit der SS2 kann ich Dir hier im Board nur den 4.28er Treiber empfehlen. Der enthält auch die nötigen Decoder.zu2. ja das musst Du auch installieren, aber Du kannst es danach aus dem Autostart raus nehmen. Kannst du mir sagen wo ich den alten Treiber noch herbekomme.. Habe Ihn schon von meiner HDD gekillt gehabt.. Ich vermute mal, das die uralte SS2 Sky2 nicht mit dem aktuellen Treiber funktioniert... cu Deta Quote
Guest Oliver Posted December 5, 2004 Posted December 5, 2004 Es gibt hier eine gepinnte Linkliste. Bis dann, Oliver Quote
Hartwig Posted December 5, 2004 Posted December 5, 2004 Ich vermute mal, das die uralte SS2 Sky2 nicht mit dem aktuellen Treiber funktioniert... Doch, tut sie. Wie Klausing schon schreibt, beim internetdownload der aktuellsten Treiber fehlen dir die Decoder. Quote
deta Posted December 5, 2004 Author Posted December 5, 2004 Ich vermute mal, das die uralte SS2 Sky2 nicht mit dem aktuellen Treiber funktioniert... Doch, tut sie. Wie Klausing schon schreibt, beim internetdownload der aktuellsten Treiber fehlen dir die Decoder. habe jetzt mal die 4.2.8 treiber installiert und immer noch kein Bild. Hab rausgefunden woran es liegt! Sie hatte sich wieder gelockt gehabt :-( Scheiss Card grumpf... Aber noch mal zu den neusten Treibern... Die werden auch gehen denke ich mal jetzt. Haben die Vorteile in der benutzung der DVBViewer Soft? Was hat die Registierte Version mehr als die normale ? cu Deta Quote
Hartwig Posted December 5, 2004 Posted December 5, 2004 (edited) Seit der treiberversion 4.2.8 hat ein lock keine Auswirkung mehr. Sollte deine Karte aber mal durcheinander sein, dann kann es helfen, wenn die Karte im Gerätemanager kurz deaktiviert und wieder aktiviert wird. Die neuen treiber bieten keine Vorteile für den Viewer. Was hat die Registierte Version mehr als die normale ? Die pro Version ist ein eigenständiges Produkt. Die kann sogar sehr viel mehr, als die Version von Technisat. z.B. schnellere Umschaltzeiten von bis zu unter einer Sekunde, aufnahme mehrerer Sender eines Transponders gleichzeitig.... Gucke am besten selbst: http://www.DVBViewer.com/griga/Matrix.html Edit: Wenn du ein Bild haben möchtest, dann gib uns mal ein paar Infos (Punkt 5) damit wir dir helfen können http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...?showtopic=3247 Edited December 5, 2004 by Hartwig Quote
deta Posted December 5, 2004 Author Posted December 5, 2004 Seit der treiberversion 4.2.8 hat ein lock keine Auswirkung mehr. Sollte deine Karte aber mal durcheinander sein, dann kann es helfen, wenn die Karte im Gerätemanager kurz deaktiviert und wieder aktiviert wird. Die neuen treiber bieten keine Vorteile für den Viewer. Was hat die Registierte Version mehr als die normale ? Die pro Version ist ein eigenständiges Produkt. Die kann sogar sehr viel mehr, als die Version von Technisat. z.B. schnellere Umschaltzeiten von bis zu unter einer Sekunde, aufnahme mehrerer Sender eines Transponders gleichzeitig.... Gucke am besten selbst: http://www.DVBViewer.com/griga/Matrix.html Edit: Wenn du ein Bild haben möchtest, dann gib uns mal ein paar Infos (Punkt 5) damit wir dir helfen können http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...?showtopic=3247 Hallo! Danke für die Infos.... Der Look hatte leider doch die ganze Card geblockt! Erst, zum glück hatte ich den unlock code noch konnte ich die Card wieder freimachen und nu geht Sie... Ich hatte vorher sogar die neue Version getestet und es hatte Probleme den Tuner upzudaten... Treiber komplett deinstaliert und installiert... Also Look doch noch was zu tun .. Egal hauptsache Sie funzt wieder... Die Pro Version sieht gut aus.. Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lasse. Langt das? Betriebssystem, CPU, Treiber XP , XP1800 Athlon, 4.3.0 SkyStar 2, Chipsatz, Grafikkarte SkyStar 2, VIA, WinFAST A170 Filter (MPEG2 Decoder, Audio-Decoder) ??????????????????? LogMPEGDecoder MPEG2 Video Decoders: --------------------- Elecard MPEG2 Video Decoder: 00700000 DVD Express Video Decoder: 00600000 MPEG Audio Decoders: --------------------- Moonlight Odio Dekoda: 24111981 MPEG Audio Decoder: 03680001 Nero Digital Audio Decoder: 00600000 DVD Express Audio Decoder: 00600000 cu Deta Quote
Hartwig Posted December 5, 2004 Posted December 5, 2004 Decoder sind sowei i.O. Nur der Nero könnte eventuell probleme machen. Quote
Klausing Posted December 6, 2004 Posted December 6, 2004 Der Look hatte leider doch die ganze Card geblockt! Erst, zum glück hatte ich den unlock code noch konnte ich die Card wieder freimachen und nu geht Sie...ab dem Treiber 4.28 gibtes keinen Lock mehr !!!!!!!!!!!!!So etwas kann Dir nur passieren wenn Du den 4.22er Treiber verwendest. Quote
deta Posted December 6, 2004 Author Posted December 6, 2004 Der Look hatte leider doch die ganze Card geblockt! Erst, zum glück hatte ich den unlock code noch konnte ich die Card wieder freimachen und nu geht Sie...ab dem Treiber 4.28 gibtes keinen Lock mehr !!!!!!!!!!!!!So etwas kann Dir nur passieren wenn Du den 4.22er Treiber verwendest. Nun ich habe die 4.2.8 installiert. Und hab nix empfangen können. Erst nach dem ich die Card wieder freigeschaltet hatte, gings wieder... Wie auch immer, nun funzt es... cu Deta Quote
Captainahap Posted December 10, 2004 Posted December 10, 2004 hallo kann mir jemand helfen ich habe das gleiche problem wie deta im ersten beitrag ich habe den treiber 4.3 installiert und den neusten DVBViewer ich habe skystar2 fehlermeldung "Kann B2C2 MPEG2 Filter nicht erstellen" würde es mit dem treiber 4.2.8 gehen aber ich weis nicht wo ich den kriege ich hoffe auf eure hilfe captainahap Quote
Klausing Posted December 10, 2004 Posted December 10, 2004 dann hast Du keine mpg2decoder on board. INstallier den 4.28er Treiber komplett mit allem wa mitkommt. Dann kannst Du auf den 4.30er upgraden wenn Du willst und dann hast Du auch die Decoder die du brauchst. Die sind im neuesten Treiber nämlich nicht mehr drin. zwecks der Treiber schau einfach in die gepinnte Linkliste im deutsche Forum. Quote
Captainahap Posted December 11, 2004 Posted December 11, 2004 herzlichen dank an klausing jetzt hauts hin captainahap Quote
