Sendersuchlauf findet nicht alle Sender?!
karandras
nach dem ich einige Probleme hatte habe ich auch meinen HTPC neu installiert.
Dazu natürlich den neusten DVBViewer Pro und den recording Service.
Dann habe ich mir die neuste Transponder Liste besorgt und habe einen Suchlauf gestartet.
Allerdings fehlen dort immer ein paar Sender.
Konkret ist es mir bei Sky aufgefallen... Dort fehlen History, Discovery Channel, Sky Action, ...
Wiederum findet er Sky Sender wie Bundesliga, Spiegel Geschichte HD, ... ganz normal. Aber wenn ich den Reiter SKy öffne sehe ich dort nur 40 Programme und viele Fehlen.
Habe schon DVBViewer neu installiert. Das Kabel überprüft. Und die Einstellungen auch nachgeschaut.
Er findet immer die gleichen Programme. Ich verstehe das nicht.... Was kann ich noch tun? Das nervt einfach nur das ich nicht alle Programme habe.
Was mache ich falsch?
Ich habe Dies:
[sATTYPE]
1=0192
2=Astra 1C-1H & 2C
[DVB]
0=116
1=10729,V,22000,23,S2,8PSK
2=10744,H,22000,56,DVB-S,QPSK
3=10758,V,22000,56,DVB-S,QPSK
4=10773,H,22000,34,S2,8PSK
5=10788,V,22000,56,DVB-S,QPSK
6=10803,H,22000,34,S2,8PSK
7=10818,V,22000,23,S2,8PSK
8=10832,H,22000,23,S2,8PSK
9=10847,V,22000,56,DVB-S,QPSK
10=10862,H,22000,78,DVB-S,QPSK
11=10876,V,22000,56,DVB-S,QPSK
12=10891,H,22000,23,S2,8PSK
13=10921,H,22000,78,DVB-S,QPSK
14=10935,V,22000,23,S2,8PSK
15=10964,H,22000,23,S2,8PSK
16=10979,V,22000,56,DVB-S,QPSK
17=10995,H,22000,56,S2,8PSK
18=11023,H,22000,56,DVB-S,QPSK
19=11038,V,22000,56,DVB-S,QPSK
20=11053,H,22000,23,S2,8PSK
21=11068,V,22000,56,DVB-S,QPSK
22=11082,H,22000,34,S2,8PSK
23=11097,V,22000,56,DVB-S,QPSK
24=11112,H,22000,23,S2,8PSK
25=11126,V,22000,23,S2,8PSK
26=11141,H,22000,23,S2,8PSK
27=11156,V,22000,56,DVB-S,QPSK
28=11171,H,22000,34,S2,8PSK
29=11186,V,22000,56,DVB-S,QPSK
30=11229,V,22000,23,S2,8PSK
31=11244,H,22000,56,DVB-S,QPSK
32=11259,V,22000,23,S2,8PSK
33=11273,H,22000,23,S2,8PSK
34=11288,V,22000,23,S2,8PSK
35=11302,H,22000,23,S2,8PSK
36=11318,V,22000,56,DVB-S,QPSK
37=11332,H,22000,34,S2,8PSK
38=11347,V,22000,23,S2,8PSK
39=11362,H,22000,23,S2,8PSK
40=11376,V,22000,23,S2,8PSK
41=11391,H,22000,56,DVB-S,QPSK
42=11406,V,22000,23,S2,8PSK
43=11421,H,22000,56,DVB-S,QPSK
44=11436,V,22000,23,S2,8PSK
45=11464,H,22000,23,S2,8PSK
46=11479,V,22000,56,DVB-S,QPSK
47=11494,H,22000,23,S2,8PSK
48=11509,V,22000,56,DVB-S,QPSK
49=11523,H,22000,56,DVB-S,QPSK
50=11538,V,22000,56,DVB-S,QPSK
51=11553,H,22000,34,S2,8PSK
52=11568,V,22000,56,DVB-S,QPSK
53=11582,H,22000,23,S2,8PSK
54=11597,V,22000,56,DVB-S,QPSK
55=11611,H,22000,56,DVB-S,QPSK
56=11626,V,22000,56,DVB-S,QPSK
57=11641,H,22000,56,DVB-S,QPSK
58=11656,V,22000,23,S2,8PSK
59=11671,H,22000,23,S2,8PSK
60=11686,V,22000,56,DVB-S,QPSK
61=11720,H,27500,34,DVB-S,QPSK
62=11739,V,27500,34,DVB-S,QPSK
63=11758,H,27500,34,DVB-S,QPSK
64=11778,V,27500,34,DVB-S,QPSK
65=11798,H,27500,34,DVB-S,QPSK
66=11817,V,29700,56,S2,QPSK
67=11836,H,27500,34,DVB-S,QPSK
68=11856,V,27500,34,DVB-S,QPSK
69=11876,H,27500,34,S2,8PSK
