otto123 Posted November 18, 2015 Share Posted November 18, 2015 Hallo!Benutze den DVBViewer schon viele Jahre und bin sehr zufrieden.Nachdem ich einen zweiten LNB "schielend" auf Hotbird 13 ausgerichtet und übereinen DiSEqC_Schalter an meine TT-connect S2-3600 angeschlossen habe, läuftder Empfang von Astra und Hotbird.Nun zu meinem Problem:Immer wieder kommt es vor, dass nach dem Hochfahren des Qosmio X770 mit W7 64nur die Sender von Hotbird funktionieren und Astra dunkel bleibt. Dabei wird aber nochEmpfangsstärke (grün) angezeigt. Mehrfaches Neustarten oder USB Verbindung trennen und wieder verbindenbringt dann Abhilfe. Ist natürlich auf Dauer nervig.Was ich schon probiert habe:Treiber neu installiert.DVBViewer aktualisiert.Wäre über jeden Tip dankbar.VG Quote Link to comment
Derrick Posted November 18, 2015 Share Posted November 18, 2015 Wie sind deine diseqc-einstellungen? Und einen support.zip bitte.. Quote Link to comment
otto123 Posted November 19, 2015 Author Share Posted November 19, 2015 Hallo Derrick! Danke für Deine Antwort. Im Moment warte ich darauf, dass das Phänomen mal wieder auftritt. Kann den Fehler nicht provozieren und hab auch noch keine eindeutige Routine um ihn dann wieder zu beheben. DiSEqC Einstellung: Astra Pos B/Opt A Hotbird Pos A/Opt A Support.zip sobald der Fehler wieder da ist. Quote Link to comment
otto123 Posted December 4, 2015 Author Share Posted December 4, 2015 Hallo! Hat etwas gedauert, bis ich mich wieder melden konnte. Der Fehler ist wieder mehrfach aufgetreten. Habe deshalb den DVBViewer einmal komplett deinstalliert und wieder neu aufgespielt. Hat leider nichts gebracht. Im Anhang die Support.zip, die im Zustand des Fehlers erzeugt wurde. support.zip Quote Link to comment
otto123 Posted December 12, 2015 Author Share Posted December 12, 2015 Hat denn niemand eine Idee, woran es liegen könnte? Sorry für das Pushen! Quote Link to comment
Derrick Posted December 12, 2015 Share Posted December 12, 2015 ..da kann der DVBViewer wenig ausrichten. Du könntest es mal mit Transedit versuchen. Unter Diseqc -> extended kannst du z.b. wiederholungen eingeben. Vielleicht kommt der schalter dann ja aus dem quark. Quote Link to comment
otto123 Posted December 12, 2015 Author Share Posted December 12, 2015 ...mmhhh kenne mich leider mit Transedit überhaupt nicht aus. Finde dort auch nicht die von dir beschrieben Einstellung. Aber egal! Werd mir einen neuen Diseqcschalter besorgen und mal testen. Danke trotzdem für Deine Hilfe und wünsche eine schöne Adventszeit. VG Quote Link to comment
Derrick Posted December 12, 2015 Share Posted December 12, 2015 Diseqc-wiederholungen kannst du auch direkt im DVBViewer eingeben. Senderlisteneditor -> root hotbird -> diseqc -> extended -> bearbeiten -> hinzufügen -> übernehmen. Hier am beispiel Astra mit A/A Quote Link to comment
otto123 Posted December 12, 2015 Author Share Posted December 12, 2015 Hab es für Astra und Hotbird versucht. Bei Astra mit A/A oder den 3 anderen Möglichkeiten läuft kein Astra Sender. Bei Hotbird mit A/A laufen Hotbirdsender nicht mehr nach um dem Umschalten auf Astra und zurück. Bin also wieder aus den "extended" Einstellungen raus und hab für Astra "PosB/Opt A" usw eingestellt. Ich kannte diesen Bereich vorher nicht. Eventuell kann man ja bei erneutem Auftreten des Problems dort mal etwas mit den Einstellungen spielen und damit den Fehler zumindest händisch beseitigen. Quote Link to comment
Derrick Posted December 12, 2015 Share Posted December 12, 2015 Hab es für Astra und Hotbird versucht. Bei Astra mit A/A oder den 3 anderen Möglichkeiten läuft kein Astra Sender. A/A kann ja nicht laut deiner beschreibung. Aber vielleicht habe ich auch einen schlechten rat gegeben, denn mit extended will es bei mir auch nicht. Keine ahnung, woran das liegt Quote Link to comment
otto123 Posted December 12, 2015 Author Share Posted December 12, 2015 B/A lief ja auch nicht. Aber trotzdem nochmal danke für die Mühe. Hab das ganze auch noch im VMware Player zu laufen. Zum testen hab ich da auch noch Progdvb installiert. Auch in dieser Konstellation tritt das gleiche Problem auf. Wird also am Diseqcschalter oder der ext. TV Karte liegen. Quote Link to comment
otto123 Posted December 14, 2015 Author Share Posted December 14, 2015 Hab die Anschlüsse am Diseqcschalter mal getauscht und die Einstellungen im DVBViewer angepasst. Bis jetzt läuft es. Ob es nur schlechter Kontakt an den Anschlüssen war. Manchmal kommt man auf die einfachsten Lösungen nicht. Will mich aber noch nicht zu früh freuen. Quote Link to comment
