DVBViewer 5.5.2
hackbart
Wir haben heute eine neue Version (DVBViewer Pro 5.5.2) veröffentlicht.
DVBViewer Pro 5.5.2
In Memoriam - Lars Gehre
  • Fix: HbbTV: Die Wiedergabe von HbbTV-Videos funktionierte nicht mehr (seit 5.5.1).
  • Fix: Stream-Wiedergabe: Die Decoder- / Renderer-Auswahl in Filtergraph-Vorgaben funktionierte nicht für Stream-Wiedergabe.
  • Fix: Senderlisten-Editor: Drag & Drop von Sendern in leere Kategorieordner funktionierte nicht.
  • Fix: Senderlisten-Editor: Falsche Nummerierung von exportierten INI-Senderlisten, so dass die Import-Funktion nur den jeweils den ersten Sender las.
  • Ergänzt: Senderlisten-Editor: Befehl „Doppelte Sender löschen“ im Kontextmenü der Senderliste. Er löscht alle mehrfach vorkommenden Einträge bis auf den jeweils ersten. Audiospur-Untereinträge werden nicht erfasst. Verschiedene Audiospuren eines Senders, die nicht als Untereinträge, sondern als Sender gespeichert sind, bleiben erhalten.
  • Ergänzt:: TV / Radio-Optionen: Einstellmöglichkeit für das Erscheinen der Popup-Senderliste auf der rechten oder linken Seite des Hauptfensters.
  • Geändert: Hauptfenster: Die Breite des Bereichs, in der die Maus das Erscheinen der Popup-Senderliste auslöst, wird jetzt an die Fensterbreite angepasst.
  • Fix: Hardware: Empfangsunterbrechungen bei Unicable-Betrieb mit automatischem Retune nach x Sekunden führten zu einer endlosen Wiederholung des Tunens im eingestellten Intervall, auch wenn wieder Daten eintrafen.
  • Fix: Hardware: DiSEqC-Problem mit dem aktuellen Sundtek SkyTV-Treiber.
  • Ergänzt: Hardware-Optionen: Virtuelle RTSP (Sat>IP) Netzwerk-Geräte werden in der Geräteliste rot dargestellt, wenn noch keine Server IP-Adresse konfiguriert ist.
  • Geändert: Hardware-Optionen: Das Hinzufügen eines virtuellen RTSP-, Unicast- oder Datei-Gerätes öffnet automatisch den dazugehörigen Konfigurationsdialog.
  • Aktualisiert: EPG-Fenster: Die Datei EPG_URLList.ini enthält neue und korrigierte Einträge für das Popup-Menü unter EPG Fenster → Suche → Internet. Nach der Aktualisierung einer bestehenden DVBViewer Pro-Installation bitte die Datei vom Installations- in den Konfigurationsordner kopieren, falls sie verwendet werden soll.
  • Like 17
Link to post
