matze456475 Posted April 15, 2015 Share Posted April 15, 2015 Ich würde zwei Sat IP-Server zusammen mit einem Multischalter für normale Receiver parallel an einen Quattro-LNB anschließen. Den Recordingservice würde ich dann auf irgendeinen PC im netzwerk installieren, vorzugsweise ein kleines Notebook das nur 15 Watt verbraucht und bei dem auch Standby garantiert funktioniert - im Gegensatz zu den Mainboards fürs Eisengehäuse.Ich habe momentan einen Schrott-Computer als Recordingservice der immer mal abstürzt. Die neue Lösung soll möglichst ohne Eisencomputer mit sinnlos viel Rechenleistung auskommen. Denn wenn ich ein Mainboard mit funktionierendem Standby haben will muss ich ein modereneres nehmen und eine modernere CPU, das ist alles verschwendete Rechenleistung und die Energieanbieter freuen sich. Link to comment
Tjod Posted April 15, 2015 Share Posted April 15, 2015 In der Konstellation muss du halt gucken wie viele Tuner die die Sat>IP Server haben. Der RS geht halt davon aus dass die Tuner die du ihm zuweist auch immer verfügbar sind. Und wenn die Fernseher das Signal nicht vom RS weitergereicht bekommen kann er Live TV nicht zugunsten von Aufnahmen stoppen. Und mit der Rechenleitung musst du halt wissen ob du auch HD Sender Transcodiert an Mobiele Clients weiterreichen möchtest. Wenn nein brauchst du wirklich nicht viel Leistung. Link to comment
matze456475 Posted April 15, 2015 Author Share Posted April 15, 2015 (edited) das heißt ja es würde gehen Ich würde den oder die IP-Server (vorerst) nur für den Recordingservice verwenden. Ich denke dabei an sowas: http://www.ebay.de/itm/Megasat-SAT-to-IP-Server-2-System-Umwandlung-SAT-Signal-in-LAN-IP-/351313694975?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item51cbed90ff Ich werde das Teil gleich mal betsellen. Edited April 15, 2015 by matze456475 Link to comment
Tjod Posted April 15, 2015 Share Posted April 15, 2015 Nur bei Verschlüsselt Sendern wird es kompliziert (da der Standard das entschlüsseln beim Client vorsieht der DVBViewer aber nur auf Entschlüsselung direkt bei der TV Karte vorgesehen ist). Aber sonst sollte das gut gehen. Link to comment
Frank Sommer Posted April 15, 2015 Share Posted April 15, 2015 (edited) Ich hoffe für dich, dass diese sat>ip server deutlich weniger als die Nennleistung der netzteile (36VA) benötigen. hier mühen sich immer die ausgedienten notebooks an einem zu transcodierendem hd stream ab. derzeit ein acer Notebook mit intel 1007u prozessor, leistungsaufnahme des NB zwischen 7 und 14 watt. Edited April 15, 2015 by Frank Sommer Link to comment
matze456475 Posted April 16, 2015 Author Share Posted April 16, 2015 (edited) an einem zu transcodierendem hd stream ich würde die Streams niemals transcodieren, außer ich müsste Teile in ein Videoschnittprojekt einbauen in dem das meiste material in einem anderen Format vorliegt. Das würde ich dann auf einer schnelleren Kiste berechnen lassen, bzw von PowerDirector auf dem PC der bei uns für Videoschnitt eingerichtet ist. Ich hoffe für dich, dass diese sat>ip server deutlich weniger als die Nennleistung der netzteile (36VA) benötigen. Das sind anscheinend richtige Stromfresser Aber 36W sind ca. die Hälfte. Schlecht wäre nur wenn so ein Server keine Standby-Funktion hat, dann lohnt sich eventuell doch einen neuen PC der viele PCI Express Steckplätze hat zusammenzustellen. Mainboards hatte ich mir auch schon rausgesucht. man könnte dann 4 PCI Express Karten rein machen, braucht aber dann einen Extra Multischalter. So ein Server geht doch am Quattro-LNB, man kann daher unbegrenzt viele solche Server an ein LNB hängen. Edited April 16, 2015 by matze456475 Link to comment