70=11895,V,27500,34,DVB-S,QPSK
71=11914,H,27500,910,S2,QPSK
72=11934,V,27500,34,DVB-S,QPSK
73=11954,H,27500,34,DVB-S,QPSK
74=11973,V,27500,34,DVB-S,QPSK
75=11992,H,27500,910,S2,QPSK
76=12012,V,29700,23,S2,8PSK
77=12032,H,27500,34,DVB-S,QPSK
78=12051,V,27500,34,DVB-S,QPSK
79=12070,H,27500,34,DVB-S,QPSK
80=12090,V,29700,23,S2,8PSK
81=12110,H,27500,34,DVB-S,QPSK
82=12129,V,29700,56,S2,QPSK
83=12148,H,27500,34,DVB-S,QPSK
84=12168,V,29700,23,S2,8PSK
85=12188,H,27500,34,DVB-S,QPSK
86=12207,V,29700,23,S2,8PSK
87=12226,H,27500,34,DVB-S,QPSK
88=12246,V,29700,56,S2,QPSK
89=12266,H,27500,34,DVB-S,QPSK
90=12285,V,29700,23,S2,8PSK
91=12304,H,27500,910,S2,QPSK
92=12324,V,27500,34,DVB-S,QPSK
93=12344,H,27500,34,DVB-S,QPSK
94=12363,V,27500,34,DVB-S,QPSK
95=12382,H,27500,910,S2,QPSK
96=12402,V,27500,34,DVB-S,QPSK
97=12422,H,27500,34,DVB-S,QPSK
98=12441,V,29700,23,S2,8PSK
99=12460,H,27500,34,DVB-S,QPSK
100=12480,V,27500,34,DVB-S,QPSK
101=12515,H,22000,56,DVB-S,QPSK
102=12522,V,22000,56,DVB-S,QPSK
103=12545,H,22000,56,DVB-S,QPSK
104=12552,V,22000,56,DVB-S,QPSK
105=12574,H,22000,23,S2,8PSK
106=12581,V,22000,56,DVB-S,QPSK
107=12604,H,22000,56,DVB-S,QPSK
108=12610,V,22000,23,S2,8PSK
109=12633,H,22000,56,DVB-S,QPSK
110=12640,V,22000,56,DVB-S,QPSK
111=12663,H,22000,56,DVB-S,QPSK
112=12669,V,22000,23,S2,8PSK
113=12692,H,22000,56,DVB-S,QPSK
114=12699,V,22000,56,DVB-S,QPSK
115=12722,H,23500,23,S2,8PSK
116=12728,V,22000,56,DVB-S,QPSK
In die DVB-S_0192.ini eingetragen. Dann Sendersuchlauf, Astra 19,2 ausgewählt und Bereich Scannen gedrückt.
Oder ist das falsch?
Danke!
Edited by Derrick
Link to comment
Poste mal einen support.zip und nenne dietransponder, bei denen nicht kommt. Dazu kannst du am besten Transedit verwenden.
ps. ich habe deinen post ein wenig modifiziert, da der komplette ini nichts neues bringt ;)
Link to comment
Ich starte jetzt mal Transedit und mache einen Blindscan.
Und was möchtest du dann noch? Support.zip??
Und wie poste ich das Ergebnis von Transedit hier dann richtig?
Danke
Link to comment
Also die ZIP Datei habe ich angehängt.
TV Karte: TBS-6922 DVB-S2
Chipsatz: AMD A75 FCH (Hudson-D3)
Grafikkarte: AMD Radeon 8750D / AMD APU A8-6500
Bei allen habe ich die neusten Treiber von der jeweiligen Seite geladen.
Ich habe jetzt Transedit gestartet und Astra ausgewählt.
Dann auf Scan All.
Aber was mache ich jetzt mit dem Ergebnis? Kapiere ich nicht...
Dort sind jetzt jede Menge Sender aufgelistet. Woher weiß ich jetzt welche nicht gehen?
Edited by karandras
Link to comment
..du kannst die senderliste über -> select all -> export to file exportieren, zippen und hier anhängen.
Bevor du das machst, solltest du aber zunächst deine installation in ordnung bringen. Wenn du den recording service verwendest, muss die tv-karte im DVBViewer deaktiviert und durch ein virtuelles device ersetzt werden. Oder du muss den RS wieder deinstallieren.
Link to comment
Bitte was?
Also in den Optionen steht nur meine Sat Karte.
Und was ist ein virtuelles device????
