d2k Posted December 6, 2004 Posted December 6, 2004 Hab alles ausgeführt was mir hier im Forum gesagt wurde. Aber Trotzdem krieg ich kein empfang rein! Kein Bild, kein Ton. Die Fehlermeldung von Vorgestern habe ich wegbekommen (NeAudio.ax) Brauche dringend Hilfe!!!! Quote
Klausing Posted December 6, 2004 Posted December 6, 2004 kannst Du bitte noch mal den Link auf Deinen alten Thread posten oder die Informationen zu Deinem System ... Quote
d2k Posted December 6, 2004 Author Posted December 6, 2004 ? Wie bitte? Was meinst du? Mein alter Topic oder was? Quote
Klausing Posted December 6, 2004 Posted December 6, 2004 ja, denn hier in dem Topic/Thread stehen ja keinerlei Informationen. Oder Du postest alle erforderlichen Infos noch einmal. Quote
d2k Posted December 6, 2004 Author Posted December 6, 2004 Okay dann werde ich mal alles ausführlich vorstellen: Mein System: Celeron 2 GHz GeForce 5700LE 160 GB HDD TechniSat SkyStar 2 mit DVBTViewer (Der Rest müste eigentlich egal sein) Mein Problem: Ich hab mir TechniSat SkyStar 2 zugelegt. Der Preis war sehr gut und ne Fernbediehnung war auch dabei. Hab die Karte direkt eingebaut und installiert. (Treiber und Software) Natürlich war ich total aufgeregt und wollte sie jetzt unbedingt ausprobieren. Hab sie an einer von meinen Sateliten angeschlossen. Ich habe 2 Sat-Anlagen und empfange digitales sowie z.B digiTurk Unten rechts im Tray Menü ist dieses Symbol was rot aufleuchtet: "Kein Signal. - Internet Via Modem". Als ich unter dem DVBTViewer einen Kanal wechsel wollte kam als aller erstes diese Fehlermeldung: "EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 02E547A6:Zugriffsverletzung bei Adresse 02E547A6 in Modul 'NeAudio.ax'. Lesen von Adresse 00000004" Mit dem RadLight Filter habe ich diesen "NeAudio.ax" unregestriert. (Dies wurde mier in einem anderen Topic von mir ausführlich erklärt wie das geht) Diese Meldung kam dan nicht mehr. Ich bekomme noch immer keinen Empfang aber Kanäle kann ich durch klicken ohne ein Bild oder Ton zu bekommen! Unter Setup4PC wird unter Staus kein Signal angezeigt. Habe dort nix geändert!!! Das ist mein Problem!!! Und brauche dringend hilfe!!! Quote
sirius_4 Posted December 6, 2004 Posted December 6, 2004 okay, wir brauchen noch mehr infos. wie hast du und wo die sat-karte an deine anlage angeschlossen, wie ist deine sat-anlage aufgebaut und welche komponenten sind zwischen ss2 und sat-anlage (ausseneinheit) ??? konntest du vorher z. B. mit einem digitalen sat-reciever bereits programme empfangen ? Quote
d2k Posted December 6, 2004 Author Posted December 6, 2004 2 Sataliten. Einer für Türkisch und der andere um deutsche Kanale zu empfangen. Beide Sataliten sind an einen Verteiler angeschlossen, so das 2 Receiver beide Sataliten benutzen können. (Es sin keine drehbaren Staliten!) Mit den Receivern kann ich was empfangen aber mit der Karte nicht! Hab von einem Receiver den Kabel abgemacht und mit einer Verlängerung an meine Karte angeschlossen. Ich verstehe diesen Satz nicht: "... welche komponenten sind zwischen ss2 und sat-anlage (ausseneinheit) ???" Quote
Guest Oliver Posted December 6, 2004 Posted December 6, 2004 Sirius_4 möchte wissen, ob zwischen LNB und SS2 noch ein Multischalter und ggf. ein DiSEqC-Schalter sitzen und wenn ja, was für welche. Bis dann, Oliver Quote
d2k Posted December 6, 2004 Author Posted December 6, 2004 Was ist ein LNB, SS2 noch ein Multischalter und ggf. ein DiSEqC-Schalter? Keine Ahnung was ihr damit meint und wo find ich die oder besser gesagt wie erkenne ich die? Quote
