bootlader Posted April 12, 2015 Share Posted April 12, 2015 Hallo, habe seit kurzem folgendes Problem: Sobald ich einen HD-Sender anklicke, hört man für einen kurzen Moment den Ton, dann friert DVBV ein und ich erhalte die Fehlermeldung: "Die Anweisung in 0x637b035f verweist auf Speicher 0x0000000c. Der Vorgang read konnte nicht im Speicher durchgeführt werden. Klicken Sie auf "OK", um das Programm zu beenden. Nach dem Schließen kommt noch die Windows - Meldung das DVBViewer nicht mehr funktioniert und nach einer Lösung des Problems gesucht wird. Hat jemand eine Idee wo hier das Problem sein könnte ? Habe die aktuelle Version von DVBV drauf, (auch schon mehrfach neu installiert), auch Sendersuchlauf aktuell, und läuft unter WIN 8.1 Gruß bootlader P.S. Das Problem tritt erst seit ein paar Tagen auf, vor kurzem liefen die HD-Sender noch ohne Problem. Quote Link to comment
bootlader Posted April 15, 2015 Author Share Posted April 15, 2015 Niemand eine Idee ? Quote Link to comment
Tjod Posted April 15, 2015 Share Posted April 15, 2015 Ich würde auf ein Codec Problem Tippen poste mal ein support.zip Quote Link to comment
bootlader Posted April 16, 2015 Author Share Posted April 16, 2015 Hallo, Danke für die Rückmeldung, hab mal ein Support.zip erstellt und anghängt. Hoffe damit kann mir jemand weiterhelfen. Gruß support.zip Quote Link to comment
hackbart Posted April 16, 2015 Share Posted April 16, 2015 Ich würde den DVBViewer im Debugmodus starten. Ich teile Tjods Vermutung, deswegen wäre es wichtig zu sehen welcher Dekoder wirklich verwendet wird. Quote Link to comment
Host Posted April 16, 2015 Share Posted April 16, 2015 Warum steht in der setup.xml da eine alte Versionsnummer? Ich würde die software deinstallieren, die Einstellungen löschen und die offizielle legale Version aus dem Mitgliederbereich laden. Quote Link to comment
iks-jott Posted April 16, 2015 Share Posted April 16, 2015 (edited) @Host Wieso alte Versionsnummer? Systeminfo.txt sagt etwas anderes. Edited April 16, 2015 by iks-jott Quote Link to comment
bootlader Posted April 17, 2015 Author Share Posted April 17, 2015 (edited) ...die Einstellungen löschen und die offizielle legale Version aus dem Mitgliederbereich laden. Hallo ?, ich verwende die legale Version aus dem Mitgliederbereich, gibt es etwa auch eine illegale Version ? Und glaubst Du ich würde hier im Forum Probleme posten und eine Support.zip hochladen wenn ich eine illegale Version der Software hätte ? @hackbart: Wie starte ich den DVBViewer im Debugmodus ? Gruß Edited April 17, 2015 by bootlader Quote Link to comment
Griga Posted April 17, 2015 Share Posted April 17, 2015 Und glaubst Du ich würde hier im Forum Probleme posten und eine Support.zip hochladen wenn ich eine illegale Version der Software hätte ? Hat es schon gegeben. Manche Leute haben da nicht die geringsten Hemmungen. Aber in diesem Fall sehe ich keine Hinweise auf die Benutzung einer illegalen Version. Wie starte ich den DVBViewer im Debugmodus ? Am besten mittels Startmenü -> Alle Programme -> DVBViewer -> Konfigurationsverzeichnis und DVBViewer -> Support -> Debug Mode so vorgehen: - Ein bereits vorhandenes DVBViewer.log bei geschlossenem DVBViewer aus dem Konfigurationsordner entfernen, damit es nur den folgenden Vorgang enthält. - DVBViewer via Startmenü im Debug Mode starten, das Problem reproduzieren und DVBViewer wieder beenden. - Das resultierende DVBViewer.log hier (gezippt) als Datei anhängen. Quote Link to comment