Ich habe eben extra noch mal alles deinstalliert. Auch den recording service.
Und dann neu gestartet. Alles neu installiert.
Und ja ich nutze den RS...
Damit ich in XBMC fernsehen kann.
Link to comment
So,
habe jetzt alles so installiert wie in der Wiki beschrieben.
Anbei noch mal die beiden Zip Dateien.
Ich verstehe das nicht. Habe doch nichts geändert. Und auf einmal gehen nur noch die Hälfte der Sky Programme??? Klicke ich auf Spiegel Geschichte HD habe ich direkt Bild. Hingegen bei History HD, Discovery Channel HD, ... Nichts...
export.zip
Link to comment
Hardwareeinstellungen scheinen jetzt zu stimmen :)
..allerdings empfängst vom gesamten oberband auf astra nur 2 transponder. Beschreibe mal deine empfangsanlage (von der schüssel bist zur tv-karte)
Link to comment
Naja... Da gibt es nicht viel.
Bei meinem Bruder im 1 Stock hängt eine Schüssel mit einem LNB für 2 Teilnehmer.
Von der Schüssel geht ein Kabel direkt zu dem Fernseher meines Bruders.
Und ein Kabel direkt zu mir herunter. Das geht dann an den PC.
Mehr ist da nicht.
Kann es sein das der F-Stecker nicht richtig dran ist?
Aber dann müsste ich ja gar nichts empfangen, oder?
Also ich habe das Kabel nach einer Anleitung selbst abisoliert und dann den F-Stecker aufgeschoben. Das meine ich. Die Schraubverbindung ist fest dran.
http://www.dimaxa.de/f-stecker-montieren-montageanleitung
Link to comment
..wäre einen versuch wert. Auch solltest du, wenn es möglich ist, die beiden anschlüsse am lnb vertauschen. Vielleicht hat das lnb ja einen schlag. Davor mal nur den anschluss vom 1.stock abschrauben, weil es bei Twin-lnbs auch zu gegenseitiger beeinflussung kommen kann. Beim rumschauben die koaxkabel stromlos machen (pc und fernseher ausschalten).
Ist noch irgendwo kabel-tv angeschlossen?
Link to comment
Wir haben nur Kabel Internet.
TV nur über Sat.
Muss ich morgen mal testen. Komme da heute nicht an die Schüssel dran...
Habe das Kabel eben noch mal ordentlich abisoliert. Genau das gleiche. Hälfte der Programme geht. Die andere Hälfte nicht.
Werde dann mal die Kabel tauschen so wie du es geschrieben hast. Wenn es dann geht brauchen wir wohl einen neuen LNB.
Link to comment
So, habe den LNB gewechselt. Habe jetzt 94% Signalstärke und 85% Qualität.
Die Sky Programme und z.B. DMAX HD gehen immer noch nicht?!
Was ist das denn für ein Käse?
Der LNB jetzt jetzt neu. Qualität hat sich sogar noch verbessert.
Was kann das bitte noch sein?
Wieso bekomme ich kein Oberband???
Link to comment
Also die Frequenz für Discovery HD ist doch:
Discovery HD TP 75 11,915 GHz horizontal 27,500 Msym/S DVBS2-QPSK
Das habe ich mal in Fast Satfinder eingegeben. Und da kommt Signal....
Siehe Bild. Oder bin ich jetzt blöd?
Link to comment
..ich schrieb ja: "vom gesamten oberband auf astra nur 2 transponder"
Wenn dir das reicht, ist es ja gut. Der satfinder zeigt übrigens bei fast allen falschen parameter (symborate) an.
Link to comment
..nimm noch mal transedit. Allerdings keinen scan, sondern mit dem analyzer einige transponder in den verschiedenen bändern testen. Kommt da was? Wenn ja, sollte die spalte missing packets möglichst bei 0 bleiben. Ruhig mehrmals probieren..
Link to comment
So Fehler gefunden.... LNB, Schüssel, Kabel, ... Alles ausgeschlossen. Das Problem war die Sat Karte! Das gleiche Modell noch mal bei Amazon bestellt. Siehe da... Alles geht einwandfrei. Die Karte wird dann umgetauscht.
Trotzdem vielen lieben Dank für den tollen Support!
Link to comment
..na dann ist es ja gut :) Obwohl, wenn im unterband alles ordnungsgemäss läuft, müsste es auch mit dem oberband klappen, da die karte immer den gleichen frequenzbereich empfängt. Umgeschaltet wird im lnb. Zur umschaltung ins oberband werden von der karte 22KHz -signale gesendet. Das scheint dann bei der karte nicht mehr richtig zu funktionieren.
Link to comment