d2k Posted December 6, 2004 Author Posted December 6, 2004 Also soviel zu LNB und DiSEqC: Unter Setup4PC/Status steht bei mir unter LNB Frequenz: 10600 MHz und nach LNB Auswahl: 22 kHz und bei DiSEqC: Pos A - Opt A Meint ihr das vielleicht? Quote
Klausing Posted December 6, 2004 Posted December 6, 2004 Switch, Multischalter sind Hardwarekomponenten die bei Mehrbenutzeranlagen zwischen Deiner Karte und dem Empfangsteil (dem LNB) dazwischen sein können und Probleme machen können. Die Jugs wollen mit einfachen Worten, wissen ob Dein Kabel direkt vom PC zur Satellitenschüssel geht oder ob da was dazwischen ist. Quote
d2k Posted December 6, 2004 Author Posted December 6, 2004 Achso! Von der Karte aus geht das Kabel ca. 10m Richtung ins Wohnzimmer da wird es von einem Verlängerungskabel (weil das andere zu kurz war) die auch ca. 10m ist, nach draußen geführt. draußen ist sie an dem Verteiler angeschlossen (Ne Box wo die beiden Sataliten ageschlossen sind) die dan zu beiden Sataliten geht Quote
d2k Posted December 6, 2004 Author Posted December 6, 2004 Kann jemand mein Problem endlich mal lösen? Ich will unbedingt das das endlich mal klappt!!! Quote
sirius_4 Posted December 6, 2004 Posted December 6, 2004 so geht es schon mal gar nicht. druck machen gilt nicht !!! wir machen das in unserer freizeit, also ruhe bewahren, du erhältst antworten... draußen ist sie an dem Verteiler angeschlossen (Ne Box wo die beiden Sataliten ageschlossen sind) die dan zu beiden Sataliten geht was für eine box, was genau steht da drauf (Firma, Typ) ??? ohne genauere infos geht das nicht/ was steht im wohnzimmer für ein reciever (analog/ digital) Quote
d2k Posted December 7, 2004 Author Posted December 7, 2004 Tut mir leid! Ihr müsst euch mal in meine Lage versetzten, Jetzt habe ich daß Teil schon 3 Wochen vor mir liegen und es geht immer noch nicht. Hier die nähere Beschreibung: Die Box: Schweiger SEW 4052 (mehr konnte ich nix sehen, weil das Teil schon halb verrostet ist) 1. Reciever: NETA 650 DA+CI DVB DiSEqC 2. Reciever: HUMAX BTCI-5900 Beta Crypt included DVB Comon Interface MPEG2 + Digital Das habe ich da alles abgelesen Quote
sirius_4 Posted December 7, 2004 Posted December 7, 2004 geht doch... gut, bitte schliesse mal die ss2 direkt an den ausgang "Out 1" bzw. "Out 2" an den SEW 4052 an. dann erzähl mir noch welche satelliten du genau empfängst. müsste gemäss digiturk ja eutelsat w3 - 7° Ost sein ??? und welcher noch ? Quote
d2k Posted December 7, 2004 Author Posted December 7, 2004 Das habe ich ja gestern schon gemacht! Hab an beiden Ausgänge ausprobiert! Geht nicht. "dann erzähl mir noch welche satelliten du genau empfängst. müsste gemäss digiturk ja eutelsat w3 - 7° Ost sein ??? und welcher noch ?": Ich denke mal ASTRA 19.2 E und Hotbird Quote
sirius_4 Posted December 7, 2004 Posted December 7, 2004 (edited) Ich habe 2 Sat-Anlagen und empfange digitales sowie z.B digiTurk weder auf astra noch auf hot bird läuft das digitale digiturk... von demher kann das nicht sein. ebenfalls solltest du beachten, dass digiturk meines wissens tlw codiert in cryptoworks abgestrahlt wird. ein empfang von codierten programmen ist nicht möglich mit der ss2 !!! Edited December 7, 2004 by sirius_4 Quote
d2k Posted December 7, 2004 Author Posted December 7, 2004 Dan ist es glaub ich kein digiturk was wir empfangen, auf jedenfall empfange ich auch türkische Sender! Quote
sirius_4 Posted December 7, 2004 Posted December 7, 2004 das hilft jetzt nicht weiter... hast du auch deutsche programme ? ist bei diesen NBC Giga dabei ??? Quote