hackbart Posted April 17, 2015 Share Posted April 17, 2015 Ich denke Host bezieht sich auf die Versionsnummer in der setup.xml. Da steht in deiner 5.3.1.0. Deswegen der Hinweis das am besten die Einstellungen komplett entfernt werden sollten. Es sollte vorher aber ausreichen, wenn man wie Griga schon erwähnt hat den Debugmodus startet. Da sieht man schnell was für ein Codec benutzt wird. Um welche HD Sender handelt es sich denn? Quote Link to comment
bootlader Posted April 17, 2015 Author Share Posted April 17, 2015 Hallo, erstmal vielen Dank für die Rückmeldung(en). Hab jetzt alles mal so gemacht wie hier vorgeschlagen. @Griga: Hab DVBViewer im Debug-Modus gestartet, den Fehler reproduziert, und die erstellte log-Datei hier gezippt angehängt. Hab auch mal einen Screenshot von der Fehlermeldung angehängt. @hackbart: Der Fehler tritt bei jedem HD-Sender auf. Gruß bootlader DVBViewer_log.zip Quote Link to comment
hackbart Posted April 19, 2015 Share Posted April 19, 2015 Ich würde mal darauf tippen das es an dem Filter hier liegt: ffdshow DXVA Video Decoder. Christian Quote Link to comment
bootlader Posted April 19, 2015 Author Share Posted April 19, 2015 Danke für die Rückmeldung, und was kann man da machen ? Gruß Frank Quote Link to comment
Griga Posted April 20, 2015 Share Posted April 20, 2015 Laut Log will der DVBViewer den unter Optionen -> DirectX für H.264 Video eingestellten LAV Video Decoder verwenden, aber das klappt aus irgendeinem Grund nicht, und deshalb wählt Windows als Ersatz den ffdshow DXVA Decoder, der das Problem auslöst. Um die Ursache weiter einzukreisen, stelle unter Optionen -> DirectX den Microsoft DTV-DVD Video Decoder für H.264 ein. Wenn es damit geht, liegt der Verdacht nahe, dass die LAV Decoder-Installation in deinem System beschädigt ist. Du kannst dann probieren, die LAV Filters neu zu installieren. @Supporter: Wie es eigentlich aussehen sollte, zeigt das Log beim ersten Wiedergabe-Versuch mit MPEG2 Video: ConnectVideo VCodec: Microsoft DTV-DVD Video DecoderVCodec Microsoft DTV-DVD Video Decoder Beim zweiten Wiedergabe-Versuch mit H.264 Video fehlt die zweite mit VCodec beginnende Zeile, d.h. das Hinzufügen des LAV Video Decoders zum Graphen ist fehlgeschlagen. Quote Link to comment
bootlader Posted April 20, 2015 Author Share Posted April 20, 2015 @Griga: Hallo und Danke für deine ausführliche Hilfe , also Du scheinst auf der richtigen Spur zu sen, hab mal wie von dir beschrieben Den MS DTV-DVD Decoder eingestellt, damit laufen auch die HD-Sender. Hab mir dann über deinen Link den LAV-Filter geladen und installiert, hab auch den PC mal neu gestartet, aber sobald ich unter Optionen den LAV-Filter einstelle geht wieder kein HD-Sender und es kommt die gleiche Fehlermeldung. Nun meine Frage: Ist der LAV-Filter zwingend notwendig - bzw. habe ich dann irgendwelche Nachteile, oder kann ich auch den MS-Filter eingestellt lassen, mit dem würden die HD-Sender ja laufen. Gruß Frank Quote Link to comment
hackbart Posted April 20, 2015 Share Posted April 20, 2015 Der LAV Filter ist nicht notwendig, aber er ist im Vergleich zu den anderen Dekodern ziemlich gut und schnell. Wenn der Microsoft Dekoder funktioniert ist das auch in Ordnung. Ansonsten wäre es sicherlich interessant zu erfahren, warum der LAV nicht funktioniert. Wenn du den LAV Video Configuration aufrufst, ist da auf der Formats Tabseite eines der Formate deaktiviert? Quote Link to comment
