Redskyer Posted August 15, 2015 Posted August 15, 2015 Seit dem Upgrade auf Windows 10 x64 Professional (Neuinstallation) habe ich kein Bild und keinen Ton mehr beim auswählen eines Senders. Der TV-Server läuft auf einer Windows 7 x64 Professional Maschine mit 2 angeschlossenen TV-Karten. Bei Windows 7 und auch jetzt habe ich mit Hilfe des Recording Service Wizard die TV-Karten und Einstellungen anlegen lassen. Ich habe auch die Senderliste und EPG-Informationen empfangen, selbst beim auswählen eines Senders werden die Streamingdaten im Netzwerk übertragen, nur leider habe ich weder Bild und Ton. Hat jemand eine Idee was der Grund dafür sein kann? support.zip Quote
Griga Posted August 15, 2015 Posted August 15, 2015 Geht es, wenn du im DVBViewer die RTSP-Geräte unter Hardware -> Optionen -> Einstellungen von UDP auf TCP umstellst? Quote
Redskyer Posted August 15, 2015 Author Posted August 15, 2015 Das hat tatsächlich funktioniert. Vielen Dank! Quote
Griga Posted August 15, 2015 Posted August 15, 2015 Das heißt wahrscheinlich, dass bei dir irgendwas (Firewall?) UDP-Datenverkehr blockiert. Inwieweit das mit Windows 10 zusammenhängt, weiß ich nicht. Vermutlich wäre es gut, der Sache auf den Grund zu gehen, da es potentiell auch bei anderen Gelegenheiten Ärger bereiten kann. TCP ist wegen des aufwendigeren Protokolls etwas bandbreitenintensiver als UDP, aber sichert besser gegen netzwerkbedingte Aussetzer ab. Quote
Redskyer Posted August 15, 2015 Author Posted August 15, 2015 Ja, den Unterschied zwischen TCP und UDP kenne ich, nur wäre ich nicht darauf gekommen, dass ich kein Bild und Ton habe, obwohl Daten übertragen werden. Wahrscheinlich hatte ich bei Windows 7 auch schon TCP als Protokoll eingestellt und deshalb keine Probleme. Aber danke nochmal Quote