d2k Posted December 7, 2004 Author Posted December 7, 2004 Ja ich habe auch deutsche Programme! NBC weiß ich nicht! Hab auch vorgehabt nach dem Channel zu suchen ich glaub den bekomme ich nicht rein. warum? Quote
d2k Posted December 7, 2004 Author Posted December 7, 2004 War doch falsch mit dem digiturk. Ich empfange Türksat 1C at 42.0°C und ASTRA at 19.0°C (Ob ich mehr empfange was ich nett aber die beiden sind auf jedenfall richtig) Bei dem versuch NBC (bei meiner Frequenzliste stannt nur CNBC) rein zu sezten, kam nix. Nich mal ein Balken bei der Signalstärke war zu sehen. Quote
sirius_4 Posted December 7, 2004 Posted December 7, 2004 das ist doch mal ne aussage. werde heute abend ne aktuelle astra-liste reinstellen dann kannst du die in den DVBViewer importieren. dann müssen wir noch die diseqc einstellungen prüfen wg. dem sew 4052 und dann sehen wir weiter... Quote
sirius_4 Posted December 7, 2004 Posted December 7, 2004 werde heute abend ne aktuelle astra-liste reinstellen die ist dann hier Quote
d2k Posted December 8, 2004 Author Posted December 8, 2004 Ich hab die ".ini" Datei runtergeladen. Was mache ich jetzt? Quote
d2k Posted December 9, 2004 Author Posted December 9, 2004 Ich hab die .ini Datei in die Kanaliste importiert, drotzdem geht immer noch nix. (kein Empfang) Muss ich vielleicht unter Setup4PC/Satelliten Einstellung/Status auch was einstellen? Das sieht bei mir so aus: "Anhang" (Ich hab mit WinRAR verpackt, weil ich das Bild hier nicht hochladen darf) sdfsdf.rar Quote
sirius_4 Posted December 9, 2004 Posted December 9, 2004 diese einstellungen können nicht funktionieren. probiere mal die aus meinem angehängten bild... Quote
mackxman Posted December 9, 2004 Posted December 9, 2004 Habt ihr hier inzwischen eine Lösung gefunden? Ich hab nämlich dasselbe Problem. Quote
sirius_4 Posted December 10, 2004 Posted December 10, 2004 @mackxman hast du dir alles durchgelesen, wo bleiben deine genauen fehlerbeschreibungen & datzen zur anlage ? Hast du schon alles probiert was in diesem post steht ? Quote
d2k Posted December 10, 2004 Author Posted December 10, 2004 Es geht immer noch nicht! Ich kann unter "Konfiguration" garnichts eingeben nur unter "man. Konfiguration", selbst da kann ich die "Tuner Frequenz" nicht ändern. Hab aber versucht soweit es geht alles umzuändern und auf Tune geklickt, er ermittelt dann, findet aber nix (kein Empfang)! Kann es sein das ich unter "Status" die Sachen nicht eingeben darf? Quote
d2k Posted December 10, 2004 Author Posted December 10, 2004 Hab ein wenig unterm DVBViewer rumgeguckt, unter Kanalliste/Kanalsuche. Hab rumgescant mit verschiedenen Werten, klappt aber nicht. Hab ein bild im Anhang wie es bei mir eingestellt wist: pic.rar Quote
sirius_4 Posted December 10, 2004 Posted December 10, 2004 das sieht nicht schlecht aus. es gibt auf astra einen transponder (übertragungskanal mit 12,729 V welchen du unter umständen getroffen hast. auf diesem sind aber nur datendienste und keine tv + radioprogramme. probiere mal die test.ini zum import als kanalliste und schreibe mir ob du damit was empfangen kannst. Quote
d2k Posted December 11, 2004 Author Posted December 11, 2004 Geht leider immer noch nicht!!! Das reicht jetzt ich gib die Karte zurück solange ich noch das Rückgaberecht der Karte noch besitzte!!! Hab keine Lust mehr!!! Trotzdem Danke an alle Beteiligten meines Topics auch wenn wir das Problem nicht gelöst haben !?! Quote
sirius_4 Posted December 11, 2004 Posted December 11, 2004 sorry, aber ohne ein wenig mitwirkung und lust von dir reichen die daten die du bisher gegeben hast nicht aus, um den fehler aus der ferne zu erörtern... Quote
