woodle Posted September 16, 2015 Share Posted September 16, 2015 Hallo, ich musste heute mein PC neu installieren und bekomme die Channellist nicht mehr im gewünschten Format. Ich lade diese via http://127.0.0.1:8089/stream.html?aktion=channellist_m3u herunter. Der Inhalt der Datei hat nun folgenden Aufbau: ... #EXTINF:-1,BetaDigital - Deluxe Music HDhttp://10.31.1.51:7522/upnp/channelstream/2305847541545244031%7CDeluxe%20Music%20HD.ts ... (der Link darin funktioniert übrigens auch nicht) Vorher hatte die Datei aber folgenden Aufbau: ... #EXTINF:-1,BetaDigital - DELUXE MUSIChttp://127.0.0.1:7522/upnp/channelstream/803.ts ... (der Link funktioniert im VLC). Habe ich hier eine falsche Einstellung, oder habe ich vielleicht eine andere Version installiert? Danke schon mal. Gruß woodle Link to comment
Tjod Posted September 16, 2015 Share Posted September 16, 2015 Der link oben hat zwar als Name 127.0.0.1 (lokaler PC) verweist aber auf 10.31.1.51 und der RS packt immer die IP adresse in die liste über die sie heruntergeladen wird. 10.0.0.0/8 sind zwar LAN IP adressen. Aber wenn du dass nicht selber so konfiguriert hast kan das auch von deinem ISP stammen. Wenn der nicht genug öffentliche adressen hat. Du solltest entweder 127.0.0.1 oder die von dir dem Server in deinem LAN fest zugewiesene adresse zum herrunterladen der liste verwenden (meist fangen die mit 192.168. an) http://127.0.0.1:8089/rtspchannels.m3u http://127.0.0.1:8089/stream.html?aktion=channellist_m3u Link to comment
woodle Posted September 16, 2015 Author Share Posted September 16, 2015 Die IP-Adressen kannst Du ignorieren. Ich habe das aus verschiedenen Quellen zusammenkopiert. Ich fahre intern ein 10er Netz, passt also so. Und wenn mein ISP mir keine offizielle IPv4 Adresse geben würde hätte ich längst die Freundschaft gekündigt :-) Ist im Mobile-Bereich schlimm genug... Ich meinte mehr den Aufbau des "Stream-Namens": neu und geht nicht: 2305847541545244031%7CDeluxe%20Music%20HD.ts alt und geht: 803.ts Link to comment
Tjod Posted September 16, 2015 Share Posted September 16, 2015 Das neue Format sollte ohne probleme (ab RS 1.31) funktionieren. Und tut es hier auch mit dem VLC Player als client. (Nur für den fall das du mehrere RS instalationen hast und nicht alle aktuell sind) Und sorgt dafür das die liste unabhängig von der Reihnenfolge der Sender in der Senderliste wird. Was nutzt du als Client? Link to comment
woodle Posted September 16, 2015 Author Share Posted September 16, 2015 (edited) Ich habe es mit VLC 2.2.1 getestet Es scheint aber mit dem Streamnamen zusammenzuhängen. Wenn ich im VLC den Stream http://localhost:7522/upnp/channelstream/2305847541545244031%7CDeluxe%20Music%20HD.ts öffnen möchte, geht es nicht Wenn ich die URL manuelle anpasse, zu http://localhost:7522/upnp/channelstream/25.ts kommt Bild und Ton (wobei die 25.ts willkürlich ausgewählt wurde). Edited September 16, 2015 by woodle Link to comment
woodle Posted September 16, 2015 Author Share Posted September 16, 2015 Mist - mein Fehler! Mann sollte auch den Sender nehmen, den man empfangen kann... Sorry, hat sich damit erledigt. Danke dir. Link to comment
