Derrick Posted September 16, 2015 Posted September 16, 2015 ..dann bist du entlastet Was brauchst du denn den DVBViewer überhaupt mit den paar terr. sendern? Quote
hackbart Posted September 16, 2015 Posted September 16, 2015 Naja es kommt ja bald auch Streaming und bei DVB-T werden die AITs auch mitgesendet, so dass Mediatheken in der Regel auch funktionieren. Ich habe übrigens das Problem gefunden in unserem Filter und der sollte jetzt auch mit so großen Streams klarkommen. Auf den Fehler kommt man aber erst, wenn man so riesige Dateien versucht einzulesen und darin herumzuspringen Quote
Joshua06 Posted September 16, 2015 Posted September 16, 2015 Naja es kommt ja bald auch Streaming und bei DVB-T werden die AITs auch mitgesendet, so dass Mediatheken in der Regel auch funktionieren. Ich habe übrigens das Problem gefunden in unserem Filter und der sollte jetzt auch mit so großen Streams klarkommen. Der Filter schon, aber wenn ich ihn runterladen will kommt: Sorry, you don't have permission for that! Du hast auf diesen Anhang keinen Zugriff.Gruß Joshua Quote
Tjod Posted September 16, 2015 Posted September 16, 2015 Keine ahnung was mit dem anhang nicht stimmt (ich kann andere hier im Topic hochgeladene .zip herunterladen). Ich kann den nichtmal über das Admin interface herunterladen. Ich habe den kaputen anhang mal gelöscht dass da nicht so viele unnötig daran herum probieren. Quote
hackbart Posted September 16, 2015 Posted September 16, 2015 Danke ich guck mal. Beim hochladen hat Safari eine Fehlermeldung ausgegeben. Anbei der aktuelle Filter. vodsource.zip Quote
Tjod Posted September 16, 2015 Posted September 16, 2015 Damit geht jetzt bei mir der Trailer auch im DVBViewer als stop and gow. Aber die probleme ligen an der geschwindikeit von meiner internet verbindung. Quote
filmgucker Posted September 16, 2015 Author Posted September 16, 2015 und wie krieg ich die in meinen DVBViewer? Sorry für mein Halbwissen... Quote
Tjod Posted September 16, 2015 Posted September 16, 2015 Herrunterladen und entpacken und dann die VODSource.ax unter C:\Program Files (x86)\DVBViewer\Filters\VODSource.ax mit der ersetzen. Wenn der DVBViewer nicht läuft, natürlich. Quote
MaxB Posted September 16, 2015 Posted September 16, 2015 @Christian: Ein erster kurzer Test zeigt: Es werden gleich 2 Probleme gefixt: Die UHD-Wiedergabe der ODYSSEUS-Filme bei Anixe HbbTV & bei der UPNP-Wiedergabe über den RS, danke für diesen Fix! Quote
filmgucker Posted September 16, 2015 Author Posted September 16, 2015 Bericht: Die .ax Datei ausgetauscht und siehe da. Auch der Odysseus wird abgespielt! In den "Vorgaben" sollte man aber nicht "mp4 with lav filters" aktivieren. Dann bleibt er beim Laden der Mediathek hängen. Die Bildqualität von Odysseus ist aber verglichen mit dem astra uhd demo channel dürftig... Liegt nur bei ca. 15 mbit Zudem ruckelt es ein wenig bei Bildschwenks, was beim demo channel nicht der Fall ist (ca. 25 mbit). Mein Receiver leitet aber nur 30 fps bei uhd durch. Ich glaub, viel mehr kann man da erst mal nicht machen. Auf jeden Fall danke! Quote
Derrick Posted September 16, 2015 Posted September 16, 2015 Die Bildqualität von Odysseus ist aber verglichen mit dem astra uhd demo channel dürftig... Vom eindruck her ist ODYSSEUS aber auch kein natives UHD. Quote
filmgucker Posted September 16, 2015 Author Posted September 16, 2015 Ja. Leider. Hätte aber auch überrascht, wenn der kleine Sender was Spektakuläres zustande gebracht hätte. Alles halt in den Kinderschuhen...wie früher bei HD. Aber der DVBViewer ist einen Schritt weitergekommen... Quote
