Alcap Posted December 9, 2004 Share Posted December 9, 2004 Hallo, Ich empfange in Berlin über die Hausantenne anscheinend nur die Kanäle 05 und 07 (ausschl die 7 Sender die auf diesen Kanälen liegen) Hat das etwas mit dieser Polarisation zu tun/ hängt am Kabel/ an der Antenne oder kann ich softwareseitig irgendwas machen? Danke schonmal. Quote Link to comment
Guest Oliver Posted December 9, 2004 Share Posted December 9, 2004 Wie alt ist denn deine Antennendose in der Wand? Wenn die älter als 10 Jahre ist, solltest du sie vielleicht mal austauschen. Bis dann, Oliver Quote Link to comment
Alcap Posted December 9, 2004 Author Share Posted December 9, 2004 Nach dem Zustand des Hauses zu schließen ist das alles recht alt.. Ich habe gar keine Dose; da kommt ein Kabel mit Stecker aus der Wand und der steckt in der TechniSat AirStar 2. Jedenfalls empfange ich besagte Sender sehr gut. Kann man da gar nix machen? Beim Kanalsuchlauf bekomme ich "grün" auf allen in Berlin benutzten Frequenzen (also auch den Frequ. wo die Kanäle liegen, die ich dann aber nicht empfangen kann) Beim Anwählen der Sender die nicht auf den Kanälen 5 und 7 liegen kommt dann immer "Kann den Tunerstatus nicht setzen (falsche Einstellungen 0x90010115 (Unknown Error Code) Dies passiert gleichfalls nach komplettem Kanalscan wie mit importierter Kanalliste... Quote Link to comment
ordinary73 Posted December 9, 2004 Share Posted December 9, 2004 (edited) Ich empfange in Berlin über die Hausantenne anscheinend nur die Kanäle 05 und 07 (ausschl die 7 Sender die auf diesen Kanälen liegen) Hat das etwas mit dieser Polarisation zu tun/ hängt am Kabel/ an der Antenne oder kann ich softwareseitig irgendwas machen? Die Antenne auf dem Dach muß für DVB-T um 90 Grad gedreht werden. (wg. Polarisation) Ist das noch nicht passiert, könnte das der Grund sein. Bei der Gelegenheit vielleicht gleich neu ausrichten (bzw. ausrichten lassen). Da du aber in Berlin DVB-T empfängst, würde ich es einfach mal mit einer Zimmerantenne versuchen. Die Senderstärke ist recht hoch und der Empfang mit einer Zimmerantenne ist theoretisch bis weit über die Stadtgrenzen hinaus möglich (wenn man nicht gerade ungünstig in einer Häuserschlucht wohnt). Edited December 9, 2004 by ordinary73 Quote Link to comment
