vel2000 Posted June 18, 2015 Share Posted June 18, 2015 (edited) Ich möchte/muss meine Aufnahmen vor der "Weiterverarbeitung" mit Handbrake umbennen.Als Aufgabe habe ich nun eine simple Batchdatei (zum testen) mit folgendem Inhalt angelegt (die echte entfernt zusätzlich Sonder und Leerzeichen): chcp 1250cd C:\xampp\htdocs\streamset url=%3rename %url% test.tsecho %url% > url.txtecho rename %url% test.ts > test.txtpause "C:\xampp\htdocs\stream" ist das Aufnahmeverzeichnis. %3 ist der dritte Parameter unter Aufgaben und entspricht {FILENAME_EXT} Die "echo Kontrollausgaben" sind ok. Wenn ich die Batch per Hand ausführe, wird die Datei auch einwandfrei umbenannt. Woran könnte das liegen? Berechtigungen? PS:warum ist es eigentlich nicht möglich, sich optional das cmd Fenster anzeigen zu lassen? Edited June 18, 2015 by vel2000 Link to comment
Tjod Posted June 18, 2015 Share Posted June 18, 2015 Wenn du das vom RS als nach Aufnahme Aufgabe ausführen lässt läuft das nicht unter deinem Benutzer sondern unter dem Systembenutzer. Das bedeutet es ist keinerlei Benutzerinteraktion möglich ist. Das heißt du solltest pause am ende auf jeden Fall entfernen. Und greift in dem Moment sicher kein anders Programm auf die .ts Datei zu? Link to comment
vel2000 Posted June 18, 2015 Author Share Posted June 18, 2015 Hi, die pause hab ich nur eingefügt, um mir via Process Explorer, den Aufruf der cmd (incl. Parameter) anzusehen. In der "richtigen" Batch gibts am Ende natürlich keine pause. Und greift in dem Moment sicher kein anders Programm auf die .ts Datei zu Nein, die .ts wird erstellt und dann greift nur noch die Batch darauf zu. Ich werde vielleicht mal kopieren/verschieben versuchen. Link to comment
vel2000 Posted June 18, 2015 Author Share Posted June 18, 2015 EDIT: kopieren funktioniert, verschieben und löschen nicht. Link to comment
Frank Sommer Posted June 21, 2015 Share Posted June 21, 2015 (edited) Konntest Du Dein Problem mittlerweile lösen? Weil man TS-Dateien aus einem "Aufgabe nach Aufnahme" Script heraus nicht löschen kann, habe ich mir mithilfe einer geplanten Task einen Workaround geschaffen. Wenn Du so etwas noch benötigst, dann antworte doch nochmal. Edited June 21, 2015 by Frank Sommer Link to comment
vel2000 Posted June 22, 2015 Author Share Posted June 22, 2015 Ja, konnte ich mittlerweile lösen. Es war ein "Timing" Problem. Ich habe in die Batch eine Pause eingebaut und zusätzlich das erstellen von Vorschaubildern in FFmpeg, ausgeschaltet. Funktioniert jetzt einwandfrei Link to comment