bootlader Posted April 20, 2015 Author Share Posted April 20, 2015 @hackbart: Also bei der LAV-Configuration sind einige Formate deaktiviert. Leider bin ich kein Profi und weiß jetzt nicht wirklich, was genau aktiviert oder deaktiviert sein muss. Hab mal 3 Screenshots von den aktivierten und deaktivierten Formaten angehängt. Gruß Frank und Danke für Eure Hilfe Quote Link to comment
Tjod Posted April 20, 2015 Share Posted April 20, 2015 Da sind die entscheidenden Sachen deaktiviert. Führe das LAV Filters setup am besten nochmal aus und setze den haken bei "Reset Settings" und ändere außer Hardware Acceleration von none auf DXAV2 (native) nichts in den Video Decoder Einstellungen. Keine Anhang wie die komischen Einstellungen zustande kommen. Das ist ja schon fast Sabotage Quote Link to comment
bootlader Posted April 21, 2015 Author Share Posted April 21, 2015 @Tjod: Super, hab jetzt alles so gemacht wie von dir beschrieben, und es hat funktioniert - Danke! HD - Sender laufen wieder Gruß Frank P.S. hätte evtl. einen Verdacht, hab mir vor kurzem den Windows Mediaplayer Classic installiert, dabei hat es mir auch einen Codec-Pack mit installiert. Kann es sein, das der mir die DVBViewer - Einstellungen "zerschossen" hat ? Quote Link to comment
Tjod Posted April 21, 2015 Share Posted April 21, 2015 Die Einstellungen im LAV Filter sind nicht nur für ein Programm sondern für alle Programme auf dem PC die den Nutzen. Das heißt kein vernünftiges Programm sollte da was ändert ohne den Nutzer vorher zu fragen. Quote Link to comment
bootlader Posted April 21, 2015 Author Share Posted April 21, 2015 Ja, war auch nur so eine Vermutung von mir. Woran es jetzt letztendlich gelegen hat, wird wahrscheinlich ein Rätsel bleiben. Aber Hauptsache es läuft wieder - nochmal Danke für die Hilfe, besonders an Tjod. Gruß Frank Quote Link to comment
nuts Posted April 22, 2015 Share Posted April 22, 2015 Das kann schon sein, dass ein Codec-Pack auch Einstellungen für die Filter setzt. Ungefragt hat so ein Verhalten schon etwas von malware ... Du brauchst eigentlich auch nur den LAV Filter für 95% aller Fälle. Und für die restlichen 5% kann man sich gezielt informieren oder nachfragen welchen Filter man noch installieren muss. Quote Link to comment
mila2000 Posted November 12, 2015 Share Posted November 12, 2015 (edited) Hallo, bei mir funktionieren die HD Sender auch nicht mehr seit heute (SD Sender gehen alle). Mein System: Win7 mit SAT Karte HP HVR-5500 Im LOG steht: 12.11.15 10:38:09.533 USceneRender Failed initializing D3D: missing client window handle Habe schon folgendes gemacht: 1. DVBViewer inkl. LAV neu installiert 2. LAV einzeln deinstalliert und wieder neu installiert 3. LAV Filter auf Microsoft DTV geändert 4. Sendersuchlauf neu ausgeführt 5. Fernseher funktioniert mit HD Sendern einwandfrei (also kein SAT Ausfall o.ä.) Resultat ist immer, dass die HD Sender nicht mehr gehen (bis gestern alles prima gewesen, habe gestern nichts installiert etc.. einzig neu war ein Adobe Flash Player 19 NPAPI Update) Hat jemand ne Idee? Wäre für jeden Hinweis dankbar! Support File ist angehängt. VG M. ... manche Probleme lösen sich von alleine. Kann nicht so recht sagen, was die Ursache war. .. Edited November 12, 2015 by mila2000 Quote Link to comment
waldi801 Posted November 12, 2015 Share Posted November 12, 2015 Da ja gestern Patchday von Microsoft war könnte es vielleicht daran liegen. Falls du ein Backup hast das zurückspielen auf die Zeit vor dem Update oder aber die Systemwiederherstellung bemühen. Falls dann alles wieder geht jedes Update einzeln einspielen und schauen woran es lag. MfG Quote Link to comment
