Elv1s Posted September 7, 2015 Share Posted September 7, 2015 Hallo,ich habe mitten in Düsseldorf miserablen DVB-T Empfang. Wenn ARD und ZDF reinkommen, gehen RTL und co nicht. Und Pro 7 bekomme ich nur ganz schlecht rein.Um den Empfang zu verbessern, habe ich mir gedacht, ich nehme anstatt der kleinen Antenne, die mitgeliefert wird, das Antennen Kabel von der Antennen DOse aus der Wand und verbinde es über das ANtennen EIngangskabel mit dem Terratec Cinergy Hybrid über den passenden Adapter (der Adapter über dem Multiadapter im folgenden Bild).Leider findet der DVBViewer so überhaupt keine Kanäle mehr. Was mache da falsch?Müsste man über das so angeschlossene Antennen kabel neben DVB-T nicht auch noch sogar die Kanäle, die über die Hausanetenne eingespeist werden empfangen können? Neben den DVB-T Kanälen sind das noch diverse weitere Sender, die mein Fernseher, der direkt an die Antenenen Doser angeschlossen ist empfangen kann. Zumindest müsste doch das so angeschlossene Antennen Kabel doch als größere Antenne fungieren und so deutliche besseren DVB-T Empfang liefern. leider ist das aber nicht so.Mit dem Terratec Cinergy Hybrid will ich die Sender auch auf dem PC empfangen können, der in einem anderen Raum steht.Wie kann ich mit dem Terratec Cinergy Hybrid entweder die Kanäle aus der TV Dose empfangen, oder zumindest den DVB-T Empfang verbessern, dass ich alle Sender empfangen kann, ohne immer die Antenne neuausrichten zu müssen. Ich wohne ja auch nicht auf dem Land, sondern mitten in der Stadt mit Sichtweite zu dem Fernsehturm. Da müsste, doch DVB-T Empfang machbar sein oder? Quote Link to comment
Derrick Posted September 7, 2015 Share Posted September 7, 2015 Aus der wand kommt dann wahrscheinlich DVB-C. Quote Link to comment
Elv1s Posted September 7, 2015 Author Share Posted September 7, 2015 (edited) Meines Wissens nicht. Kabel Anschluss habe ich nicht. Mein fernseher ist Analog (kein Smart TV) und der wird per Antennen Kabel in die Wand Dose angeschlossen. Das ist ein Röhrenfernseher aus den 90ern. DVB-C kann der sicherlich nicht empfangen. Auch hält sich die Programmvielfalt in grenzen. Ingesamt sind es ca 30 Sender mit ca 8 TV Shop sendern. Die würden mir aber auch schon reichen. Dass ist sicherlich nicht Kabel, sondern nur Analog TV. Als ich Internet haben wollte, konnte mir Unity Media jedenfalls kein Internet liefern. Und Düsseldorf ist unitymedia Gebiet. Edited September 7, 2015 by Elv1s Quote Link to comment
Derrick Posted September 7, 2015 Share Posted September 7, 2015 ..analoges terrestrisches fernsehen gibt es nicht mehr. Wenn du also was empfängst, ist es analoges kabel. DVB-C müsste auch drauf sein aber kein DVB-T. Quote Link to comment
Elv1s Posted September 7, 2015 Author Share Posted September 7, 2015 OK. Bedeutet das, dass ich mit dem Terratec Cinergy Hybrid die sender im analogem Kabel nicht empfangen kann sondern nur DVB-T? Der Terratec Cinergy Hybrid kann doch auch analog oder nicht. Also sollte man doch das was als analoges Kabel in die Wand Dose eingespeist wird empfangen können oder nicht? In DVBViewer kann ich bei der Hardware aber bei diesem Gerät nur DVB-T einstellen. Alles andere wird da nicht akzeptiert und somit kann ich keinen Sendersuchlauf ausserhalb der DVB-T Transponderliste machen. Wie kann man denn dann die analog funktion des DVB-T Sticks nutzen? Quote Link to comment
Elv1s Posted September 7, 2015 Author Share Posted September 7, 2015 Also ich habe mal wieter gegooglet und bin auf die DIskussion hier gestossen: http://forum.digitalfernsehen.de/forum/terratec/215113-terratec-home-cinema-6-a-76.html Scheinbar kann man nur mit der mitlerweile eingestellt en Software terratec Home CInema 6 den USb STick von DVB-T auf Analog umstellen: In Terratec Home Ciname kann man dass beim Sendersuchlauf einstellen. Siehe Screenshot: Leider ist die Software seit jahren bereits eingestellt, und Terratect ist auf DVBViewer umgestiegen. Aber leider kann man im DVBViewer wohl nicht auf Analog umstellen. Nicht einmal in der Terratec Edition von DVBViewer. Schade. Gibt es eine aktuelle Software, mit der man Analog scannen kann? Oder den DVBViewer irgendwie dazu bringen analog zu scannen mit dieser USb hardware? Quote Link to comment
Tjod Posted September 7, 2015 Share Posted September 7, 2015 Der DVBViewer wird recht sicher nie die Aussterbende Analogtechnik unterstützen. Und ich weiß nicht ob es bei Analogem Empfang ähnlich wie mit BDA eine Standard Treiber Schnittstelle gibt. Ich weiß von keiner und falls es keine gibt müsste eine Programm jede Karte oder zumindest jeden Hersteller separat unterstützen. Das heißt es ist eher unwahrscheinlich das es alternativen zu der Software von Terratec gibt. Mich würde es aber sehr wundern wenn es Analoges Kabelfernsehen in der Dose gibt aber kein DVB-C. Quote Link to comment
Elv1s Posted September 7, 2015 Author Share Posted September 7, 2015 (edited) Hilft mir leider nicht, da der USB Stick kein DVB-C sondern nur DVB-T und Analog unterstützt. Ich werde wohl bei Terratec Home Cinema bleiben müssen. Analog stirbt zwar aus, aber den Analog EIngang der Hardware zu empfangen ist ein wichtiges featuer, um Z.b. VHS zu digitalisieren,oder den Camcorder anzuschließen und aufzunehmen. Das fällt alles weg, wenn man das nicht mehr unterstützt. Edited September 7, 2015 by Elv1s Quote Link to comment
Elv1s Posted September 7, 2015 Author Share Posted September 7, 2015 Mediaportal unterstützt auch Analog TV Scan bei diesem Device! Quote Link to comment
spachti Posted September 7, 2015 Share Posted September 7, 2015 Mediaportal unterstützt auch Analog TV Scan bei diesem Device! Warum benutzt Du das dann nicht? Ich benutze beide, in zwei verschiedenen Umgebungen. DVBViewer in Ger und MP in den Staaten, weil der Viewer fuer die US keinen Sinn macht. Quote Link to comment
