KlausMS Posted January 9, 2016 Share Posted January 9, 2016 (edited) Dieses Thema ist ja schon x-mal diskutiert worden, aber keiner der vorgeschlagenen Lösungsansätze hat bei mir zum Erfolg geführt. Beim Start von DVBViewer erscheint der schwarze Bildschirm mit der Meldung "Keine Wiedergabe" und beim folgenden Aufruf eines Senders das bekannte "Für diesen Sender.......". Hardware: Desktop, TV-USB Adapter Technotrend TT-connect S2-4600 mit BDA Treiber. Software: DVBViewer PRO Vers. 5.5.2.0, WIN 7 Prof., Treiber Vers.5.1.8.3. Der Technotrend Adapter hat seit Jahren einwandfrei funktioniert und arbeitet gemäß Gerätemanager auch jetzt einwandfrei. Ich hoffe, dass jemand - insbesondere einer der Viewer-Experten - anhand der Daten des Anhangs Licht ins "Dunkel" bringen kann. Besten Dank im Voraus für jeden zielführenden Hinweis zur Lösung des Problems. support.zip Edited January 9, 2016 by KlausMS Quote Link to comment
Tjod Posted January 9, 2016 Share Posted January 9, 2016 Geh mal in die Optionen > Hardware und Lösche da die vorhandene T Karte und klick dann auf Suche Geräte. Wenn die Karte wieder gefunden wird probiere mal einen Sendersuchlauf und gib beim Stammordner z.B Test oder so ein und stell sicher das die richtige Transponderliste ausgewählt ist wahrscheinlich Astra 19,2. Werden da Sender gefunden? Quote Link to comment
KlausMS Posted January 10, 2016 Author Share Posted January 10, 2016 Geh mal in die Optionen > Hardware und Lösche da die vorhandene T Karte und klick dann auf Suche Geräte. Wenn die Karte wieder gefunden wird probiere mal einen Sendersuchlauf und gib beim Stammordner z.B Test oder so ein und stell sicher das die richtige Transponderliste ausgewählt ist wahrscheinlich Astra 19,2. Werden da Sender gefunden? Hallo Tjod, habe die von dir vorgeschlagenen Schritte durchgeführt mit dem Ergebnis, dass beim Scan-Start auch der Suchlauf sofort endet mit der Message "Für diesen Sender......". Zwei Screenshots der relevanten Anzeigen sind nachstehend beigefügt. Quote Link to comment
Tjod Posted January 10, 2016 Share Posted January 10, 2016 Das heißt der DVBViewer findet zwar den TV Karten Treiber. Aber wenn der DVBViewer versucht mit dem zu kommunizieren reagiert der nicht. Das könnte passieren wenn ein anderes Programm auf dem PC die TV Karte verwendet. Oder mit dem Treiber was nicht stimmt. Oder aber die TV Karte eine Macke hat Du könntest Probieren ob die Karte mit einem anderen TV Programm noch funktioniert oder eventuell in einem anderen PC. Quote Link to comment
KlausMS Posted January 14, 2016 Author Share Posted January 14, 2016 Das heißt der DVBViewer findet zwar den TV Karten Treiber. Aber wenn der DVBViewer versucht mit dem zu kommunizieren reagiert der nicht. Das könnte passieren wenn ein anderes Programm auf dem PC die TV Karte verwendet. Oder mit dem Treiber was nicht stimmt. Oder aber die TV Karte eine Macke hat Du könntest Probieren ob die Karte mit einem anderen TV Programm noch funktioniert oder eventuell in einem anderen PC. Hallo Tjod, das Problem ist gelöst! Zwei Tests mit anderen TV-Programmen brachten den gleichen Fehler, wodurch der DVBViewer als fehlerhaft ausschied. Auf einem Notebook lief dagegen alles einwandfrei, womit auch der Technotrend-Adapter mit Treiber als Fehlerquelle wegfiel. Ergo blieb mit hoher Wahrscheinlichkeit nur das Betriebssystem als Fehlerursache übrig. Habe deshalb mit etwas mulmigen Gefühl ein Inplace Upgrade auf WIN 7 durchgeführt,welches aber fehlerfrei durchlief. Seitdem läuft bisher auch der Viewer mit Recording Service wieder einwandfrei. Besten Dank noch für deine kompetente und erfolgreiche Unterstützung. Quote Link to comment
