DVBViewer schwarzer Rand im Windowsfenster
Vwgolfcabrio
habe bei meinem DVBViewer 5.5.2 immer einen schwarzen Rand oben, unten, links und rechts. Dieser Rahmen ist immer da egal ob HD oder SD 4:3 oder 16:9, Vollbild oder Windowsfenster. Mit dem DVBViewer zoom kann ich nur in die eine Richtung zoomen (kleiner). Vergrößern also das Bild strecken geht nicht. Hat jemand eine Idee?
Danke, Gruß, Fabian
Eventuell sind die Video-Zoomeinstellungen im Grafikkartentreiber geändert?
Der Desktop selber ist komplett ausgefüllt. Diesen kann ich natürlich auch über Windows ein und auszoomen. Nur beim DVBViewer ist ein schwarzer Rand rum. Egal ob das Fenster klein oder auf Vollbild ist.
Video-Zoomeinstellungen und Desktop-Zoom sind in der Regel unterschiedliche Bereiche im Treiber. Der Desktop kann wunderbar ohne Eskalierung angezeigt werden und die Videoausgabe trotzdem gezoomed erfolgen.
Was für 'ne Graka fährst Du denn, und welchen Treiber?
Video Zoomeisntellung kenne ich nicht vom Grafikkartentreiber.
Ich habe eine integrierte Grafikkarte von AMD R3 (HD8400). Also ein Athlon5350 R3. Als Treiber habe ich den neuen crimosn 15.12.
Bei diesem Treiber kann man nur den Desktop zoomen.
AMD Crimson? OK, dann gehe in Videoeinstellungen / Custom / AMD Steady Video / An... Kannst Du da zoomen?
AMD Steady Video habe ich angeschaltet aber keine Änderung. Das Bild zoomt in Sich aber der schwarze Rand geht nicht weg.
AMD Steady Video sollte AUS sein.
Poste bitte ein paar Screenshots, ein Screenshot vom die Zoomeinstellungen Im DVBViewer und ein support.zip
Edited by blasgl
es hat geklappt. Vielen Dank. Ein Problem habe ich noch. Bei schnellen Bewegungen/ Kameraschwenks habe ich einen wackelnden horizobtalen streifen. Wie bekomme ich den weg?
Könntest Du einen Screenshot vom Problem und support.zip bitte posten.
Welche Auflösung und Bildwiederholrate hast Du in Windows?
ich habe jetzt 1h probiert und ich bekomme die horizontalen Streifen nicht eingefangen. Anbei meine support.zip
Gibt es auch Balken wenn der der DVBViewer in einem Fenster läuft und du einmal Einstellungen > Bildseitenverhältnisse > Beste Fenstergröße aufrufst?
Wenn ja sind die Balken Teil des Video Bilds. Die bekommst du dann nur über Einstellungen > Bild lage und Größe ändern.
Aber ganz genau wüste ich Grade auch nicht wie das aussieht was du meinst. Da währe ein Screenshot im Fenstermodus nicht schlecht.
Hallo Tjod,
die Balken/ Ränder sind jetzt weg. Die Lösung von blasgl mit dem Radeon Treiber stady Video aus. hat geholfen. Jetzt sind nur noch die horizontalen Linien bei schnellen Bewegungen.
Das Stichwort dazu is Deinterlacing
https://de.wikipedia.org/wiki/Deinterlacing#Illustration
Das hängt entweder mit den Einstellungen im Video Codec (Einstellungen > Filter > ) zu finden. Oder wenn da Hardware Beschleunigung aktiviert ist geht es wieder in die Einstellungen des Grafikkarten Treiber.
Wenn du deutlich mehr dazu lesen willst hier:
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/34863-endlich-hd-1080i-sd-576i-testvideos/
Sonst hat eventuell noch jemand konkretere einstellungs Empfehlungen.
Bei den öffentlich rechtlich HD Sendern sollte das z.B. generell nicht auftreten da die nicht interlacing senden.
Hallo Fabian,
ohne zu wissen, wie die Streifen aussehen, kann ich nur blind Sachen vorschlagen:
...In den DirectX-Optionen einen anderen Renderer auswählen, bevorzügt wird der "EVR Custom Video Renderer"
...In den LAV Video Filter den Hardware Decoder ändern, bevorzügt wird "DXVA Native" oder "DXVA Copy Back"
...In Windows Aero aktivieren.
...Welche Art von Sendern bzw. Videomodi sind betroffen? SD, HD, 720p, 1080i, verschlüsselte?
...Tauchen In dem DVB Source Filter Discontinuities auf?
...Welche Auflösung und Bildwiederholrate hast Du in Windows?
