craig_s Posted November 28, 2015 Posted November 28, 2015 Soweit ich sehen kann ist im DVBViewer Pro "Max. Queued Audio (ms): TV/Radio" (per default?) bei 350 bis 700. Vor 4 Tagen entstand mit einigen UHD Sendern: UHD1 by Astra Fashion 4k Pearl 4k Insight UHD ein Problem: alle 5-7 sec schaltete in der DVB Source die oberste Video Zeile kurz auf "HEVC ???" und es gab eine 1sec Unterbrechung in Ton und Bild. Kein Problem mit SES UHD, Test1 und Canal+ UHD und allen HD und SD Sendern. Hing nicht mit einer DVBViewer Versionsänderung zusammen. Änderungen nur Win10 Update und Nvidia Treiber update. Befürchtete schon meine Schüssel gibt den Geist auf oder das Tevii spinnt.. Dann heute Zeit gehabt und DVBViewer GE angeworfen und die UHD sender eingebaut und siehe da sie liefen durch !?! Screenshots verglichen und bemerkt das beim GE "Max. Queued Audio (ms): TV/Radio" auf 0 war. Das im DVBViewer Pro eingestellt (war auf 700) und auch hier läuft UHD jetzt wieder rund. Was bewirkt "Max. Queued Audio (ms): TV/Radio" noch gleich? Warum ist "Max. Queued Audio (ms): TV/Radio" per default auf einem Wert >0 ? Quote
Griga Posted November 28, 2015 Posted November 28, 2015 http://www.DVBViewer.com/griga/DVBSource%20D/DVBSource.html#Settings Der aktuelle Default ist 0. http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/5746-DVBViewer-filter-39/?p=423186 Eine abweichende Einstellung war vermutlich bereits vorher vorhanden bzw. in der DVBSource.ini gespeichert. Lösche sie, wenn du alles auf Standard zurücksetzen willst. Quote
craig_s Posted November 28, 2015 Author Posted November 28, 2015 (edited) Nur komisch das das einfach so aus dem Nichts auftaucht. Da ich kaum was geändert habe was könnte es bloß gewesen sein? Das Grafiktreiber Update? Oder senden 4 Sender innerhalb einer Woche wo ich den PC nicht mehr an hatte was anderes? Warum betrifft es von hunderten SD, HD nur 4 UHD Sender, 3 nicht? Fragen über Fragen... Nur gut das ihr damals noch nen zweiten DVBViewer gebaut habt. Wollte schon Hardware kaufen.. Edited November 28, 2015 by craig_s Quote
craig_s Posted November 28, 2015 Author Posted November 28, 2015 Nächster Check, nur die 4 UHD Sender mit dem o.g. Problem haben MPEG Audio:UHD1 by AstraFashion 4kPearl 4kInsight UHDdie anderen UHD haben stattdessen AAC und DD+.Die Frage ist zwar eher akademisch..: Warum reagiert "Max. Queued Audio" empfindlich auf MPEG bei UHD? Und warum erst jetzt? Quote
Griga Posted November 28, 2015 Posted November 28, 2015 Es hängt davon ab, wie der Kram gemuxt ist, in welchen Portionen der Treiber die Daten liefert, wie schnell der DVBViewer Filter die Daten weiterreichen kann usw. Wenn Audio z.B. stoßweise in einer Portionsgröße eintrifft, die den eingestellen Wert überschreitet (z.B. eine Sekunde auf einmal), löst das die Fehlermeldung aus. Oder wenn der Audiozweig des Filtergraphen hängenbleibt und zeitweise keine Daten mehr annimmt. Quote
