Cela Posted January 25, 2016 Share Posted January 25, 2016 DVBViewer V5.5.2.0 loopt beim Start des TBS5990 Doppel-Tuner Betriebs.Einfach-Tuner Betrieb ist ok. Start des Doppel-Tuner Betrieb gelingt nicht. DVBViewer loopt wenn Ansprechen des zweiten Tuners notwendig wird.Informationen für den Support-----------------------------support.zipWurde währen des Loopens des DVBViewers erzeugt.Sollte demnach den Bug in flagranti enthüllen.Bezeichnung der TV-Karte nebst TreiberversionTBS5990, TbsCIapi.dll Version 1.0.1.6Typ und Chipsatz des MainboardsMEDION MD8875 Aldi PC (November 2015)Intel Core i5-6400 @ 2.70 GHz 8 GB DDR3 RAMGrafikkarte nebst TreiberversionNVIDIA GeForce GTX 750 TiTreiberversion 10.18.13.5906Treiberdatum: 24.11.2015Software:Windows 10 Home 64-BitDVBViewer V5.5.2.0 (Neuinstallation: heute 25.01.2016)Betriebssituation:------------------TBS5990 Empfangsbox: DVB-S2/-S Doppel-Tuner mit 2 CI und einem USB 2 AusgangDVBViewer V5.5.2.0 zeigt die folgenden DVB Geräte:TBS5990 DVBS/S2 Tuner A (1) undTBS5990 DVBS/S2 Tuner B (2)beide mit "Hat CI Modul"Im DVBViewer exe-VerzeichnisD:\Program Files (x86)\DVBViewer( C-Platte ist kleine SSD, daher Programme auf D)vorhanden:TbsCIapi.dll Version 1.0.1.6Und ebenso vorhandenttBdaDrvApi_Dll.dll Version 1.0.1.21(als Reserve zum optionalen Anschluss des bisher verwendetenTT-connect S2-3650 CI)Zwei Satelliten TV-Antenneneingängebelegt mit 2 unabhängigen, gleichzeitigfunktionierenden AntennenleitungenZwei Common-Interface (CI)bestückt mit 2 unabhängigen, gleichzeitigfunktionierenden SmartCardsZieL.-----Möchte mit dem DVBViewer und dem DVB-S2/-S Doppel-Tunerauf dem MEDION MD8875 Aldi PC (November 2015) die gängigen HD Programme so aufnehmen wie es beispielsweise mit dem alten VU-DUO möglich ist.Problem:--------1. DVBViewer V5.5.2.0 hängt beim Versuch den zweiten noch freien Tuners (z.B.bei Bild-in-Bild) anzusprechen.DVBViewer loopt und ist dabei der Top-Verbraucher von CPU mit ca. 35% vom Aldi-PC mit i5-6400 @ 2.70 GHz. (Benötigt sonst ca. 8-9% der CPU bei der Verwendung von einem Tuner.) Muss mit TaskManager gestoppt werden.2. Wenn ich vom TBS5990 Doppel-Tuner nur einen Tuner verwende und den zweiten Sat-Anschluss mit dem alten TT-connect S2-3650 CI bediene, dann funktioniert das Betrachten (Bild-in-Bild) oder Aufnehmen beider Programme auf unterschiedlichen Transpondern und Polarisationen (H / V). Leider verbraucht dies zwei der beim Medion PC raren USB-2 Anschlüsse. Zudem, was noch schlimmer ist, wird die USB-Tastatur und -Maus praktisch unbrauchbar. Ergebnis: Der PC lässt sich dann nicht mehr (mit Maus und Tastatur) bedienen sondern nur mehr über den Hauptschalter ausschalten.Würde mich freuen, wenn die Probleme an mir liegen und lösbar sind, wenn jemand so freundlich ist mir zu raten, was ich wie besser machen muss.MfGCela support.zip Quote Link to comment
INGBEAN Posted January 25, 2016 Share Posted January 25, 2016 Hallo Cela! Bitte folgendes testen: Kopiere deine TbsCIapi.dll (V1.0.1.6) im DVBViewer-Programmverzeichnis dort bitte noch 1 mal und benenne diese Kopie auf TbsCIapi1.dll um. Als Ergebnis sollten dann 2 DLL vorhanden sein. Ersuche um Feedback. INGBEAN 1 Quote Link to comment
Tjod Posted January 25, 2016 Share Posted January 25, 2016 Hast du beide Tuner der Karte mal einzeln getestet. Also sichergestellt das beide einzeln funktionieren? Gehen beide Tuner zusammen wenn du aus beiden das CAM entfernst. Eventuell die TbsCIapi.dll auch mal aus dem DVBViewer Verzeichnis entfernen. Befindet sich der TSPlayer im DVBViewr Pro Verzeichnis? (sollte eigentlich nicht so sein, sollte aber such keine probleme machen) Du könntest den DVBViewer über das Startmenü > DVBViewer Pro (Debug Mode) starten. Und dann erst einen Sender einschalten (unverschlüsselt), BiB starten und auf einen Sender (unverschlüsselt) auf einem anderen Transponder umschalten so das beide Tuner verwendet werden. Und dann das gleiche nochmal mit verschlüsselten Sendern. Und dann nochmal eine neues support.zip posten. Eventuell sieht man dann im DVBViewer.log was auffälliges. Quote Link to comment
Cela Posted January 26, 2016 Author Share Posted January 26, 2016 (edited) Bitte folgendes testen: Kopiere deine TbsCIapi.dll (V1.0.1.6) im DVBViewer-Programmverzeichnis dort bitte noch 1 mal und benenne diese Kopie auf TbsCIapi1.dll um. Als Ergebnis sollten dann 2 DLL vorhanden sein. Hallo INGBEAN! Die INGBEAN-Methode ist die Lösung!!! > Kopiere deine TbsCIapi.dll (V1.0.1.6) > Kopie auf TbsCIapi1.dll umbenenn. > Als Ergebnis sollten dann 2 DLL vorhanden sein. Super!!!! Vielen Dank!!! :) Jetzt läuft alle prima! Besser als erwartet: Erster Start eines Tuners mit CI dauert auch ca. 16 Sekunden. Zweiter Tuner im BiB mit CI auch ca. 16 sec. Bild-In-Bild und gleichzeitige Aufnahme beider Sender ohne Dropped Frames. Auch Tastatur und Maus funktionieren perfekt. Hatte schon vermutet, USB 2.0 sei der Engpass. Ist er nicht bei 2 ORF HD oder bei 1x ORF HD + ZDF HD. Systembelastung ist gering: 28-31% für CPU nur BiB + TaskManager + 1 LAN copy mit 10 Mbit/s im Hintergrund. 30-35% für CPU für 2 Aufnahmen + TaskManager + 1 LAN copy mit 10 Mbit/s im Hintergrund. RAM 1,8 GB von 8 GB Aufnahmequalität perfekt, wie beim VU-DUO. Man kann daneben noch problemlos andere Arbeiten verrichten. Hallo Tjod! Auch vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft. Nach dem Erfolg der INGBEAN Methode werde ich jetzt dabei bleiben: TbsCIapi.dll (V1.0.1.6) für Tuner (1) TbsCIapi1.dll (Kopie für Tuner(2)) Wenn ich noch einen dritten Tuner hätte, würde ich TbsCIapi2.dll (Kopie für Tuner(3)) probieren, usw... Vielen Dank! Cela Edited January 26, 2016 by Cela Quote Link to comment
INGBEAN Posted January 26, 2016 Share Posted January 26, 2016 Hallo Cela! Bitte sehr, gerne geschehen! INGBEAN Quote Link to comment
